W124 automaatti kolahtaa
Aletsi
Viesti Kirjoittaja Aletsi »
Mikähän tuota w124 300d vm92 nyt vaivaa ku automaatti laatikko vaihtaa niin kuuluu välillä ikävä kolahdus takaa :crazy: saattaa kuulua jos ajaa hiljempaa vauhtia esim pintakaasulla ja nostaa jalan kaasulta kokonaan pois niin kolahtaa joskus vaimeasti :cry: mutta yleensä juuri vaihdetta vaihtaessa 3 pykälälle.. muutenkin nykäsee aikalailla se vaihto.. vasta vaihdettu laatikon öljyt + suodatin.. auto kävi korjaamolla niin pyysin et vilkasee kardaania samalla niin sano että pientä välystä etupäässä mutta ei kuulema vielä yhtään paha? Eli voisiko johtua jo tosi pienestä välyksestä vai kenties joku takakelkan kumi? Eli mistä kannattaisi lähtä vikaa etsimään kun pääsen auton alle? Perässäkään ei pitäs olla väliää :think: ja tosiaan ei kolahda joka kerta vaan välillä mut kuulostaa kuitenkin aika ilkeältä :|
Re: W124 automaatti kolahtaa
Kyllä se etu rätti voi kolahtaa aika pahasti..tutkipa sitä tarkemmin...takakelkan etutyynyt voi kanssa pitää meteliä.
Aletsi
Huomasin nyt että taitaa kolahtaa samanlain vaimeasti jos pistää p vaihteelta d:lle? Eli oireileeko kardaani mainitulla tavalla? :eh:
Aletsi kirjoitti:Huomasin nyt että taitaa kolahtaa samanlain vaimeasti jos pistää p vaihteelta d:lle? Eli oireileeko kardaani mainitulla tavalla? :eh:
Kyllä tai pakita sitten ihan hiljaisessa ,just just liikkuu niin pakilta d silmään.
Aletsi
Noniin! Eli pääsin käymään tänään auton alla ja juuri siinä kardaanin eturätissä oli joku puoli senttiä välystä :shock: eli vika taisi löytyä? että taitaa olla sen verta väliää että pääsee pitämään kolinaa :think:
Laittaisin sinuna takarätin siihen eteen..uudessakin on joustoa joka sitten helposti lisääntyy...muutenkin se etunen on kalliimpi.
Aletsi
Kiitos tosi paljon atlas avusta! :D missä päin laatikkoa se paineen säätön on et sais säädettyä vaihtoja pehmeemmäksi ku vaihtaa melko nykäsemällä välillä? Et kummalla puolella ja minkä näkönen nippeli ku en oo löytäny :eh:
Älä säädä paineita aan nyt pumpun kupeessa ..syöttöpumpun on modulaattori joka säätää alipaineen määrää laatikossa ja näin pehmentää vaihtoa..eli joko alipaine putki on rikki tai itse modulaattori..löytyy muuten yksi modulaattori twllista jos rikki.
Se modu pitäisi testata sinun eli irti siitä kupeesta 6mm pultila ja liikuttelet ja imut letkusta muuttuuko alipaine.
