x204 Sähköavain temppuilee.
jeeppe666
Viesti Kirjoittaja jeeppe666 »
Elikkäs -09 x204 320cdi sähköavain menee virtalukkoon, mutta ei kuulu "surahdusta", kääntyy kyllä normaalisti. Vaan ei starttaa.. Kerran tehnyt sen, nyt toimii normaalisti. Voiko olla vakavaa?
pirhonen
Re: x204 Sähköavain temppuilee.
Viesti Kirjoittaja pirhonen »
Laitappa haku 204 virtalukko niin rupee oire selviämään
wallu
tobe
Viesti Kirjoittaja tobe »
Paristo voi olla tyhjä. Ni
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
Paristolla ei ole mitään vaikutusta muuhun kuin ovien avaamiseen ("Ni" mitä lie sitten tarkoitaakaan)
Ocky
Viesti Kirjoittaja Ocky »
Voi olla vakavaa. Samoilla oireilla oman auton kanssa puuhastelleena.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=174325" onclick="window.open(this.href);return false;
En sano, että on sama osa (=moottori) mutta oireet täsmää.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
helpompaa ja halvempaa kun nyt sen rattilukko moottorin uusii tai korjaa ennenkun menee tilttiin lopullisesti
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Ja ainkin irrotta sen kiinitys pultin valmiiksi
yosef
Viesti Kirjoittaja yosef »
shade_z kirjoitti:helpompaa ja halvempaa kun nyt sen rattilukko moottorin uusii tai korjaa ennenkun menee tilttiin lopullisesti
Juuri näin. Googleen haku "Mercedes Benz ELV", niin pääset polun alkuun. Itse unohtaisin halvat kiinanmoottorit ja suosittelen tilaamaan briteistä a' 20e/kpl.
Ja kuten CDI203 sanoi, niin ennakoivana toimenpiteenä kannattaa se pultti repiä sieltä kuikkaan jo silloin kun se lukko aukeaa (ts. toimii).
S204 / 2008 / 200CDI AUT
miika85
Viesti Kirjoittaja miika85 »
yosef kirjoitti:
Mitenkä tuo muuten on, jos tuon pultin ottaa pois sieltä jo ennakoivasti, niin mihin se vaikuttaa? Eli voinko ottaa sen toimivasta jo pois varmuudeksi? Toimiiko rattilukko ilman tuota kiinnitystä vai heiluuko se sen jälkeen sielä irrallaan?
yosef
miika85 kirjoitti:
yosef kirjoitti:
Kun lukko ei enään toimikkaan, niin purkaminen eli rattiakselin vapauttaminen on melkoinen (lue helvetinmoinen) operaatio verrattuna siihen, että lukkomoduuli on "ennakoivasti vapautettu". Jokainen laittaa kiinni kuten ovat kulloinkin parhaaksi nähneet, mutta nippuside on aina kova.
Muutama linkki aiheeseen:
https://www.youtube.com/watch?v=UfPahhitX6w" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=ULladKIt8nY" onclick="window.open(this.href);return false;
Olikos joku tehnyt vaihtoraporttiakin aiheesta?
yosef
yosef kirjoitti:
miika85 kirjoitti:
yosef kirjoitti:
Tässä joku janari on jäljestä päätelleen kironnu pariinkin otteeseen: https://www.youtube.com/watch?v=FgonzEB5zBY" onclick="window.open(this.href);return false;
yosef
yosef kirjoitti:
yosef kirjoitti:
miika85 kirjoitti:
yosef kirjoitti:
Ja se linkki siihen "raporttiin" (kiitos Ockylle): http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=174325" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: Siellähän se Ocky oli jo ylempänä itse raportistaan vinkannu. No mutta hyvää kannattaa aina jakaa :D
CDI203
Varsin kun sillä ei ole mitään vaikutusta varastetaanko auto vai ei
yosef
CDI203 kirjoitti:.
:D ...mielummin ei. Mutta täähän on vain yksi osa tuota ajonestojärjestelmän ketjua, mikäli se jonkun mieltä vähän keventää.
Onkos muuten kukaan nähnyt tai tehnyt itse vaihtoehtoista kiinnitystä tuolle rattiakselin lukkomoduulille. Tarkoitan nyt siis sellaista tapaa, joka olisi kuitenkin pulteilla/peltiruuveilla kiinni (lue tukevasti kiinni) esim. erillisen peltilätkän avulla ja kiinnitys sillain et lähtee auki lukon tilasta riippumatta?
yosef
yosef kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:.
Täähän on ihan yksinpuhelua, mutta no annetaan mennä vaan kun suoni sykkii.
Tarkemmin kun tuota Ockyn ratkaisua funtsii niin tuohan on suorastaan nerokas, ei tohon ole kyllä enää mitään lisättävää.
tobe
Minulla oli sama vaiva, uusinavaimen paristot ja heti alkoi toimia normaalisti, vara-avaimella myös toimi oikein.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
Arben87
Viesti Kirjoittaja Arben87 »
Mitenkäs yleinen toi lukko ongelma on? Yli 150tkm se on varmasti hajonnut?
CDI203
Arben87 kirjoitti:Mitenkäs yleinen toi lukko ongelma on? Yli 150tkm se on varmasti hajonnut?
luko onkelma on yleinen on niitä mennyt alle 100tkm ajetuista
shade_z
eikai tuo ongelma ole kilometri riippuvainen, ei se sieltä kulu kuin renkkaamalla auki/kiinni .
CDI203
shade_z kirjoitti:eikai tuo ongelma ole kilometri riippuvainen, ei se sieltä kulu kuin renkkaamalla auki/kiinni .
Ei, se ole mistään muusta riippuvainen kuin pas... laadusta mitä alkoivat jostain syystä käytäämään
