Bensavuoto W124
Bensavuoto W124
Kirjoitin jo oldtimers-osastolle, muuta kysynpä vielä täältäkin; bensa haisi moottoritilassa ja vuoto löytyi ruiskun ja paineensäätäjä-klöntin välistä, o-renkaat vaihdoin, toimi jonkin aikaa. Nyt ei käynnisty, bensaa tulee runsaasti. O-renkaat paikallaan, luuletteko että paineensäätäjä menee vaihtoon, 500euroa.. Käytetty?
Re: Bensavuoto W124
Ehan juorureiistä yleensä sisäinen vuoto tulee...ei o-renkaista...tällöin uusi tai numerolla käytetty...ebay.de se maksaa alle 300e
Kokeiles vielä kääntää ne o-renkaat ja kirit sen kiinni.
Re: Bensavuoto W124
Täytyy yrittää huomenna kääntää renkaat ja katsoa auttaako!
Re: Bensavuoto W124
Mietin myös voiko ylipaine tehdä tuon vuodon vaikka paineen säädin tekee sen..toki jos tankki ei huohota oikein mutta silloin sekin pullistuu..kokeiles jos vielä vuotaa niin tankin korkki auki.
Re: Bensavuoto W124
Teenpä senkin, kiitokset tiedoista.
Re: Bensavuoto W124
Käänsin ne vihreät o-renkaat, laitoin säätimen kiinni, avasin bensakorkin, auto käynnistyi, vuoto ei niin runsasta, mutta vuotaa yhä.. Miten se paineensäädin oikein toimii, jos sinne tulee väärään kohtaan painetta ja bensa purkautuu sitten niiden tiivisteiden kautta? Hitto, kun se säädin niin arvokas, ei viitsisi ostaa ja kokeilla, ja jos vielä turhaa.
Re: Bensavuoto W124
Katsoitko onko vuoto siitä määriksen ja ehan välistä vai niistä juorureiistä.
Toki mulla on jotain paskoja ehoja jos lähettäisin niin kokeile vuotaako niillä ja sitten tiedät mitä tehdä...oisi bensapineen säätimiäkin jos kokeilisi niillä jos toi paine olisi liian korkea..tosin paineen säätimen rikkoutuminen on tosi harvinaista.
Mikäs moottori tässä on?
Re: Bensavuoto W124
Kun ei sinne alle oikein näe, sormet vaan kastuu, en oikein osaa sanoa mistä kohtaa tarkalleen vuotaa. Kone on 230, vm 91, automaatti. Joudun tässä poikkeamaan kaupassa, mutta voisin ottaa kuvan siitä säätimestä ja illemmalla lähettää sinulle. Kiitos kun viitsit olla avuksi!
Re: Bensavuoto W124
Mulla on noi 4 koneen säätimiä mutta kaikissa myös 6 koneisissa on sama..kasissakin.
Noi ehat pitää varmaan mun ensin testata paikallaan coupessa ettei vuoda ja sit kokeile..voi olla että motti ei käynnisty niillä mutta paineet päällä näet vuodon.
Eli noi on 2l koneista mutta samat ja paineen säätimet 230.
Pistä yv:llä osoitteesi niin lähetän ne sulle.
Re: Bensavuoto W124
Mitenkäs muuten on, kuuluuko tankkiin ylipaine vai ei? Minun ajokissani sitä on joskus, ei aina.
Re: Bensavuoto W124
Aika sihaus kuuluu korkkia avatessa, kun tankki on tyhjillään. Jos sitä tarkoitat?
Re: Bensavuoto W124
Yritän lähettää vielä toisenkin kuvan, jos onnaa. Bosch numero 2437020007 ja alla 063, Germany.
Re: Bensavuoto W124
Eli tuolta sormien alta vuotaa bensaa, jos kuvasta paremmin selviäisi..
Re: Bensavuoto W124
Sitäpä juuri! Taitaa kuulua asiaan. Kiitos!leluville kirjoitti:Aika sihaus kuuluu korkkia avatessa, kun tankki on tyhjillään. Jos sitä tarkoitat?
Re: Bensavuoto W124
http://www.ebay.com/sch/i.html?_pgn=1&i ... 2437020007" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli löytyy käytettyjä ja testattuja ...kuitenkin unski joka on ollut tehtaalla mersulla töissä sanoi että ovat kuluvaa osaa ja siksi ehdotan jos pitkä käyttö auto niin uutta.
itse ostin vuotamattoman käytetyn ja piti jo säätää hieman että alkoi löytyä säätö alueelle..eli oli kulunut.
Niin uutta 265e +pk
Niin uutta 265e +pk
Re: Bensavuoto W124
Kiitos, katsoinkin jo e-baysta. Löytyyhän noita puoleen hintaan meidän hintoihin verrattuna. Epäilet siis myös että tuo on tullut tiensä päähän.
