Väärät pultit
Cermedes
Väärät pultit
Viesti Kirjoittaja Cermedes »
Moi! Vaihdoin tuossa viikonloppuna talvirenkaat autohoni ja alkoi klonksottaa vasen takarengas. Luulin ekaksi, että ottaa hiukan jostain jarrupellistä kiinni.
Vein tänään korjaamolle ja sanoivat, että minulla on alumiinivanteiden pultit peltivanteissa. Ainakin viime talvena ei ollut mitään ongelmia näiden pulttejen kanssa.
Korjaaja pisti oikeat pultit autoon ja hiukan aikaa pelasi ja alkoi pieni klonksotus. Menikö jarrukenkä rikki pulttien takia? Mitä mieltä olette?
W202 C180 -97 ajossa
Audi A5 2.0TDI B8 -10 talviteloilla
Ex Audi A4 2.0TDI B7 -06
Ex w201 C200 -87
Ex w202 C220 -00
Ex w220 S320 -01
Ex w203 C320 -00
Wanha Paawo
Re: Väärät pultit
Viesti Kirjoittaja Wanha Paawo »
Tuttu ongelma eli liian pitkät pultit repinyt käsijarru hilppeet pois paikoiltaan ja ne jouset ovat siellä rummun sisällä kierossa sekä tuhantena kappaleena. No jos löytyy kärsivällisyyttä sekä pysyy meisseli kädessä niin parikymppiä maksaa kaikki uudet kilkkeet sinne ja asennus ottaa ~2-3 h. Jos ensimmäistä kertaa teet niin hyvät ohjeet löytyy täältä kuvineen: http://www.pelicanparts.com/techarticle ... cement.htm :thumbup:
Cermedes
Re: Väärät pultit
Wanha Paawo kirjoitti:Tuttu ongelma eli liian pitkät pultit repinyt käsijarru hilppeet pois paikoiltaan ja ne jouset ovat siellä rummun sisällä kierossa sekä tuhantena kappaleena. No jos löytyy kärsivällisyyttä sekä pysyy meisseli kädessä niin parikymppiä maksaa kaikki uudet kilkkeet sinne ja asennus ottaa ~2-3 h. Jos ensimmäistä kertaa teet niin hyvät ohjeet löytyy täältä kuvineen: http://www.pelicanparts.com/techarticle ... cement.htm :thumbup:
Taitaa olla, että menee mekaanikon puolelle :) . Ei viitsi itse, ettei tule mitään turhaa sählättyä. Huomenna näkee, miten käy. Entäs tuo ajaminen voiko ihan normaalisti silti ajaa vaikka klonkottaa?
Ex w201 C200 -87
Ex w202 C220 -00
Ex w220 S320 -01
Ex w203 C320 -00
Juhani Halmeenmäki
Re: Väärät pultit
Ja se on kovin pienestä kiinni ottaako käsijarrumekanismeihin vai ei. Mullakin oli W201'sessä eri ikäisiä "saman mittaisia", joissa kuitenkin oli jokusen millin pituuseroa :eh:
Wanha Paawo
Re: Väärät pultit
Juu voi ajaa ihan normaalisti vaikka klonkottaa, tietysti jos alkaa jarrut haisemaan tai tuntuu laahausta on syytä harkita haluuako tuhota enempää rummussa jäljellä olevasta kulutuspinnasta. :D
Cermedes
Re: Väärät pultit
Wanha Paawo kirjoitti:Juu voi ajaa ihan normaalisti vaikka klonkottaa, tietysti jos alkaa jarrut haisemaan tai tuntuu laahausta on syytä harkita haluuako tuhota enempää rummussa jäljellä olevasta kulutuspinnasta. :D
Juu, töistä pitää päästä kotiin vielä ja huomennna korjaamolle n. 15km yhteensä. Kyllä varmaan tuon jaksaa :think:
Ex w201 C200 -87
Ex w202 C220 -00
Ex w220 S320 -01
Ex w203 C320 -00
Cermedes
Re: Väärät pultit
Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Ja se on kovin pienestä kiinni ottaako käsijarrumekanismeihin vai ei. Mullakin oli W201'sessä eri ikäisiä "saman mittaisia", joissa kuitenkin oli jokusen millin pituuseroa :eh:
En ymmärrä, miksi oli ollut alumiinivanteiden pultit. Onko vanha omistaja pistänyt sitten vahingossa väärät :thumbdown:
Ex w201 C200 -87
Ex w202 C220 -00
Ex w220 S320 -01
Ex w203 C320 -00
Cermedes
Re: Väärät pultit
Lisää tarinaa... Töistä kotiin ei kitkuttanut yhtään. Kokeilin käsijarrua ei toiminut niin tehokkaasti eli se mekanismi pitää uusia. :thumbup:
Viimeksi muokannut Cermedes, Ma 31.10.2016 20:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex w201 C200 -87
Ex w202 C220 -00
Ex w220 S320 -01
Ex w203 C320 -00
arska10
Re: Väärät pultit
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Repässyt ne säädöt pois sieltä liian pitkillä pulteilla. Nyt kanattaa sitten olla varovainen ettei mee mihinkään väliin.
finnstar
Re: Väärät pultit
Viesti Kirjoittaja finnstar »
Monesti tuossa ongelmassa ääni on kovempi kuin vika itsessään.
Yleensä poikkasee vain nuo kenkien pitojouset tai toisen kihnuttamaan levyyn jolloin herättää huomiota.
Jos käsijarrun toiminta on heikennyt niin voihan tuo jousi tai sen pätkä olla kengän ja levyn välissä.
S205 250 Bluetec A Avantgarde airmatic -15
S203 200 Cdi A Elegance -06
Ex S212 300/350 Cdi A Avantgarde -10
Ex W203 200 Cdi A Classic -01
Ex S204 220 Cdi A -08
Ex S211 320 Cdi A -04
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W210 200 Cdi A -01
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Cermedes
Re: Väärät pultit
Noniin, uusi jousisarja jouduttiin laittamaan.
Ex w201 C200 -87
Ex w202 C220 -00
Ex w220 S320 -01
Ex w203 C320 -00
