Laitoin tämän vahingossa tuonne tuning -osastolle, mutta ehkäpä tämä kysymys kuuluu enemmän tänne:
Mikäs mahtaisi olla jousimalli, millä Avantgarden saisi vähän ylemmäs?
Olisiko ratkaisu esim. Elegancen jouset?
Jos on, käykö Avantgarden iskarit noiden kanssa?
-Hihuli-
W212 Avaan lisää maavaraa
Re: W212 Avaan lisää maavaraa
Paljonkos sitä pitäisi saada nostettua?
Toki kun esim. madalletaan niin vaatisi ne toiset iskarit mutta itse tohon vanhaan kotteroon vaihdoin vakio jouset takas kun oli tuuniki systeemit ostaessa ja ei ole ollut mitään ongelmaa...on siinä avari iskarissakin tietty vara nostoon muttakun nyky iskarit ei ole samanlaisia kun joskus aikoinaan eli toimiiko se sitten ajomukavallisesti.
toki kaksinkertainen työ ainakin eteen jos vielä jälkeenpäin vaihtaa sinne sopivat iskarit...jos hinta ei ole esten niin molemmat ja jos on este niin käytetyt tolpat jostakin eli kokonaisena heittää sinne.
Takana ..niin millainen lie siellä systeemi erikseen jouset ja iskarit..tällöin helpompi mutta onko se korkeus ero sitten miten suuri ele ja avari?
15-20 mm tekisi ihmeitä. Pitänee tutkia lisää. Kiitos vastauksesta.
-Hihuli-
-Hihuli-
