W211 280 CDI laatikko ongelma?
J-PP
Viesti Kirjoittaja J-PP »
Tänään moottoritiellä tiputti ensin vakionopeussäätimen pois päältä. Kun pysähdyin valoihin, niin lähti tosi nihkeäsi liikkeelle ja vaati kierroksia tavallista enemmän, ikäänkuin olisi kytkin luistanut. Vaihtoi kyllä vaihteita käsin vihdettaessa normaalisti. stoppi ja uudelleenkäynnsitys auttoi ja toimii taas. Mistä kannattaa alkaa etsiä vikaa... Kysessä kuusilovinen automaattilaatikko ja ajettu 220 tuhatta, viimeksi huuhdeltu laatikko huollon yhteydessä n. 10 tuhatta sitten.
280 CDI
Re: W211 280 CDI laatikko ongelma?
Star testeriin ja vikakoodia ulos.
Huttiainen
J-PP kirjoitti:Kysessä kuusilovinen automaattilaatikko
No ei ole. on joko 5 tai 7?
2007 R 320cdi
egyptian
Viesti Kirjoittaja egyptian »
Huttiainen kirjoitti: No ei ole. on joko 5 tai 7?
6 siis keskiarvo.. (anteeksi)
J-PP
Jep on siis 7 vaihteinen.... :crazy:
280 CDI
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Viimeksi muokannut Bomber4, Su 19.03.2017 15:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Star
J-PP
Tänään menee Starin päähän kiinni, katotaan mitä löytyy...
280 CDI
J-PP
Stari antoi laatikon nopudentunnistinvian eli ensin liitin auki ja puhdistus ja jos ei auta niin ohjainkortin vaihto?
280 CDI
Suksipoika
Viesti Kirjoittaja Suksipoika »
J-PP kirjoitti:Stari antoi laatikon nopudentunnistinvian eli ensin liitin auki ja puhdistus ja jos ei auta niin ohjainkortin vaihto?
Vaiko johdinlevyn vaihto? Pyörimisnopeustunnistintako meinasit? Onko sun aikana tehty laatikkohuuhtelu vai onkohan vika ollut jo silloin päällä ja yritetty sitä sillä korjuuttaa..?
Nyt E350CDI 4-Matic & E63 AMG
"Jonkin" verran ex mesejä laidasta laitaan.
J-PP
Laatikon huuhtelu on tehty 12 000 km sitten.
280 CDI
Toi anturi vika jos sitten tulee kokoajan päälle niin johdinlevy lähettäkää romaniaan korjattavksi ...siellä on takuu työnä tekevä paja joka vaihtaa anturit...muutenhan toi on törkeän hintainen uutena.
Voihan sitä kokeilla putsata solenoidien sihdit ja raudat pyyhkiä mangneeteista ja lopuksi adaaptio mutta sanoisin että turhaa.
