morjens.
w203 vm-02 cdi. olisko jollakulla tietoa tästä viasta. Eli, lasinpesuri lakkaa ruikkimasta vettä lasille noin 5 painalluksen jälkeen kun lähtee ajelemaan.
Auto pitää sammuttaa ja sitten saa taas painella sen 5 kertaa, jos ei laita autoa käyntiin, jättää vaan virrat päälle niin voi ruiskia vaikka säiliön tyhjäksi, on hyvin ärsyttävä vika.
Mistä tämmöistä kannattaisi lähteä tutkimaan? vika tuskin on säiliön moottorissa tai viiksessä, vaan jostain väliltä, Rele?
Apua kaipaisin, vika koodeista ei löydy mitään.
w203 lasinpesu hämminki
Re: w203 lasinpesu hämminki
perusvika . elä paina pitkään vaan n.3krt lykäisesti niin sitten tulee normaalisti lasille. on porukka vaihdellut pumppua,viikseä jne tuloksetta. itse jo tottunut tuohon 3krt lyhyesti ja sitten pitkään että tulee kunnolla vettä lasille .
etusamissa "elektroninen sulake" vain pesimelle joka niinsanotusti palaa kun pitkään painelee eikä vettä tule lasille. todennäköisesti joko suuttimet antaa letkuston tyhjentyä tai vika on suoraan etusamissa. tämän pitemmälle jaksanut asiaa tutkia kun esim. takaiskuventtiili ahdistaa liikaa letkustossa joten sillä voinut sulkea pois suuttimien vuotoa takaisinpäin eikä samia ole viitsinyt vaihtaa noin turhan viantakia jonka voi elinoida pienellä vaivalla eli 3krt lyhyesti painmalla ensin
kiitos vinkistä, täytyypä kokeilla.
Oletko itse laittanut takaiskuventtiilin letkuun? Tämä vika on erittäin raivostuttava, vaimo kävi eilen autolla helsingistä viipuriin, ja kertoi kuinka täytyi välillä heitellä lunta lasille että sai pyyhittyä lasin puhtaaksi!
Voiko tätä automaatti sulaketta vaihtaa paremmin toimivaan vai onko vaihtaminen mahdollista?
Mietin jo oman napin laittamista kojelautaan pesuria varten, eli pesurille suora virta napin kautta, luulisi ainakin toimivan ja turvallisuuskin lisääntyisi.
Jos siinä on automaatti sulake mikä ei kestä virtaa, niin voisikohan siihen laittaa relettä väliin, silloin pesurin virtajohto ohjaisi vain relettä joka ottaa päävirran muuta kautta.
aikoinaan kun auton osti niin "sulake paloi" usein kunnes tottui todella nopeasti siihen 3krt painallukseen. googlella löytyy ympäri maailmaa samaavikaa prefacelift mallista vaikka kuinkapaljon.
kokeilin motonetin perus takaiskuventtiiliä mutta vaikutti paineeseen niinpaljon että jätin sen pois
