W202 240 kansiremontin tarpeessa?
Tuomas2K
Viesti Kirjoittaja Tuomas2K »
Tervehdys kaikille jäsenille!
Mersu alkoi tänään valittamaan öljyn vähyyttä. Lisäsin öljyä ja huomasin että korkissa oli voin näköistä töhnää. Ilmeisesti kansiongelmia tiedossa?
Paljonko korjaaminen maksaisi mahdollisesti?
Kiitän jo etukäteen vastauksista.
jkv
Re: W202 240 kansiremontin tarpeessa?
Viesti Kirjoittaja jkv »
Korjaamolla pari tonnia suunnilleen
Tuomas2K
Ai helvetti!! Autossa lämmöt pysyvät ihan normaalilla tasolla ainakin vielä, miten nopeasti tilanne eskaloituu pahemmaksi? Paljonko pahvin vaihto maksaa, jos sillä selviää?
jkv
Laakerit sieltä kohta menee jos öljyt ja
vedet on sekaisin,ei kannata paljon ajella
Lyhyt ajo tekee kondenssia ja jos motti ei pääse kuumana pitkään pyörimään on korkin sisäpuolella töhnää kun vesi ei pääse haihtumaan seasta.
Jos epäilee nestettä öljyn seassa niin aamulla seisomisen jälkeen pohjaproppu irti ja tuleeko nestettä...öljy myös nesteestä harmaantuu...häviääkö nestettä..jos ei ei hätää...voithan vaihtaa öljyt ja seurata.
Tuomas2K
Ensi keskiviikkona öljynvaihto edessä.
Tuomas2K
Aamulla käytin webastoa 10 minuuttia ja ajoin 30-40 km. Sen jälkeen kävin kaupassa ja ajoin 5 km. Eli voisi olla myös kondenssi vedestä johtuvaa?
Ens viikolla selviää enemmän.
Anders123
Viesti Kirjoittaja Anders123 »
Yhden kerran olen vaihtanut välipahvin , kylläkin diesel moottoriin, vaihto on ei ole hankala itse tehdä, toki tarvitsee vähän pientä sidontaa mm ketjun kanssa. Mutta miksi pahvi sitten olisi "mennyt". Onko lämpö käynyt korkealla? Jos lämpö pääsee kiehahtamaan, niin kansi löystyy ykköspytyn päästä ja päästää öljyn pyttyyn ja kovan paineen kampikammioon. Syö öljyä >litran tuhannella ja pakkokaasu haisee pahalle. Jäin miettimää, että johtuisiko öljynsyönti vain löyhtyneestä kannesta?
Tuomas2K
En ole kauaa omistanut autoa. Ostohetkellä ei voita ollut korkissa.
Jäähdytysnesteen seassa ei ole öljyä. Säikähdin voita nähdessäni, kun lisäsin öljyä auton sitä pyytäessä. Ensi keskiviikkona autoon vaihdetaan öljyt kaverin pajalla ja katsotaan että mikä on tilanne. Kaveri epäili heti kondenssiota. Sanoi että on vaihtanut kahteen samanlaiseen kansipahvit. Suht helppo homma kuulemma. Kansipahvin vaihdon yhteydessä kannattaa vaihtaa samassa yhteydessä olevat jakoketjun rullat.
Ei mitään huolta öljykorkissa olevan möhnän vuoksi.
Tuomas2K
Kiitos vastauksista. Voin huokaista helpotuksesta, ilmiö johtui vain kondenssivedestä.
