selittäiskö joku miksi w202 vetää niin hyvin kahella?
sekuvain
Viesti Kirjoittaja sekuvain »
Autona on w202 c200 -94 bensa automaatti.
Jos ei kerta perässä ole minkään näköstä lukkoa nii miksi vetää nii hyvin kahella ja menee kylkimyyryä?
Jos vertaa vaikka bemarin rutkuihin nii ne vetää paljon huonommin kahella ja pitää huuattaa konetta. :D :D
W202 c200 bensa -95
W201 190E -83
W123 240D -83
Re: selittäiskö joku miksi w202 vetää niin hyvin kahella?
Jospa siellä on kemppi lukko?
Voihan joku olla laittanut sinne asd peränkin...tai kitka palikan sisään.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Jotai jekkuaha tuolle on tehty, koska lähtökohtasesti w202 on melko kurja kulkemaan liukkaalla. Ja vaik ois ASR, niin se töksäyttää jarrun sutivalle pyörälle niin äkkinäisesti, et se vedon saava pyörä alkaa sutia tyhjää.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Mulla ei myöskään ollut aikoinaan huolen häivää liukkailla tuolla mallilla. Osaat ajaa, tai sulla on hyvät renkaat, tai sekä että.
Ässällä ajelen nykyään ja sen limitted slip perän kanssa on tosi kiva ajaa talvella. Osaamaton saa senkin kyllä ryssittyä.
Kai se on taidosta kiinni.
PS. Bemmillä oon sen verran ajanut, että vaikka tehoa ei ollut nimeksikään, spinnaili se kuivalla asfaltillakin.
PS2. Niija mikään ei ollut 202sella ajaessa hauskempaa kuin kylkimyyry.
karvalakki
Viesti Kirjoittaja karvalakki »
Itse en kyllä ole huomannut minkäänlaista eroa BMW:n ja Mersun talvikäytössä. Vaan mä olenkin tällainen aloittelija takavetoisten suhteen, vasta 22 talvea sitten luovuin etuvetoisista :)
mihail
Viesti Kirjoittaja mihail »
Omia kokemuksia avoimista peristä, oletetaan että tienpinta on tasainen, pidoltaan kaltevuudeltaan yms. : Ehjä: suttaa oikea takanen, Ok kuntoinen: vaihtelevasti oikea/vasen, Kohta paskana: piirtää kahdella. Ääntelyihin en ota kantaa ja edellämainittu perustuu ainoastaan omiin vähäisiin henk.koht. kokemuksiin :shock:
Eetyzk
Viesti Kirjoittaja Eetyzk »
Viimeksi muokannut Eetyzk, Ti 21.02.2017 23:36. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
toozi
Viesti Kirjoittaja toozi »
Myös omasta mielestä vetää hyvin molemmilla kun on liikkeessä, vaik. ei mulla hirveesti vertailukohtaa ookkaan. Kyllähän kiinnijuuttumistilanteissa pyrkii monesti toinen vetämään tyhjää, mut säkkölootassa W-asento ja käsijarrun käyttö auttaa monesti siihenkin. Kai se on tasauspyörästön ja noiden pikkupyörien rakenne joka vaikuttaa et siellä on jonkunverran kitkaa vaik. lukkoa ei olekkaan. En kyl tiedä eroaako muiden perien rakenteesta tossasuhteessa. Omani kun purin ja laakeroin uusiksi, niin en kyllä siellä mitään vikaakaan huomannu :)
sekuvain
:D
Viimeksi muokannut sekuvain, To 05.01.2017 23:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W202 c200 bensa -95
W201 190E -83
W123 240D -83
karvalakki
sekuvain kirjoitti:Ja sen oon huomannu että jos on vähänkään vauhtia niin vetää molemmat renkaat ku menee poikittain,jos paikaltaan yrittää lähteä leikkimään niin suttaa vaan yks rengas.
Saattaa olla että autossasi on tasauspyörästö.
