Ostimpa sitten minäkin...
EzKo
Viesti Kirjoittaja EzKo »
Kunnon mööpelit omaan satakaksnelkkuun autostudiosta myyjän opastuksella eli:Caliberin mp3 soitin+2 paria caliberin kajareita+caliber putki subbari 12 tuumaa+autostudio vahvistin ja paketillisen piuhaa...ja eiku asentamaan :D huh...huh
Roisto
Re: Ostimpa sitten minäkin...
Viesti Kirjoittaja Roisto »
EzKo kirjoitti:Kunnon mööpelit omaan satakaksnelkkuun autostudiosta myyjän opastuksella eli:Caliberin mp3 soitin+2 paria caliberin kajareita+caliber putki subbari 12 tuumaa+autostudio vahvistin ja paketillisen piuhaa...ja eiku asentamaan :D huh...huh
Onko toinen pari tuohon kojelaudalle asennettava CSS-124? Jos on, voisitko kommentoida paraneeko noilla ääni vakioämyrihin verrattuna. Itsekin olen etukajareiden vaihtoa suunnitellut mutten ole vielä tullut mihinkään päätökseen. Kotistereoiden kaiuttimia kun yleensä saa kotiin testattavaksi mutta autokaiuttimien kanssa on vähän eri juttu. :(
t.
Risto
E500 – 211.070
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Etukajareiksi alkuperäisten paikalle voin suositella Infinityn autokohtaista sarjaa. Edelliseen S124:seen laitoin sellaiset ja soivat tosi mainiosti.
Kiinnikkeet olivat kuin alkuperäisissäkin kaiuttimissa, mutta äänenlaatu ihan eri maailmasta.
EzKo
Roisto kirjoitti: Onko toinen pari tuohon kojelaudalle asennettava CSS-124? Jos on, voisitko kommentoida paraneeko noilla ääni vakioämyrihin verrattuna.
Risto
Juu,arvasit oikein...malli on juuri CSS-124http://www.autostudio.fi/?page=tuotteet&tuote=1228
En ole vielä kerennyt asentaa niitä,mutta kommentoin kyllä heti kun ne ovat kiinni.Myyjällä oli meinaan ollut W124 ja se sanoi mikä kokonaisuus on hyvä mersuun,joten uskoin sitä :)
Kaikki johdotukset täytyy tehdä uusiks ja siinähän sitä aikaa menee...toivottavasti ois kamat jo kiinni autossa viikonloppuna.
Viimeksi muokannut EzKo, Ke 10.11.2004 19:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Roisto
Mauri H. kirjoitti:Etukajareiksi alkuperäisten paikalle voin suositella Infinityn autokohtaista sarjaa. Edelliseen S124:seen laitoin sellaiset ja soivat tosi mainiosti.
Infinitykin on ollut mietteissä. HifiStudiolla olisi tarjouksessa kaksitiesatsi (Reference 5000 cs), joka kuulemma passaisi 124:een ja jossa on mukana diskantit, 130mm:n keski/midbassoelementit sekä jakosuodin. Jotenkin vielä mietitytti, kuinka tuon diskantin asentaisi siististi.
Oliko sinullakin kaksitiesarja vai kuuluiko siihen enemmänkin ämyreitä? Löytyykö se liikkeestä jollakin spetsiaalikoodilla? Omassa autossa ei ole ovissa valmiita koteloita (onko niitä 124:ssä ollutkaan?), joten helpoimmalla taitaa päästä juuri noilla kojetauluun tulevilla sarjoilla.
Pirhana. Kun ei kävisi kuin kotistereoiden kanssa vehdatessa – aina pitää saada vaan parempaa. No nyt on tuo hommeli ollut vähän hiljaisemmalla tulella, kun tuli ostettua tämä toinen rahareikä. :D
t.
Risto
EDIT: Tekstiä ymmärrettävämpää muotoon.
E500 – 211.070
EzKo
Ihan heittämällä ei sovi noi CSS-124 kajarit taakse :( vaan joutuu hivenen leikkelemään sitä asennuslevyä jossa orggis kaiutin on :x ilman sitä magneetti ei sovi hattuhyllyn reijästä sisään...
Etukajarit on myös tosi tiukassa,enkä ole vielä onnistunut saamaan niitä pois,ja toisekseen täytyy vielä löytää läpiviennit etupellistä kaapeleille,joten ihan läpihuuto juttu ei toi asennus näy olevan.
Mauri H.
Mulla oli kaksitiesarja jossa elementit oli päällekkäin, eli molemmat meni sinne kojelaudan päälle.
Nykyisessä on tehty oviin kotelot ja sieltä löytyy Pioneerin 6,5 " metallielementtiset midit ja kojelaudan päältä saman sarjan diskantit. Soivat loistavasti.
emppu
Viesti Kirjoittaja emppu »
Mistäs tälläinen sarja löytyi?
Niin kauan kun on tuulia, on haistelijoita.
Niin kauan kun on perseitä, on nuolijoita.
CE 300 24v -91 Ex
ML 270cdi -05 Ex
Ford F350 Hd Edition -05 Ex
Audi A6 3.0 TDI quattro -09
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
emppu kirjoitti:
Kiinnostaisi myös!! Jos täällä itäisemmässä suomessa joku paikka olisi..
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
JyggeMB
Viesti Kirjoittaja JyggeMB »
Samoin täällä oltais hyvin kiinnostuneita, sama ongelma
uusi mp3 on hankittuna, kovapuhujat eivät tue palvelua
eteen orggis paikoille täytyisi saada mutta hattuhylly on
ongelma mutta seuraan antoisaa keskustelua taustalla
koska tuntuu tulevan koko ajan hyviä ideoita...
Rieskale
Viesti Kirjoittaja Rieskale »
Jos haluaa edullisesti hyvää äänenlaatua niin voisisn suositella myös DLS:n B5 erillissarjaa. Midit menee pienellä survonnalla vakiopaikoille, mutta diskantit joutuu asentaan johonkin muualle. Itellä on diskantit a-pilarissa. Sarja soi ainakin noissa paikoissa tosi napakasti ja kirkkaasti.
[img]http://img.photobucket.com/albums/v333/Rieskale/sign.jpg[/img]
-300 CE-
JyggeMB
Rieskale kirjoitti:Jos haluaa edullisesti hyvää äänenlaatua niin voisisn suositella myös DLS:n B5 erillissarjaa. Midit menee pienellä survonnalla vakiopaikoille, mutta diskantit joutuu asentaan johonkin muualle. Itellä on diskantit a-pilarissa. Sarja soi ainakin noissa paikoissa tosi napakasti ja kirkkaasti.
Moi!
Kerrotko tyhmälle minkä valmistajan/ maahantuojan tuote sarja
on kyseessä? Varmaankin tarkoitit vakio paikkaa kojetaulun
reikään asennuksessa vai hattuhyllyyn?
T.Jukka
Meneekö tosiaan vakiopaikkaan? Saako helposti kunnolla kiinni?
On nimittäin kuitenkin jonkinverran isompi ku vakio...
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
DLS:n tuotteita myy useat liikkeet. jälleenmyyjät
Rieskale
Vähän joutuu modaamaan sitä vakioreikää, että istuu kunnolla ja alkuperäiset verkot saa paikalleen. Itse ainakin sain verkot laitettua. Asennussyvyys on vaan todella ahdas, koska siellä menee ilmasuuttimien putket kaiutinpaikkojen alapuolella. Yllätyin kuinka napakasti voi tollanen sarja soida koelaudassa. Itse maksoin ko. DLS:n sarjasta muistaakseni 80e ja se kyllä päihitti edellisen Clarionin 170e:n sarjan sata-nolla.
-300 CE-
T-mu
Viesti Kirjoittaja T-mu »
Rieskale kirjoitti:Yllätyin kuinka napakasti voi tollanen sarja soida koelaudassa. Itse maksoin ko. DLS:n sarjasta muistaakseni 80e ja se kyllä päihitti edellisen Clarionin 170e:n sarjan sata-nolla.
Totta. Asensin kaverini autoon kyseisen DLS:n sarjan ja täytyy kyllä myöntää että on hintaluokaansa nähden ihan uskomattoman hyvä!
C250TDT ..niin niin mutta se on kesken..
Mites dls:n diskantti soi?
Meinaan ku itsellä ois hyllyssä gragsterin parhaat silkkikalotit (maksoivatkin 109e/pari) niin et ne vois mahdollisesti vaihtaa diskantiksi tuon dls:n midin ja suotimen kaveriksi :?:
Ja on mulla myös dtagsterin huippumiditkin, mutta ku on 6,5 tuumaa... Laittaisin mieluummin vakiopaikoille ku alkasin tekeen ovikoteloita ku on nuo veivilasitkin :(
wildou
Viesti Kirjoittaja wildou »
Minullakin on sama sarja kiinni omassa 300ce:ssä, kuin rieskaleella :D Ei ole huonoa sanaa tuosta sarjasta. Diskanttitkin ovat todella hyvät. Sarja oli niin hyvä, että ostin myös DLS:n viisikanavaisen vahvarin ja subin. Todella hyvin soi. :P
Joo mulla on kans tuo periaate, pilkunviilaaja kun olen, että kaikki laitteen samaa merkkiä... Nyt vain mietin väliltä dragster - dls... :?:
Rieskale
Mäkin sijoitin ca30 kolmekanavaiseen vahvariin. Subina toimii vielä pioneerin alukartioinen ja tuplapuhekelainen dvc-1000. Se on jo kolmannessa autossa kierrossa ja pelittää niin hyvin, ettei raskinu luopua. :roll:
-300 CE-
wildou
Tuosta dragsterista en osaa sanoa suuntaan enkä toiseen, kun en ole niihin niin perehtynyt, mutta dls:n puolesta voin kyllä puhua. :wink:
EzKo
Johdotukset vasta tehty ja modattu kaiutinpaikat...olihan sitä jo siinäkin hommaa,sen lisäsi piuhat eivät riittäneet taakse asti.
Tällä viikolla ois tarkoitus saada valmiiks,mutt joutuu kyllä tekee ULKONA :evil: .Landella tallissa tein noi johdotukset,mutt se vaan on 350km päässä,joten ei sinne joka päivä lähdetä.
EzKo
Heh...heh :lol: eipähän oo vieläskään vehkeet kiinni autossa,kun ei oo viittiny ulkona pimeessä ruveta hommiin,mutta ens viikolla pääsee lomalle ja sitä myötä lämpimään talliin :D niin eiköhän se siitä...
S124 300TDT-91
ex.W124 300D-86
EzKo
EzKo kirjoitti:Heh...heh :lol: eipähän oo vieläskään vehkeet kiinni autossa,kun ei oo viittiny ulkona pimeessä ruveta hommiin,mutta ens viikolla pääsee lomalle ja sitä myötä lämpimään talliin :D niin eiköhän se siitä...
No nyt on sitte rojut kiinni autossa :) ja ihan hyvinhän noi kuuluu subilla ja etukajareilla...taakse en laittanu mitään kun oli niin hankalaa.
S124 300TDT-91
ex.W124 300D-86
MrGallop
Viesti Kirjoittaja MrGallop »
Herätelläänpä taas tätäkin aihetta!
Miten on, joko on selvillä kummat kajarit on paremmat 124:en edessä, caliberin CSS-124 vaiko ne DLS b5?? Itselläkin tietyllä taajuudella rupeaa pärisemään nuo orkkikset, että ois varmaan vaihon aika!
skibe
Viesti Kirjoittaja skibe »
MrGallop kirjoitti:Herätelläänpä taas tätäkin aihetta!
Juu hyvin mielenkiintoinen aihe.
Itselläni on nyt Hertzin ESK 130.. Oiskohan noissa DLS:ssä parempi ääni??
X204 220CDI
ex.
S204 200CDI A
S203 200CDI A
S211 320CDI 4Matic
W164 280CDI
S204 200CDI A
W211 200CDI A
W210 200CDI
W124 200D
MrGallop
Löytyi vielä yksi ehdokas, nimittäin INFINITY kappa 52.7i
Teknisten tietojen mukaan siinä olisi asennus aukon halkaisija 120mm :shock: ja as.syvyys 53mm. Elikkäs näin paperilla se voisi sinne mahtuakkin?? Jollakin kuulosti olevan INFINITYN kajarit olikohan Mauri H:lla?? olikohan tyypiltään juuri nämä kajarit??
Infinityhän olisi varmaan laadukas vaihtoehto!
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
Rainbow:lta löytyy sellanen sarja kun IQ-Line, ovat nimenomaan tarkotettu autojen vakiopaikoille.
http://www.audioimport.fi/images/rainbo ... _short.pdf
