124 Cabriolet ikkunat
koiva
Viesti Kirjoittaja koiva »
moi mikähän olisi vialla kun ei etusivulasit nouse
ylös, laski normaalisti alas mutta nyt ei
nouse ylös, ylös kun yrittää niin naksuu
takapenkin alla ja ovessa.
C107 450SLC 5,0 -80, W108 280SE 4,5 -72, W110 200B -66, W114 230.6 -71, W115 22OD nyt 250B -73
W116 280S -72, W116 280SE-73, W123 300D -78, C124 230E -87, W124 200E -87
W124 300DT -87, W124 200E -88, S124 300E -92,S124 300 TDT -88 S124 300 DTD -91, W124 200D-94, W126 280SEL-81
W201 190 -83, W201 190E-87, W201 190E 2,6 -88, W209 200 K -03, S211 E270 Cdi-04
ex,W245 B170 -05, W201 190E -88, S124 300D -85
Re: 124 Cabriolet ikkunat
Takapenkin alla on se confort boxi ...tutkipa sitä...katso myös maatto pisteet.
jaakko.putkisaari
Kuten edellä mainittiin, niin tuosta aloittaa. Myös jos orkkis asennukset tehtaan jäljiltä paikoillaan, löytyy lasinostimen moottorin yhteydestä nk ylikuormitus suojat (ovat sellaiset 1cm x 1cm x 3 cm mustat pötkylät kahdella piuhalla moottorin ohjauksessa kiinni). Nämä kun poistaa ja laittaa hyppylangan tilalle voipi lähteä toimimaan normaalisti, enään ei vaan passaa jättää lasia nostaessa mitään väliin menee täysin tunnottomaksi. Eli ei stoppaa lasia jos sattuu jokin este, sormet tai muuta väliin. Näin ainakin cupeen alas jämähtäneet lasit sain toimimaan normisti...
Akanaan etsiskelin tuota mötikkää, vaan enpä tuolloin löytänyt vastaavaa tilalle joten hyppylangat edelleen paikoillaan..
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
koiva
confort boxi vaihdettu nyt toimii kiitos tiedoista
