Vuoden 2005 115CDI Vitoon vaihdettiin moottori ja vaihdelaatikkoon uusittiin öljypumppu, sekä turbiini korjattiin. Nyt auto pelaa satunnaisesti lyhyessä ajossa moitteetta mutta välillä laatikko alkaa juonittelemaan. Ei vaihda kakkosta isommalle kiihdytyksissä, toisinaan lyö liian ison vaihteen... Käsivalinta vaihteissa ei toimi. Oisko foorumilaisilla tietoa, että missä vika? Joku piuha irti?
STAR antoi vaihteiston elektroniselle ohjaukselle koodit P2502 (tieto kytketystä vaihteesta ei ole uskottava tai vaihteisto luistaa), P2500 (vaihteistossa ei sallittu välityssuhde) ja P220A (kierroslukutunnistimilta saadaan erilaiset arvot). Vikakoodit nollattu mutta vika ei poistunut, samat ongelmat ajon aikana edelleen.
Jos jollain on kokemusta samanlaisista ongelmista, niin vinkkejä otetaan mieluusti vastaan, että mistä korjaaminen/vianetsintä kannattaisi aloittaa. Ei viitsisi taas koko kotteroa purkaa... Kiitos jo ennakkoon.
Apua Viton vaihteiston sähköjen kans?
- Sisäänajossa
Re: Apua Viton vaihteiston sähköjen kans?
Rikkinäinen (pätkivä) johdinlevy antaa kuvauksenmukaisia oireita.
Toi välitys ei uskottava eli sun pitäisi vaihtaa sen askin boxi...luulisin koska on askien kesken välitys eroja ja samalla tieten rpm temppuilee samalla.
Toki se voi olla johdin levykin...mikäs aski tässä on...5 vai 7g?
EDIT: väärin luin että aski vaihtui
Viimeksi muokannut atlas, Ma 14.11.2016 06:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2005 Vitossa on vielä 5-vaihteinen. Ja koska laatikkoa ei ole vaihdettu, ei boksiakaan tarvitse vaihtaa.
Johdinlevyssä on 2 kierroslukusensoria ja jos jommastakummasta on johto poikki, niiden nopeus keskenään + pyörien nopeus ei sovi vaihteen kanssa yhteen, siitä tuo herja "välitys ei uskottava"
