Öljyn imuvaihto OM646.961
Miten onnistuu moottoriöljyn imuvaihto OM646.961 moottorista?
Lähinnä kun liikatäytökään ei juttujen mukaan ole hyväksi, lähteekö tikun reijästä öljyt miten hyvin pois proppuun verrattuna?
Öljytikkua - voikohan hankkia tikun - ei ole, mutta tikun putki näyttää olevan.
Kämäinen piha maalla pohjamuovin laajuuden vuoksi tehdä alhaalta päin.
Re: Öljyn imuvaihto OM646.961
Onnistuu hyvin ainakin sellaisella pumpulla jossa säiliö ja pitkä letku öljytikun reikään. Olen näin joutunut vaihtamaan öljyt
koska pohjatulppa jumiutunt kiinni.
Laiskana olen teettänyt aina öljynvaihdot näihin 646:iin. Sanovat huollossa, että olisi nimenomaan yläkautta suunniteltukin vaihdettavaksi, ja tulee enemmän ulos imemällä kuin pohjapropun kautta.
Tikkua en ole nähnyt tarpeelliseksi hankkia (vaikka käsittääkseni se on mahdollista), mittariston kautta näkee kuitenkin öljymäärän. Kumpikaan noista ei ole hukannut öljyä vaihtovälillä, joten turhaksi näen tikun.
C215 CL 500 (JDM)
C215 CL 500 (JDM)
No sehän hyvä, ja passelisti Lidlissä vajaa 15€ imuri myynnisdä just nyt.luokyio kirjoitti:Sanovat huollossa, että olisi nimenomaan yläkautta suunniteltukin vaihdettavaksi, ja tulee enemmän ulos imemällä kuin pohjapropun kautta.
Määrään en ole 2005:sta saanut näkyviin, ok kertonut sen kyllä olevan vajasn kuuden l täytöllä suodattimen kanssa.luokyio kirjoitti: Tikkua en ole nähnyt tarpeelliseksi hankkia (vaikka käsittääkseni se on mahdollista), mittariston kautta näkee kuitenkin öljymäärän.
Imuvaihdolle se on suunniteltu, se imurin letku kannattaa tiivistää öljytikun putken yläpäähän, ei siis työntää sitä ohutta letkua koneeseen, antamalla öljytikun putken toimia imuputkena lähtee enemmän öljyä pois koneesta, n, 6,2 litraa menee silloin.
W 211 E 220 CDI A -03
rexa kirjoitti:Imuvaihdolle se on suunniteltu, se imurin letku kannattaa tiivistää öljytikun putken yläpäähän, ei siis työntää sitä ohutta letkua koneeseen, antamalla öljytikun putken toimia imuputkena lähtee enemmän öljyä pois koneesta, n, 6,2 litraa menee silloin.
Ahaan, sellainen systeemi.
Juurikin näinrexa kirjoitti:Imuvaihdolle se on suunniteltu, se imurin letku kannattaa tiivistää öljytikun putken yläpäähän, ei siis työntää sitä ohutta letkua koneeseen, antamalla öljytikun putken toimia imuputkena lähtee enemmän öljyä pois koneesta, n, 6,2 litraa menee silloin.
Piti ihan testata, niinhän se olikin ettei saa muuta kuin OK-kommentin, mutta sekin toki riittää.taky kirjoitti:
C215 CL 500 (JDM)
C215 CL 500 (JDM)
- henavaanjuujep
Hieman poiketen kysyn.
Voiko M271 moottoriin vaihtaa öljyjä yläkautta?
Tässä pari päivää sit etin öljytilun putkea sitä kuitenkaan löytämättä. Kyllästyin, ja purin muovit ja alakautta sitten hoitui.
-03 CLK200K
-99 SLK230K
-89 300CE
Ex. -88 300E
-99 SLK230K
-89 300CE
Ex. -88 300E
Jos moottorin putki on öljypohjan pohjalla, niin eipä erillistä imuputkea varmaankaan saa moottoriin tungettua...rexa kirjoitti:Imuvaihdolle se on suunniteltu, se imurin letku kannattaa tiivistää öljytikun putken yläpäähän, ei siis työntää sitä ohutta letkua koneeseen, antamalla öljytikun putken toimia imuputkena lähtee enemmän öljyä pois koneesta, n, 6,2 litraa menee silloin.
Huttiainen
Kyllä sen saa vaihdettua pohjaan tungetgavallakin putkella ihan hyvin? Sellasella aina vaihtanut.taky kirjoitti:Jos moottorin putki on öljypohjan pohjalla, niin eipä erillistä imuputkea varmaankaan saa moottoriin tungettua...rexa kirjoitti:Imuvaihdolle se on suunniteltu, se imurin letku kannattaa tiivistää öljytikun putken yläpäähän, ei siis työntää sitä ohutta letkua koneeseen, antamalla öljytikun putken toimia imuputkena lähtee enemmän öljyä pois koneesta, n, 6,2 litraa menee silloin.
2007 R 320cdi
kleinbus79
- Sisäänajossa
Eikös piilovalikon kautta näy desin tarkkuudella...
W245 2010 180CDI
S204 2012 180CDI
W212 2014 220CDI
S210 1999 220CDI
Nykyiset:
W212 2016 200 BlueTec
S211 2003 270CDI
208 1981 Hymer-Matkailuauto
Tilauksessa:
W213 2017 200d BlueTec
W245 2010 180CDI
S204 2012 180CDI
W212 2014 220CDI
S210 1999 220CDI
Nykyiset:
S211 2003 270CDI
Tilauksessa:
Kyllä se öljynvaihtopumpun imuletku sinne menee, omaan autooni olen vaihtanut öljyt molemmilla tavoilla, mutta se öljytikun putki ottaa pois ne öljyt tarkemmin, omien kokemusten mukaan sinne jää 3-4 dl enemmänm öljyä jos vaihtaa niin että se ohut muoviputki tungetaan sinne öljytikun putkeen ja "perille" asti.taky kirjoitti:Jos moottorin putki on öljypohjan pohjalla, niin eipä erillistä imuputkea varmaankaan saa moottoriin tungettua...rexa kirjoitti:Imuvaihdolle se on suunniteltu, se imurin letku kannattaa tiivistää öljytikun putken yläpäähän, ei siis työntää sitä ohutta letkua koneeseen, antamalla öljytikun putken toimia imuputkena lähtee enemmän öljyä pois koneesta, n, 6,2 litraa menee silloin.
Miten se edes on teknisesti mahdollista - olettaen että tikun putkessa ei ole pohjassa keskellä kohoumaan tms joka estää letkun/erillisen putken menemisen öljypohjan pohjaan saakka?rexa kirjoitti:mutta se öljytikun putki ottaa pois ne öljyt tarkemmin, omien kokemusten mukaan sinne jää 3-4 dl enemmänm öljyä jos vaihtaa niin että se ohut muoviputki tungetaan sinne öljytikun putkeen ja "perille" asti.
Sitäpä en tiedä tarkemmin, jos siinä putkessa on ohuempi kohta siellä alapäässä, vaikkapa just sitä öljytikkua ohjaamassa oikeaan asentoon ( automaattilaatikon tikulle ainakin on muovinen "ohjari" laatikon pohjalla ) ja letku tökkää siihen, mutta näin se menee, on tullut kokeiltua useamman kerran, kun ei alkuun ollut sovitekappaletta joka tiivistyi putken yläpäähän, pohjapropusta laskemalla tulee myös vähemmän öljyä ulos kuin tikun putkesta imaisemalla.taky kirjoitti:Miten se edes on teknisesti mahdollista - olettaen että tikun putkessa ei ole pohjassa keskellä kohoumaan tms joka estää letkun/erillisen putken menemisen öljypohjan pohjaan saakka?rexa kirjoitti:mutta se öljytikun putki ottaa pois ne öljyt tarkemmin, omien kokemusten mukaan sinne jää 3-4 dl enemmänm öljyä jos vaihtaa niin että se ohut muoviputki tungetaan sinne öljytikun putkeen ja "perille" asti.
Ai niin noin tietty voi olla.rexa kirjoitti:Sitäpä en tiedä tarkemmin, jos siinä putkessa on ohuempi kohta siellä alapäässä,
Jaksaako tuo lidlin imuri imeä käytännössä?taky kirjoitti:No sehän hyvä, ja passelisti Lidlissä vajaa 15€ imuri myynnisdä just nyt.luokyio kirjoitti:Sanovat huollossa, että olisi nimenomaan yläkautta suunniteltukin vaihdettavaksi, ja tulee enemmän ulos imemällä kuin pohjapropun kautta.
Oman OM646 koneen (W203 200 CDI -06) öljyt olen vaihtanut aina tuolla:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/803090/O ... pumppu-12V" onclick="window.open(this.href);return false;
Imuteho on riittävä lämpimillä öljyillä (lue:lähtee kyllä suht. rivakasti ja vaivatta). Imuletkun vaihdoin hieman halkaisijaltaan isompaan, että on varmasti tiiviisti kiinni öljytikun putken yläpäässä. En siis työnnä imuletkua putkea pitkin öljypohjaan asti vaan tiivistän sen ainostaan öljytikun yläpään levennykseen.
Takavetoja vuodesta -87: Corolla Coupé, Taunus Coupé (x2), Sierra, E46 320i touring -02, W(S)203 C 200 CDI farmari A. -06, -
Minulla on tuo sama pumppu, hyvin sillä öljyt tulee ulos.
En ole vielä ehtinyt kokeilla, muuta siihen sen tarkoitettu....BHN kirjoitti:
Jaksaa, mutta öljy pitää olla kuumaa.BHN kirjoitti:Jaksaako tuo lidlin imuri imeä käytännössä?taky kirjoitti:No sehän hyvä, ja passelisti Lidlissä vajaa 15€ imuri myynnisdä just nyt.luokyio kirjoitti:Sanovat huollossa, että olisi nimenomaan yläkautta suunniteltukin vaihdettavaksi, ja tulee enemmän ulos imemällä kuin pohjapropun kautta.
X204 350cdi, W210 E50 amg, W211 220 cdi
ex - S204 220cdia AMG-sport,- W202 180b -97, -W123 250b -79
Lämpöisestä koneesta kuten jo mainittu hyvin jaksoi - about vartti meni ja tasan 6 litraa tuli työntämällä letku tikkuputkeen niin pitkälle kuin meni.BHN kirjoitti: Jaksaako tuo lidlin imuri imeä käytännössä?
