Tärinä jatkuu.
Boss
Tärinä jatkuu.
Viesti Kirjoittaja Boss »
Eli vaihtelin tuossa talvikiekot alle kun on noilla huonoilla kesärenkailla täristelty nyt riittämiin. Mutta kas, tärinä ilmenee samassa nopeudessa talvipyörilläkin, sitten kokeilin vielä yhdellä rengassarjalla ja sama homma.
Eli täristää millä tahansa palloilla välillä 80-90km/h.
jarrulevyt on vasta vaihdeltu, samoin palat, laakereissa ei tunnu löysää.
Ainut mitä tuossa renkaita piestessäni väljää löysin on oikean puolen raidetangon päässä, joka menee vaihtoon ensi viikolla. Mutta ei kai tuon nyt tuollaista tärinää pitäisi aiheuttaa, eikä siinä minusta mitään hälyttävää välystä ole tuossakaan mutta havaittava kuitenkin. Vai lähdenkö kokeilemaan vielä neljännellä rengaspakalla, tulos on varmaan kuitenkin sama......ei jummarra. Ajetaan sitten ylinopeutta, perskules.
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Mites on kardaaniakseli, onko siihen tullu lommoa ?, onko siitä pudonnu tasapainotus levyjä ? on ristikkonivelessä väljyyttä ? kannatinlaakeri ?
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
Boss
Tomi kirjoitti:Mites on kardaaniakseli, onko siihen tullu lommoa ?, onko siitä pudonnu tasapainotus levyjä ? on ristikkonivelessä väljyyttä ? kannatinlaakeri ?
Niin no tuo voisi olla seuraava tutkimuskohde, outoa vaan kun tärinä esiintyy vain tuolla tietyllä alueella, muuten voi paahtaa vaikka tuhatta ja sataa eikä tutinoita tunnu.
Tomi
Niinhän se on, mulla oli lommo kardaanissa ja alusta täristi vain n. 100 km/t nopeudessa aika kapealla nopeusalueella. (auto oli tosin pajero).
Silloinkun epäkeskon pyörimistaajuus osuu resonannssitaajuuteen niin silloin se pääasiassa täristää ja muuten sitä tuskin huomaa.
Mutta voihan se tärinä olla muualtakin, pystyykö sitä paikallistaa, jos se tulis yhdestä renkaasta niin vois kuvitella että vois paikallistaa, jos sitä ei pysty paikallistaa niin kardaani on kyllä vahva ehdokas.
(Täristää sekä veto päällä että vapaalla oletan?)
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Kardaanin eturätti, värinänvaimennin ja keskityshela. Sieltä usein löytyy ratkaisu. Jos pystyt paikallistamaan tärinän taakse niin silloin kyseessä voi olla myös kulunut vetoakseli.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Onko kardaani puhdas? Jos esim. auton pohja on massattu ja samalla siinä sivussa ruostesuojattu kardaanikin, niin johan täristää...
Boss
Re: ..
jarski kirjoitti:Onko kardaani puhdas? Jos esim. auton pohja on massattu ja samalla siinä sivussa ruostesuojattu kardaanikin, niin johan täristää...
Tuokin kävi mielessä, ei vaan ole oikein itsellä mahdollisuutta päästä kurkkimaan mutta massattuhan tuo jossain vaiheessa on ja varmaan kardaani siinä samalla. Jotenkin en vaan jaksaisi tuohon kardaanin tärinään uskoa, sehän tuntuu usein enemmänkin niinsanotusti persauksissa. Mutta täytyy nyt katsella mitä tapahtuu kun ensin laitetaan raidetangonpää kuntoon ja suunnataan pyörät ja hommaan uudet talvirenkaat noille varmasti suorille vanteille ja jos vielä tärrää niin sitten aletaan tutkimaan tuota kardaania.
Jos tuon saisi vaikka kuntoon taas ennenkuin menee auto muutaman vuoden päästä vaihtoon, niinkuin minulle aina tuppaa käymään että juuri kun kaikki toimii kuin unelma niin jostain syystä iskee vaihtokuume :lol:
jone2
Re: ..
Viesti Kirjoittaja jone2 »
[quote="Boss"][quote="jarski"]Onko kardaani puhdas? Jos esim. auton pohja on massattu ja samalla siinä sivussa ruostesuojattu kardaanikin, niin johan täristää...[/quote]
Jos tuon saisi vaikka kuntoon taas ennenkuin menee auto muutaman vuoden päästä vaihtoon, niinkuin minulle aina tuppaa käymään että juuri kun kaikki toimii kuin unelma niin jostain syystä iskee vaihtokuume :lol:[/quote]
Moi !
Mulla oli essessä joskus massattu kardaani, se tärräs kyllä niin perk..eesti, tuntui ratissa, sormissa ja hampaissa. Vika esiintyi noin 60-70 kmh:n vauhdissa. Siitä on pikaisena surauksena kardaanin ristikoiden, rättinivelten hajoaminen ja mahdollisesti myös kannatinlaakerin......jos akseli on epätasapainossa.
t jone
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
250TD:ssä oli kardaani epätasapainossa ja se aiheutti vaikeasti paikannettavat resonanssin ts. ei tuntunut persauksissa.
