w221 valotkatkaisin jne. pimeänä
Moi. Sain tänään liikkeestä minulle uuden -07 420cdi ässän ja huomasin ensin, että keyless go ei toimi ollenkaan etuovista, vain takaovista, Myös valokatkasin on pimeänä, ei syty valot eikä kääntely vaikuta valoihin millään lailla, night visionkaan ei aktivoidu. Myös näytön viereiset napit kaikki pimeänä, eikä valot syty. esp. jne.
Onkohan vain sulakevika vai jotain suurempaa ongelmaa?
Viimeksi muokannut Tinkemaster, To 15.12.2016 20:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W219 CLS63 AMG - 07
Re: w221 valotkatkaisin jne. pimeänä
Yleensä näissä on suuremmasta ongelmasta kyse mutta kyllä tässä autossakin varmaan jotain vikaa on.
Etkö liikkeestä lähtiessä huomannut että ajovalot ei toimi vai niitä valokatkaisimen ympärillä olevia "kuvakkeita" kaipaat?
Kokeilitko pimeänäköavustinta pimeässä? Päivänvalossa ei aktivoidukaan, en muista tuleeko näyttöön joku viesti liian valoisasta kelistä (tähän aikaan vuodesta ei oikein liian valoisaa pitäisi olla).
Onko ne näytön vieressä olevat napit niitä näyttöjen välissä olevia? Täällä ollaan niin yksinkertaisia että pitäisi piirtää kuva.
Ajovalot palaa ajaessa kokoajan, eikä sammu vaikka ottaa pois päältä. Valokatkaisimen ympärillä olevat kuvakkeet juurikin pimeänä. juuri ne näyttöjen välissä olevat, niissä ei pala valoja eikä yksikään nappi toimi. Eps:tä ei saa pois päältä jne.
kokeilin juuri pimeässä, ei napista tapahdu mitää, ei tule varoituksia eikä mitään. Ihan mykkä.
W219 CLS63 AMG - 07
Päiväajovalot varmaan laitettu mittariston valikoista päälle kuten Suomessa tuon ikäisellä pitääkin (ellei ole viritetty mitään ledejä). Valokatkaisimen ympärillä olevien merkkien ei pidäkään olla valaistuja (säästetty LEDejä).
Muita pitää varmaan testerillä tutkia. Olisko koodattu pois se pimeänäköavustin (kai se kantakortissa näkyy, ettei ole vaan kytkinriviä vaihdettu). Jos oikein muistan niin siinä näyttöjen välisessä kytkinrivissä oli joku tyyppiongelma, TIPSistä selviää.
Kävin lisää ihmettelemässä, eikös kahvoja hipaisemalla pitäisi saada ovet lukkoon? Ei toimi ainakaan.
Ei pala valoja edes night vision napissa eikä ajovalojen pesunappikaan pelaa. Jotenkin tuntuu että kaikki liittyisi yhteen. Tai sitten ei.. kyllä tuossa pitäisi se pimeänäköavustin olla.
Valokatkaisimen keskelläkään ei pala mitään valoa eikä merkkivaloa ei mitään :/
Ulkomaafoorumilla monilla sama "tauti" korjaantunut kellon vaihdolla, ilmeisesti sen kautta kulkee virta. Voisikohan olla noin helppo vika
W219 CLS63 AMG - 07
Helpoitenhan se Night Vision selviää kattomalla onko tuulilasissa kamera. Keyless-Gon ovien hipaisukytkimet taitaa olla tyyppivika(Yhdessäkään W220 / W211, ei varmaan oo mulla toiminu jokainen ovi samassa autossa, niitä nyt varmaan 10kpl ollut keylessillä) ainakin vanhemmissa joissa se "kuminen" painonappi, näiden "hipaisukytkimien" kanssa ei ole ollut kyllä itsellä ongelmia, mutta tiedä sitten.Tinkemaster kirjoitti:Kävin lisää ihmettelemässä, eikös kahvoja hipaisemalla pitäisi saada ovet lukkoon? Ei toimi ainakaan.
Ei pala mitään messageja / vikavaloja? Toimiiko kaikki hallintalaitteet, kuten pesurit sumarit ym.?
Pakko, saiko noin paljon ylivuotisen ostaa hyvällä hintaa
Nyt E350CDI 4-Matic & E63 AMG
"Jonkin" verran ex mesejä laidasta laitaan.
on kamera. ei pala vikavalot, ei toimi sumarit / valojen pesin
W219 CLS63 AMG - 07
Jaa a, ei herjaa mitään vaikka vetää sumarit päälle ? Itte kallistuus etusamin puoleen arvaamalla jos keulassa ei periaatteessa mikään toimi, mutta joku viisaampi varmaan osaa neuvoa. Vähä oma moka, kun piti kirjoittaa pisurit ja tarkoitin pisupoikaa ja pyyhkijöötä. Menöökö ovet lukkoo edes vaikka ei keylessiä käyttääsikkää?Tinkemaster kirjoitti:on kamera. ei pala vikavalot, ei toimi sumarit / valojen pesin
Ei herjaa mitään, ne napit ja katkaisin on ihan mykkiä. ovet menee lukkoon avaimien napeista, tuulilasin pissapoika, pyyhkimet, pitkät valot esim. toimii. Kaikki joka ei liity noihin nappeihin pelaa täydellidesti, sumuvalot syttyy kuitenkin saattovaloina. Keyless entry toimii takaovista. Koitan kylä tota kellovinkkkiä minkä löysin ulkomaanihmisten foorumilta, hullulta tuntuu mutta eipä näistä tiedä. Eniten ihmetyttää, ettei mitään varotusvaloja tule minnekään.
Tänään pitää reklamoida liikkeeseen autosta.
W219 CLS63 AMG - 07
Kun on juuri liikkeestä ostettu niin ei kannata itse arvailla mikä on vikana vaan viedä liikkeeseen korjattavaksi.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
Toki liikkeeseen reklamoitukin, kiva vaan itse koittaa näistä jotain ymmärtää.
W219 CLS63 AMG - 07
Parempi kun räpeltää sellainen, joka todella ymmärtää.Tinkemaster kirjoitti:Toki liikkeeseen reklamoitukin, kiva vaan itse koittaa näistä jotain ymmärtää.
Tosiaan vika oli ilmastoinnin säätöpaneeli. Se vaihdettiin ja kaikki pelaa nyt
W219 CLS63 AMG - 07
