W220 S500 Vakkari ei pelaa! Ihme vika!
Terve kaikille!
Olis tommonen 2000vm S500 jossa on ollut erikoinen vika ja johon en ole saanut selvyyttä. Vakkari ei pelaa, aina ku lyöt vakkarin päälle niin mittaristossa nuo poikkiviivat vain välkkyvät. Limitteri toimii, mutta vaan 24 ja 30km/h asetukset, muita asetuksia ei limitteristä päälle saa.
Autosta on vaihdettu vakkarin viiksi, Jarruvalonkatkaisija, etupyöränlaakerit on kiristetty, STAR- ohjelma ilmoitti että vakkari toimii, vaikka ei oikeasti toimi. Renkaat ovat samaa kokoa ja ilmanpaineet ovat OK.
Kumma kun paikallisella shell- korjaamollakaan ei osata sanoa mikä olisi vikana.
Osaisko kukaan auttaa?
Kiitti etukäteen!
Kiitti etukäteen!
Re: W220 S500 Vakkari ei pelaa! Ihme vika!
Toimiiko luistonesto kuten kuuluu?
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
Eikös tuo vakkari toimi vasta kun nopeus on 50km/h. Ainakin itteläniBible kirjoitti:Terve kaikille!
Kiitti etukäteen!
40 km/h mun ässän vakkarin alaraja.arska10 kirjoitti: Eikös tuo vakkari toimi vasta kun nopeus on 50km/h. Ainakin itteläni
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Hei kaikille ja kiitos vastauksista. Vakkari ei toimi missään nopeudessa. Kaippa se luistonesto toimii ihan normaalisti. Ainakin tuntuu siltä. Voisko olla jos abs- anturit ovat menossa rikki, niin voisko oireilla vakkarin toimimattomuutena? Mutta mitään ABS/ESP valoja ei pala!
Kukahan tuota staria on käyttänyt. Pitäisi katsoa vähän tarkemmin kuin pikatesti.
Joku paikallinen autoelektroniikkafirma. Äijä oli ainakin sen oloinen, ettei tajunnut starista mitään.
No sitten kannattaa viedä jollekkin foorumilaiselle joka osaa käyttää staria.
Lisätään vielä, että uus jarruvalokatkasija kokoajan sytytti ESP ja ABS valoo ja ne lakkas toimimasta, niin vaihdettiin vanha takaisin.
Oisko Oulun seudulla ketään?
Kattele tuolta Oulun lähellä on montakin staarin käyttäjää.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=114363" onclick="window.open(this.href);return false;
Käytettiin starin nokassa, tarkistettiin myös ohjainyksiköt ettei oo märät. Ei oo vieläkään vika selvinnyt. Star ei antanut mitään vikakoodia paitsi sytytyskatkoksesta ja happianturista. Tuskin vaikuttaa?
Tarkoitatko että auton vakionopeussäätimen pitäisi toimia kun viisilitrainen V-8 pätkii käydessään...?Bible kirjoitti:Käytettiin starin nokassa, tarkistettiin myös ohjainyksiköt ettei oo märät. Ei oo vieläkään vika selvinnyt. Star ei antanut mitään vikakoodia paitsi sytytyskatkoksesta ja happianturista. Tuskin vaikuttaa?
Turvatoimintona ainakin pätkiminen tiputtaa ohjauksen pois.
Siis auto kyllä käy hyvin, ei mitään ongelmaa. Ilmoittaa vaan sytytysvikaa jostain syystä.
Kyllä, siksi voi olla todennäköistä ettei järjestelmä anna kytkeä tempomattia päälle koska on olemassa vika sytytyskatkoksista.Bible kirjoitti:Siis auto kyllä käy hyvin, ei mitään ongelmaa. Ilmoittaa vaan sytytysvikaa jostain syystä.
Käytännössä sytytyskatkos ja 300hp moottori Tempomat päällä olisi kuolettava yhdistelmä joten varmuudella Mercedes on ohjelmoinut toiminnon jossa Tempomat ei kytkeydy jos moottorissa on vika päällä.
Riippumatta siitä onko vika ajoa estävä vaiko ei.
Kiitos avartavista vastauksista! Otetaan vielä huomioon, että Sytytyskatkos + happiutunnistinviat tulevat vain välillä!
Eivät oulun MB osallakaan osanneet sanoa mikä mättää. Pitääköhän tuo ruveta sitten tota sytytyskatkos vikaa korjaileen. Ei kyllä vaikuta ajoon milläänlailla. Renkaidenki pitäs olla oikean kokoiset ja ilmanpaineet ok. Yksi huomioitava asia vielä! Kun vaihdatin jarruvalokatkaisijan ja ajoin jonkun noin 600km abs ja esp valo ilmestyivät, mutta katosivat kun käynnistin auton uudestaan. Mutta nyt noin kk mennyt ilman mitään vikavaloja, voisko katkaisija olla puutteellisesti asennettu?
Bump! Ei vieläkään saatu toimiin, kokeiltii eri ohjausmoduuliakin niin ei toiminut perkele silläkään.. Myöskään ajotietokoneen nopeusmittari ei toimi, mutta normi nopeusmittari toimii. (ei ilmesty edes ajotietokoneeseen koko ominaisuutta).
lataako kunnolla
Pätkivä ABS-anturi voi antaa tuollaista oiretta (vikavalo kuittautuu kun sammuttaa ja käynnistää). Vakkari ei toimi jos pyörien pyörintänopeudet heittää -> kannattaisi tarkistaa että kaikista neljästä pyörästä tulee sama nopeus eli Star kyytiin ja menoksi.
