Lasinpyyhin pysähtyy väärään paikkaan.
Eikki
Viesti Kirjoittaja Eikki »
No niin, eli uutena mersun omistajana aletaan ensimmäisenä kyselemään kiireellisimpiin vikoihin korjausohjeita :)
Ärsyttäväksi ongelmaksi syksyn tihkusateissa osoittautunut w124:n tuulilasinpyyhin, joka pysähtyy esim. käyttäessä tihkua aina kuljettajan näkökentän eteen, eli ei laskeudu tarpeeksi alas. Kun seuraavan kerran lähtee liikkeelle, niin käy alhaalla normaalisti. Pyyhkimen saa liikkeelle ja pysähtymään suurin piirtein oikealle paikalleen, kun nopeasti käyttää pyyhintä päällä.
Jos siis pyyhin on II-asennossa, niin toiminta näyttää normaalilta.
Hakukonetta yritin käyttää, mutta tälläistä vikaa ei tuntunut löytyvän..
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
No mulla oli samanlainen vika että pyyhin hyytyi juuri näkökentän eteen, mutta se jämähti siihen oli viiksen asento mikä tahansa. Vikana oli että pyyhkijän vivuston metalli "runko" oli haljennut. Ja tuon saman vian oon huomannut useammassakin W201:ssä.
Eikki
Uuden topicin alottamisen jälkeen sit tietenkin löysin vastaavan ja olihan siellä korjausehdotuksiakin..
PKivireki
Viesti Kirjoittaja PKivireki »
..niin että tuulilasinpyyhkintä pitää sammuttaa viiksestä ennen kuin virrat kääntää pois päältä, muutenhan jää vaikka keskelle lasia oleilemaan..
Ymmärsinkö siis oikein, että et ole kääntänyt, vaan olet päräyttänyt virrat pois?
Eikki
Siis pyyhin pysähtyy väärään paikkaan käytännössä aina. En tietenkään virtoja käännä pois päältä kesken ajon..
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Siinä viiksessä on pieni luukku, josta pääsee rasvaamaan akselin. Kuuluu muistaakseni johonkin perushuoltoon mutta tahtoo teeseitse-huollossa jäädä monesti rasvaamatta. Auttoi ainakin minulla vastaavaan ongelmaan - vaati tosin useamman rasvauskerran ennenkuin lähti kunnolla toimimaan.
Eikki
Viikonloppuna pyyhintä tutkiskelin ja ilmeni, että akselisto oli vain kasattu väärin ja pyyhin sen takia pysähtyi väärään kohtaan.
Korjauksessa ei pyyhintä tarvinnut edes paikaltaan ottaa pois, joten aika vähällä selvisin tästä onkelmasta.
meze1
Itse!
Viesti Kirjoittaja meze1 »
Itellä paukahti 4 vuotta sitten tuulilasin pyyhkijänmoottori! Kun sen purkaa, ni pitää tosiaan käyttää pyyhintä viiksestä kerran, sillo se palautuu oikeeseen kohtaan ja sit juntata pyyhin taas kiinni ja silleehän sen saa sille kohalle kun ite haluaa! Aika simppeli juttu! :D
MB 220cdi 4matic W214
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- MB 200 kompura C209 "Rouvan coupe"
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- MB 270cdi W163 "Jykevä juna, joka vain puski eteepäin..."
EX- MB 290TD W210 "Halvin kulkupeli ikinä, uskollinen tiennielijä. Suosittelen kaikille lämpöisesti"
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
EX- VW Transporter T3-type 2
EX- MB 230E W124"Ikirakas oma"
EX- Nissan Bluebird 2.0i vm91
EX- Ford Taunus vm81
