Virta loppuu W123:sta
W123 alkoi pitämään tuossa alkusyksystä sellaista peliä, että kun auto seisoi perjantai-illasta maanantai-aamuun, se ei maanantaina startannut lainkaan. Jos autolla ajoi jotakuinkin päivittäin, mitään ongelmaa ei ollut.
Viime viikonloppuna autolla ei ajettu lauantaina, mutta sunnuntai-iltana heitin n. 10 km autonpesulenkin. Ja maanantai-aamuna auto ei lähtenyt käyntiin. Eli yön kuluessa akku oli tyhjentynyt.
No, eilisiltana autolla ajettiin reippaat puoli tuntia ilman suurempia virrankulutuksia, ts. pelkät valot päällä ja puhallin ykkösellä. Yöksi otin akun miinusnavan irti. Aamulla auto tärähti reippaasti käyntiin.
Akku on Exide 100 Ah, hankittu 1/03 ja laturi 7/04 tehdaskunnostettuna (Pukinmäen Essolta :-) ). Muuten sähköjärjestelmään ei ole tehty virityksiä, kuin kytketty vahvistimen virta suoraan akulta sekä yksi Ardic-bensalämmittimen rele ohitettu omalla relekytkennällä. Voiko näissä olla syy akun tyhjentymiseen? Jos, niin miksi se oirehtii vasta nyt, kun molemmat kytkennät ovat olleet käytössä tämän vuoden alusta lähtien?
Mistä kävisin probleemia selvittämään? Vinkit ovat enemmän kuin tervetulleita.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Onhan vahvistimen heräte kuitenkin mankalta ja pelkkä päävirta suoraan akulta?
Mittaa virta joka purkaa akkua, siitä vaikka miinuskengän välistä jollain hyvällä yleismittarilla. Perinteinen vika on että takakontin valo palaa luukku kiinni.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Jarno.v kirjoitti:Mittaa virta joka purkaa akkua, siitä vaikka miinuskengän välistä jollain hyvällä yleismittarilla.
...ja sen jälkeen ota sulakkeita yksi kerrallaan irti ja iske mittari sulakkeen tilalle kiinni. Saat selvitettyä, minkä sulakkeen takana virtaa kuluttava laite on, ja sitten taas selvitellään eteenpäin...
Mittaa myös vahvarin plussanarun ja akun plussan välistä virta.
sooppa
Re: Virta loppuu W123:sta
Viesti Kirjoittaja sooppa »
parilla kaverilla on ollu samaa ongelmaa ja kummallakin oli uudenkarheat exiden akut.itellä teki samaa kans,akku oli tullut tien päähän(8v vanha salama-akku)nyt uus varta eikä enää ongelmia. 8)
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
itelläni kanssa exiden kanssa samanlaisia ongelmia ensin traktori,sitten vanhempien auto ja sitten vielä omassanikin autossa ja exiden akku kaikissa :roll: ja eivätkä olleet kun vähän reilu vuoden vanhoja :evil: enää en vilkaisekkaan exiden akkuja,mitähän merkkejä mahtaa olla eniten tuolla huoltoasemien nurkilla ja uudenkarhean näköisinä :roll:
voihan se ollakin ettei ole akun vika,mutta kokeile toisella akulla jos mahdollista! ja kokeileppas laturia onko se lämmin kun auto on seissyt esim.yön yli. jos on niin laturin herätevirta on jäänyt päälle (rele jumissa tai johdot oikosessa)
ML W164
Jani Haataja
Viesti Kirjoittaja Jani Haataja »
Oireet kuulostaa kyllä siltä että akku on finaalissa... Mulla on parikin autoa tuota samaa harrastaneet ja kun uuden akun on heittänyt pellin alle niin ongelmat loppuneet siihen...
MB W124 230EA 1986
Audi 100 2.0 1986
Ex MB:
W201 190D -84
W123 300D -81
W123 240D -79
W123 220D -78
W124 200D -88
W123 300D -85
http://w123club.digitalfinland.net/
http://sekuvain.com
Mogge
Viesti Kirjoittaja Mogge »
satakaskolmonen kirjoitti:itelläni kanssa exiden kanssa samanlaisia ongelmia ensin traktori,sitten vanhempien auto ja sitten vielä omassanikin autossa ja exiden akku kaikissa :roll: ja eivätkä olleet kun vähän reilu vuoden vanhoja :evil: enää en vilkaisekkaan exiden akkuja,mitähän merkkejä mahtaa olla eniten tuolla huoltoasemien nurkilla ja uudenkarhean näköisinä :roll:
No johan on luottamusta herättävä akkumerkki tuo Exide :shock: Sain sen käsityksen, että Timo L. olisi ostanut akkunsakin Pitäjänmäen Essolta (kuten allekirjoittanutkin). Mahtaakohan minunkin Mersuni akku olla kys. merkkiä :? Pitänee tarkastaa, jahka kotia kerkeän...
EDIT: laturinhan se Timo oli sieltä Puksun Essolta ostanut. Anto vähän toivoa, ettei oma akkuni olisikaan Exide :wink:
Viimeksi muokannut Mogge, Ke 10.11.2004 15:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
BMW 320i sedan -04
Ex: Mercedes-Benz W124 200E -91
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Timo L. kirjoitti:W123 alkoi pitämään tuossa alkusyksystä sellaista peliä, että kun auto seisoi perjantai-illasta maanantai-aamuun, se ei maanantaina startannut lainkaan. Jos autolla ajoi jotakuinkin päivittäin, mitään ongelmaa ei ollut.
Meillä alko 124 kanssa taannoin oireilemaan samalla tavalla. Loppujen lopusi selvis että ku mankan käyttövirta ei ollu virtalukon takana, niin se söi sitä akkua vaikka ei ees ollu päällä. Liekö tuo grammari sitte vanhuuttaan ruvennu jostain syystä alkanu kuluttaa enemmän virtaa standby- tilassa, koska se oli ollu samalla tavalla kytkettynä jo pari vuotta tätä kränäämistä ennen. Ja radio on merkiltään Sony. Mallia en muista.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jackie kirjoitti:
No samperi. Olisiko tuossa sitten vika? Nimittäin Becker toimii mulla ainoastaan on-kytkimestä, eli ei ole virtalukon kautta tekemisissä... en muista minkä takia... no äkkiähän tuon vaihtanee.
Eikös tuon nähne myös Sivosen konstilla, että kun laittaa yleismittarin radion sulakkeen tilalle, niin siinä pitäisi jotain lukuja vilistää?
Kiitoksia kaikista vinkeistä tähän saakka.
Sivonen
Timo L. kirjoitti:Eikös tuon nähne myös Sivosen konstilla, että kun laittaa yleismittarin radion sulakkeen tilalle, niin siinä pitäisi jotain lukuja vilistää?
Jep.
Olli Lajunen
Muistakaa vielä laittaa se mittarin "+"-kaapeli "10A max" reikään ja valintakytkin samoin, ettei mittari vaan sano poks kun mitataan virtoja (eli ampeereita). Sen mittarin saa aika helposti hajalle jos laittaa väärät asetukset (esim 20V tms) ja alkaa tarjoamaan sulakkeen tilalle.
Tämän varmaan tiesittekin, mutta ajattelin varoittaa yleisesti ettei kukaan vain lyö mittaria suoraan sulakkeen paikalle tarkistamatta mitä mitataan. :wink:
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Olli Lajunen kirjoitti:Tämän varmaan tiesittekin, mutta ajattelin varoittaa yleisesti ettei kukaan vain lyö mittaria suoraan sulakkeen paikalle tarkistamatta mitä mitataan. :wink:
Ihan hyvä kun mainitsit :oops: . Lainamittarilla kun kuitenkin olisin mitannut.
Mitenkäs se menikään ....ja savun hälvettyä tarkistamme kytkennät.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Timo L. kirjoitti: Mitenkäs se menikään ....ja savun hälvettyä tarkistamme kytkennät.
Ainakin ne 5€:n yleismittarit kestää mitä vaan, on kokeiltu. Ajattelin mitata pistorasiasta jännitteen, mutta mittari olikin vastusmittaus asennossa. Pieni posaus kuulu, kun tökkäsin ne mittarin piikit pistorasiaan ja sulake paloi sähkötaulusta. Sinistä sähköäkin vilahti siinä pistorasiassa. Itse mittarin ei käynyt juuri kuinkaan, mitä nyt vähän suli ne piikin päät, mutta muuten toimi vielä :D
Jarno.v
jarski kirjoitti:
Ainakin ne 5€:n yleismittarit kestää mitä vaan.
Ne myös näyttää mitä vaan...sattuu näyttään(lukemaan vaikuttaa pakkanen, tuulensuunta, mittaaja, kuun asento varmaan myös).
Savun hälvettyä lasketaan asentajien lukumäärä..(kävin voimavirtapuolen..) :shock:
