W212 muutama ongelma.
Ghostrider
Viesti Kirjoittaja Ghostrider »
Moro,
Tässä olis pari kiperää kysymystä.
Auto on E250 CDI -10 ajettu n.220000
1. Mistä lähteä etsimään vikaa kun laitan vilkun oikealla ja sit kun vilkku palautuu niin se vilkuttaa kolme kertaa vasemmalle... ei siis tee joka kerta, mut aika usein... ja tämän se tekee usein jos on vähän pakkasta, mut on se tehnyt joskus sitä muulloinkin.
2. Oikean puoleinen sivu peili kääntyy yli kun laittaa ne ensin kääntymään sisään päin ja sit ulos, niin sit ne kääntyy yli... joten olisko tähän mitään opastusta miten ton peilihässäkän sais auki? Kun ei viittis väkisin mennä vääntämään väärästä kohtaa että ei mee mikään rikki.
3. Sitten vaihdelaatikko, tuntuu että kun ykköseltä vaihtaa kakkoselle ja painaa vähän kaasua niin kierrokset pysyy samassa mutta nopeus nousee... onko se ihan normaalia? En oo ainakaan ennen huomannut moista ja tuntuu että niin kun kytkin luistais... Laatikkoon on vaihdettu öljyt mut tuntuu tekevän edelleen samaa. Ja vielä että, kannattaako tota laatikkoa nollata kun se ei vaihda niin ku pitäis? Tämäkin on tietenkin maku asia, mut kuitenkin. Tämä varmaan taitaa tässä mesen laatikossa olla "ominaisuus" että kun lähdet tai "yrität" lähteä nopeasti paikalta liikkeelle niin kestää sekunnin ennen kun auto liikkuu mihinkään...
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
Ex: GLE 500 e 4Matic Plug-in-Hybrid AMG -18
Ex: S212 E350 CDI BlueTec T A Premium Business -13
Ex: W211 E55 AMG -04
Ex: W212 E250 CDI Avantgarde -10
Kaikki hauska on kielletty!
Legge
Re: W212 muutama ongelma.
Viesti Kirjoittaja Legge »
1. Olisiko viiksi sen verta löysä vanhuuttaan, että menee palautuessaan yli toiseen suuntaan? Joku varmaan kertoo, pystyykö tuota faksaamaan vai pitääkö ostaa uusi viiksipaketti.
2. Kun peili on ylikääntyneessä asennossa, niin pidä peilien kääntönappi painettuna, kunnes on taas normiasennossa. Operaatiossa kuuluu "pamaus", joten sitä ei kannata pelästyä.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
Ghostrider
Legge kirjoitti:1. Olisiko viiksi sen verta löysä vanhuuttaan, että menee palautuessaan yli toiseen suuntaan? Joku varmaan kertoo, pystyykö tuota faksaamaan vai pitääkö ostaa uusi viiksipaketti.
Jos painan kerran niin peili kääntyy ääriasentoon ja kun painan toisen kerran niin peili kääntyy ovea vasten... Eli missä kohtaa pidän napin pohjassa... :oops:
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Ghostrider kirjoitti:Moro,
No eikös se ole ihan normaalia että kun vaihtaa isommalle niin nopeus nousee vaikka kierrokset pysyykin samana, mutta jos ei suostu ottamaan lisää kierroksia vaikka painaisi kaasua, niin sitten jotain häikkää.
W203CDI
Ghostrider
hanta kirjoitti:
En oo kyl törmänny elämäni aikana kertaakaan sellaseen autoon jossa nopeus nousee mut kierrokset pysyy samana... tais olla jossain golfissa toi purkka vaihteisto, jos en väärin muista. Mut saatan olla väärässäkin, mikä ei sinänsä yllätä... :lol:
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Voi olla että ymmärrän kuvauksen väärin, mutta noinhan momentinmuuntimelliset tekee pienillä kierroksilla kiihdyttäessä, ei kierrokset ja nopeus nouse samaa tahtia...
C215 CL 500 (JDM)
Ghostrider
luokyio kirjoitti:Voi olla että ymmärrän kuvauksen väärin, mutta noinhan momentinmuuntimelliset tekee pienillä kierroksilla kiihdyttäessä, ei kierrokset ja nopeus nouse samaa tahtia...
Niin hän se tekee mutta voi olla että ilmaisin myös asian vähän väärin... Eli jos kiihdytän normaalia lujenpaa niin kierrokset pysyy samassa vaikka nopeutta on tulee noin 5-10km/h lisää.
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Varmaan kannattaa adaptoida ensin, sitten miettii jotakin muuta
Mulla tekee vilkunviiksi samaa, kulunut se on. Tosin mun omalla ajettu reilusti enemmän, mutta voihan se olla jo kertaalleen vaihdettu.
Sulla vielä varmaan 5 vaihteinen laatikko? Kyllä se heti liikkeellelähdön jälkeen aikalailla yhtä puuta on, että olisko muuntimen lukituksessa jotain? Sen voi opettaa starilla, vaatii sen että moottorinlämmöt on aloittaessa alle 40 astetta. Voi parantua sillä :roll:
EQV 300
Suksipoika
Viesti Kirjoittaja Suksipoika »
Tosta laatikko"viasta" , eikös tuo 250 oo viä 5-vaihteisella? Luulin itse ensimmäisen w211 ollessa myös, että turbiini tms luistaa kun 1-2 vaihdossa antaa vähä enemmän kaasua, mutta kuuluu mun mielestä asiaan, mutta toimii kyllä erittäin "typerästi". Kaikissa tehnyt muistaakseni samallalailla, ainakin 270 / 320cdi. Vaihdatin tohon ekaan silloin öljyt + kybin kun luulin, että vika kybissä, jossain 60-70km/h kohdalla kun siitä "luistamisesta" jatkaa kaasupohjassa tuntuu että turbiini vasta lukitsee lähes 2-vaihteen lopussa.? Olikohan vähä sekavasti selitetty mutta ehkä ymmärsit :shock:
Mutta ei mun mielestä huomioina muilla pykälillä ja mikäli 1 vaihteella JO lähti kaasupohjas ja antoi mennä 100km/h asti samaa ilmiötä ei ollut muistaakseni?
Nyt E350CDI 4-Matic & E63 AMG
"Jonkin" verran ex mesejä laidasta laitaan.
Näissä laatikko pelaa aika eritavalla mitä vanhemmissa. Kiekka ja nopeusmittari menee käytännössä kokoajan käsikädessä, ainoastaan kylmänä luistattaa vähäsen. Vanhemmissahan se kaasun painaminen nostaa aina vähän kierroksia ensin, yleensä.
EQV 300
esim
Viesti Kirjoittaja esim »
Moro
Auto on W212-09 ja tuo peiliongelma vaivaa molempia ulkopeilejä.
Kokeilin tuota nappikikkaa, mutta vika ei poistunut, joten löytyisikö lisää vinkkejä ongelman ratkaisuun.
Ghostrider
esim kirjoitti:Moro
Ei toiminu tääläkään. Luin jostain foorumilta että joku oli käsin kääntänyt samalla kun joku painoi sitä peilin kääntönappia ja siten oli saanut sen kohdalleen...
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
jussilampi
hanta kirjoitti:
Etkö nyt juuri ole sellaiseen törmännyt, vaihtamisen jälkeen turbiinin luisto vähenee, niin nopeus nousee vaikka kierrokset pysyy samana, sen jälkeen kun turbiini on lukittunut vaatii kyllä kierrosten nousun jos nopeutta nostetaan.
Toimii varmaan ihan normaalisti. Ohjelmoinnin yhteydessä ainakin Tuikku vähentää myös turbiinin luistoa,ja minusta tosi hyvä.
Jani1980
Viesti Kirjoittaja Jani1980 »
Onko peiliongelmaan löytynyt ratkaisua? Kävin tänään pikapesussa ja repsikan puolen peili kääntyi yli ja normaaliasentoa ei tunnu löytyvän. Hiukan *ituttaa kun en käytä autoa normaalisti ikinä koneessa ja tietty just sillä kerralla sitten menee rikki.
S212 220CDI 2013 Avantgarde
EX S211 270CDI 2005 Avantgarde
EX S212 350CDI 2009 AMG-styling
EX S211 320CDI 2004 Avantgarde
EX S210 320CDI 2001 Avantgarde
EX S202 220D 1997 "AMG-styling
EX W124 230E 1990 Automatic
Suksipoika
Jani1980 kirjoitti:Onko peiliongelmaan löytynyt ratkaisua? Kävin tänään pikapesussa ja repsikan puolen peili kääntyi yli ja normaaliasentoa ei tunnu löytyvän. Hiukan *ituttaa kun en käytä autoa normaalisti ikinä koneessa ja tietty just sillä kerralla sitten menee rikki.
Ei muutakun "manuaalisesti" eli käsin, kärsinyt ainakin 2010-> malleissa "vääntää väkisin" yliasennosta normaaliin, menee aika helposti isompaa voimaa käyttämättä, mutta en tiedä pidemmällä tähtäimellä ja korjaushan tämä ei ole, mutta itse ihmettelin, että miten saan molemmat peilit normaaliasentoon pysäytettyä, kun olin yksin liikenteessä..
