pystärin kattoluukku
terve
mistähän näkee onko alkuperäinen kattoluukku.. jos koodeissa ei ole merkintää.
Saksassa kuulemma saanu 70 - luvulla 600 markalla jälkiasennetun luukun..
mulla on sellanen ankkurin näköinen kromikahva etuosassa luukkua, jota kierretään puolikierrosta jolloin luukku laskeentuu hieman ja sitten nykästään komeus auki. elikkä millasiahan erimalleja noihin on saanu tehtaalla alunperin.
Minkähänlainen se jälkiasennusluukku sitten on ollut? Samanlainen kuin Suomessa yleinen Finladia 2000 -lasiluukku vai?
Tuo ankkurimalli on kyllä ihan alkuperäinen tai alkuperäisen kaltainen. Sellaisen jälkiasentaminen muuten kuin alkuperäisin osin voisi olla kovasti hankalaa. Toinen vaihtoehto on sitten sähköllä toimiva, jossa moottori on takaluukussa. Ainakin tuo sähkömalli on Webaston valmistama.
-Daaz
-Daaz
eräs vanha isäntä vain puheli kun oli ollu silloin saksassa muutaman vuoden työkomennuksella ja olivat tuoneet mersuja tuliaisina.. käsittääkseni mersunliikeiden kautta oli saanu jälkiasennettuna ainakin samankaltaisen kuin alkuperäinen tehtaan luukku ja onhan tuo hinta aika kova kun 30tkm ajetun 200d pystärin hyvillä varusteilla oli saanu 20tmk..
No juu, onhan hinta suhteessa aika kova, mutta toisaalta kyseessä oli paikallisen Vehon asennus ja palikat olivat alkuperäistä Webastoa, jos siis ymmärsin oikein.
Siinä asennuksessahan pitää ensin taiteilla se pelti purkinavaajalla auki ja pokata reunat oikein ja siististi sisään. Ja lisäksi niin, ettei pintajännitys mene pilalle. Sitten pitää asentaa kiskot ja muut hässäkät, ja tietysti madallettu välikatto. Sitten siihen tulee vielä uusi kattoverhoilu. Jo noilla osilla on melkoisesti hintaa, eikä asennus tapahtu ihan parissa tunnissa.
-Daaz
-Daaz
- Ville Komulainen
- Asiantuntija
Ihme juttu jos kattoluukkua on saanut jälkiasennuksena.
W123:ssa korjaamokirjallisuuteen kuuluu mm. mekaanisen kattoluukun vaihto sähkötoimiseen., mutta koko aukon avartaminen autoon kuuluu jo sen verran laajempaan työkokonaisuuteen että Lefan pajan lisäksi niitä tehtiin korkeintaan vain Sindelfingenissä.
Tietenkin, kun tarpeeksi isoa rahatukkua on heilutellut niin tehtaaltahan on siihen autoon saanut juuri mitä on halunnut...
Ville:
ai olet tavannut C 114:ssä kahdenkokoista kattoluukkua? Mielenkiintoista.
C123:ssa esimerkiksi kattoluukku on n. 10 cm lyhyempi kuin W123:ssa, sama juttu muistaakseni myös 124-sarjassa.
Ville:
- Ville Komulainen
- Asiantuntija
Wautsi... tuollaisesta en ole kuullutkaan, lähinnä tulee mieleen ponttoonien ja siivellisten sonnendachit, eli sivuun vedettävällä pressulla olevat todelliset KATTOLUUKUT....Ville Komulainen kirjoitti:Mun coupessa on melkein puolen katon kokoinen kattoluukku, Kaverin saksasta tuodussa varaosa coupessa luukku oli 10-20cm lyhyempi
Ja kovin tehdastekoiselta se näytti, ainakin päällepäin.
Voihan ero johtua siitäkin, että luukkua on saanut mekaanisena ja sähköisenä. Voi voiko?
Juu, nyt täytyy myöntää, että en tiedä näiden kokoerojen syytä. Tämä taas johtuu siitä, että suomalaisissa autoissa luukkuja ei ole, ainoita näkemiäni C114:n luukkuja ovat oman autoni ja Villen auton (samanlaiset autot -> samanlaiset luukut?). Ja kun Kalifornia-raadossanihan ei ole luukkua ollenkaan kun on ilmastointi.
Ihme juttu tosiaan olisi, jos C114:ssä olisi kahden kokoisia sähköluukkuja. Mekaanisen eron ymmärrän, ja muistan Venetmäen Markon (ei siis Marko Venetmäen, vaan sen työntekijän) kanssa olleen joskus juttua näistä eri kokoisista luukuista.
Mutta eihän tässä auta muu kuin alkaa mittailemaan kaikkia vastaan tulevia kattoluukkuja. Kootaan tänne sitten vaikka joku taulukko.
-Daaz
-Daaz
No kyllä monessa US-autossa luukku puuttuu kun on A/C. Ja luukkuhan on lopultakin ihan kamala varuste, häikäisee vaan.raul kirjoitti:Hä, mitä tää nyt on olevinaan....Daaz kirjoitti:Ja kun Kalifornia-raadossanihan ei ole luukkua ollenkaan kun on ilmastointi.
Ei ne ole toisensa poissulkevia optioita, ne pitää olla kummatkin!![]()
-Daaz
- pystyvalo
- Viesti:
Olisiko mielestänne suuri rikos asentaa pystäriin sonnendach???
Kun en noista kattoluukuista ole niin kovin innoissani...
low & loud
MBz :
- W114 -72 chevyn pikkulohko, th350, 3,07:1 kitkalukko
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
- S124 250TDA -87 ASD+ABS
- W201 -89, 2,0D (Lunastuskuntoon 22.12.-06)
- W111 220s(280E) -62 Myyty,
- W108 280E (luovuttaja)-70 Myyty
- W115 200D -74 (luovuttaja)purettu ja paalattu
- Laikka&Liekki kupla
MBz :
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
purin katon ja sisällä näytti olevan siinä missä irrallinen kattoluukun runko on kiinni eli se katonrakenteisiin hitsattu kattoluukun kehikko... ja tässä kehikossa oli kaksi kattoluukun reikää joista toinen oli n. 10cm lyhyempi ja se kehikko oli molemminpäin samanlainen eli sen pystyis asentaan myös toiste päin.
Hyvä tietää. Itse en ole koskaan tuota kattoluukun mekanismia tutkimut, mun en ole viitsinyt irrottaa kattoverhoilua. Mutta edessä on pian sekin homma.timoski kirjoitti:tässä kehikossa oli kaksi kattoluukun reikää joista toinen oli n. 10cm lyhyempi ja se kehikko oli molemminpäin samanlainen eli sen pystyis asentaan myös toiste päin.
-Daaz
minäkin purin kesällä koko kattuluukku hässäkän, eikä niitä katto verhoiluja tarvinnut purkaa .ainoastaan jos meinaa irroittaa sen vaijerin putken, joka tulee takaluukusta, niin kattoverhouksen poisto on välttämätöntä.
on kyllä sen verran" V " mäinen homma että aivan huvikseen sitä ei kannata alkaa purkamaan.
Kun jumala loi naisen ,mies nurisi.
Kun jumala loi mersun ,mies iloitsi.
