W220 Kysy&vastaa.
Lukittu
kari v
Re: W220 Kysy&vastaa.
Viesti Kirjoittaja kari v »
Mistähän löytys W 220 vm. 1999 S 500 Longin tekniset tiedot ja onkohan sen aikaisia hintoja missä tiedossa ?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Vehon sivuilla on vanhoja hinnastoja. Googlella sinne taitaa helpoiten löytää.
mercefreaken, tarjoaa teknisiä tietoja ja toki käyttöohjekirjatkin löytyy amerikan malleihin MBUSA, lähtevät vuodesta 2000, mutta about sama auto.
Niija voi sen manuaalin ostaa veholta.
Tur_o
Viesti Kirjoittaja Tur_o »
Mersun Saksan sivuilla on kanssa teknisiä tietoja, jos kieli vain taipuu:
http://www.mercedes-benz.de/content/ger ... .0013.html
Tuolta löytyy myös w140 tietoja, sekä moneen muuhunkin malliin.
Teknisiä tietoja olen nykyisin katsellut täältä: http://www.automobile-catalog.com/. Vaikka saitti on aika vanhanaikainen, siellä on paljon tietoja saatavilla, myös muista merkeistä. Tietoja on myös kattavasti: löytyy moottorien vääntökäyriä, vaihteiston välyksiä, rengaskokoja, painot, mitat ynnä muuta.
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Googlella löytyy kaikenlaista, kuten tuo:
http://www.auto-data.net/fi/?f=showSubM ... 94#S-class" onclick="window.open(this.href);return false; (W220)
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
kari v
Bosen stereo säätimistä: W 220/S 500/ 1999:
Äänen säätimet löytyy, eli basso, disk., fader/balance, ok, mutta "todellinen" basso puuttuu, eli onko erillistä " basso buusteria " jonkin napin takana ?
Edellisessä Bosen järjestelmässä E-sarjassa kyllä basso jytisi...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ei ole turboboost-nappulaa. Kokeile onko bassovahvistin ja hattuhyllyllä oleva kaiutin ehjä
kari v
Ahaa ! Hattuhyllyltä ei kuulu mitään, vain takaovista, eikä hyllyllä kyllä näy olevan mitään...
Missä tämä bassovahvistin sijaitsee ?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
RAM
Kaiutin on havaittavissa takakontin puolelta, jos se on paikallaan.
Tur_o
Bassovahvistin on osa nro 220 tällä sivulla: http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=305. Sivun tietojen mukaan se on vasta vuosimallista 2002, joten olisko tuo tullut vasta faceliftin mukana?
R170 SLK200 K -00
kari v
Oukei, pitääpä ryömiä takakonttin illalla...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Huttiainen
Jaa samaa asiaa kyselty useassa paikassa. tuo 220 numerolla on prefacessa se "subbari". Vahvistin on siellä takalokerossa missä kuvassa on CD-boxi ja vahvistin (85). niin sen vieressä tai jos CD-Boxia ei ole niin siellä kuitenkin.
Se sama vahvistin ohjaa kaikkia kaiuttimia. Subbari (ei sama kuin bosen setissä)on hattuhyllyllä vaikkei ole Bosea, silloin sille ei vain ole vahvistinta.
2007 R 320cdi
pathenkilö
Viesti Kirjoittaja pathenkilö »
Moi mersumiehet!
Oisko mitään vinkkiä missä vika Sps solenoidissa ohjausvaihteessa kiinni oleva (y10)
Stari herjaa että virta katkos/oikosulku mitattu, että solenoidi on 100% ehjä, otettu ehjästä autosta.
Mihin se johto siittä menee onko joku tyyppivika mistä johto katkeaa?
Onko jotain ohjetta mitata sitä auton liitintä jotenki?
Eli ohjaus ei kevene hitaammassa nopeudessa.
kari v
Mikäs on vanteen alkuperäinen ET luku ja missä välissä ET;n on oltava, että sopii pyörimään ?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
jysi
kari v kirjoitti:Mikäs on vanteen alkuperäinen ET luku ja missä välissä ET;n on oltava, että sopii pyörimään ?
Taulukko: W220 alkuperäiset hyväksytyt rengas-ja vannekoot
kari v
Kitox !
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
kari v
On peilissä olevat vilkun lasit vähän halkeillut ja tummuneet, miten vaihdetaan ?
Löytyskö y-tube linkkiä keltä ? ( W 220 / vm. 1999 )
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
kari v kirjoitti:On peilissä olevat vilkun lasit vähän halkeillut ja tummuneet, miten vaihdetaan ?
ar88.70-p-9040m
kari v
DBFI kirjoitti:
ar88.70-p-9040m
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Wis dokumentin numero
kari v
Ok, kiitos.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
kari v kirjoitti:Mistähän löytys W 220 vm. 1999 S 500 Longin tekniset tiedot ja onkohan sen aikaisia hintoja missä tiedossa ?
Etsiskelin kauan hinnastoja (lisävarusteineen) ja ne löytyi yhden autoesite kerääjän kansiosta. Jotkut tiedot ei toimi vanhempien kanssa, kun hinnasto on 2002 vuodelta, eli joitain aikaisemmin lisävarusteena olleita on tullut tuolloin vakiovarusteiksi. (mm. Nahkaverhoilu ja Xenon-valot)
Viimeinen hinnasto ennen faceliftiä:
http://norolampi.com/foorumi/MB2002_hin ... usteet.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja ensimmäinen Facelift hinnasto:
http://norolampi.com/foorumi/MB2003_hin ... usteet.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Esitteestä paloja:
Tur_o
Kiitos noroljan varustelistauksista!
Yhtenä käännöskukkasena pisti silmään vakiovarusteena tuleva "etusisävaloyksikössä xenon-lukuvalot". Eiköhän ne sisällä olevat valot ole kuitenkin ihan normaaleja sukkula- ja halogeenipolttimoja.
R170 SLK200 K -00
kari v
Juu, kiitos vaan !
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
kilikali
Viesti Kirjoittaja kilikali »
Taas vaihdettu ilmamassamittari (3kpl/ 2vuotta), kun moottorivikavalo syttyi ja testeri näytti koodia P0100 ilmavirran mittaimen ''A'' virtapiiri. Edellisellä IMM:llä ajettu joku 2500km vaan ja taas hajalla. Vikakoodi ei poistu vaikka osa uusittu ja vikakoodia nollattu. Onko se ECU viallinen, joka temppuilee? Missä se sijaitsee, repsikan jalkatilassako? Korjaantuisko esim Elehuoltoon lähettämällä ECU korjattavaksi? Onko kukaan noita korjauttanut? Auto s500 -00
Tur_o
kilikali kirjoitti:Taas vaihdettu ilmamassamittari (3kpl/ 2vuotta), kun moottorivikavalo syttyi ja testeri näytti koodia P0100 ilmavirran mittaimen ''A'' virtapiiri. Edellisellä IMM:llä ajettu joku 2500km vaan ja taas hajalla. Vikakoodi ei poistu vaikka osa uusittu ja vikakoodia nollattu. Onko se ECU viallinen, joka temppuilee? Missä se sijaitsee, repsikan jalkatilassako? Korjaantuisko esim Elehuoltoon lähettämällä ECU korjattavaksi? Onko kukaan noita korjauttanut? Auto s500 -00
IMM löytyy, kun otat moottorin ilmansuodattimen pois (lähtee ylös vetämällä, ensin etummainen koristemuovi irti) ja sit ihan siinä takana keskellä. Semmoinen pyöreä mötikkä. Kannattaisi selvittää, mikä sen rikkoo. Onko ilmansuodattimet kunnossa? Entä ilmansuodattimen kotelo? Ilman mukana kulkeva roska voi rikkoa sen. Tarkista myös liittimet, onko korroosiota tai muuta vikaa, eli jos vika ei olekaan IMM:ssa vaan liittimessä/johdoissa.
R170 SLK200 K -00
Tur_o
Ylläpidolle toive, tämän topicin voi sulkea. Ollaan jo aika kaukana ketjun aloittajan aiheesta, eikä ole tarkoituksenmukaista, että jonkun korimallin kaikki viestit kasaantuu yhteen ketjuun. Hankaloittaa vaan tulevaisuudessa haun käyttöä.
R170 SLK200 K -00
ZTS
Viesti Kirjoittaja ZTS »
Entä jos ketjun sulkee, häviääkö kaikki sieltä löytyvä tieto? Vaikka tosin täällä on jo niin paljon että on iso homma etsiä jotain tiettyä asiaa.
Tur_o
ZTS kirjoitti:Entä jos ketjun sulkee, häviääkö kaikki sieltä löytyvä tieto? Vaikka tosin täällä on jo niin paljon että on iso homma etsiä jotain tiettyä asiaa.
Ei häviä. Tarkoitin sillä sitä, ettei siihen voi kirjoittaa enää uusia viestejä.
R170 SLK200 K -00
kilikali
Siis IMM vaihdettu uuteen ja suodattimet myös, mutta vikakoodi ei häviä. Moottorivikavalo sammui kyllä. ECU:n paikkaa kyselin, onko etujalkatilassa vai mistä löytyy?
noroljan
kilikali kirjoitti: ECU:n paikkaa kyselin, onko etujalkatilassa vai mistä löytyy?
Konehuoneen puolelta vänkärinpuoleisesta sulakeboxista.
Lukittu
