Comand aps NTG1 päivitys androidiin
jarska-mb
Viesti Kirjoittaja jarska-mb »
Morjens kaikille.
En löytänyt kuukkelilla tarvittavaa tietoa, joten rohkenin tulla tänne kyselemään.
Asensin taannoin Opel Antaraan kiinan-ihme-androidin, homma pelitti hyvin ja kytkentä oli mallia plug and play.
Siitä intoutuneena ajattelin tehdä saman E 320cdi-05 kamppeelle.
Noh, ei mennytkään helposti vaan nyt pitäisi saada tietoa comandin liittimistä, mitä tulee mihinkin.
Toki myyjä vakuutti laitteen olevan myöskin plug and play tyyppinen.
Sen tiedän, että löytyy optinen vahvistin, joten käsittääkseni ääntä varten tarviin vetää joko uudet johdot peräkonttiin saakka ja ohittaa optinen vahvistin taikka ostaa joku tällainen http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... r&_sacat=0 ?
Mutta mutta, minne on kytketty radion antenni, mikrofonin kaapeli, gps-antennin kaapeli, yms?
Laitan kuvia alkuperäisistä liittimistä ja kiinan vermeestä:
Re: Comand aps NTG1 päivitys androidiin
Et siltä myyjältä sitten kysynyt miten MOST-kuitupari ja kolme kuparia kytketään "plug-and-play" siihen kiinan ihmeeseen?
Ne kyselemäsi johdot menee sinne "optiseen vahvistimeen" takaluukussa.
jarska-mb
DBFI kirjoitti:Et siltä myyjältä sitten kysynyt miten MOST-kuitupari ja kolme kuparia kytketään "plug-and-play" siihen kiinan ihmeeseen?
Olen laitellut viestiä ja juurikin tullut jotain lisätietoa.
"Does your car have fiber optic cable? If your car is fiber optic cable, you need buy extra 5M extension kit about 35GBP, please refer to the link as below: (If your car does not have, please ignore it)
http://s1273.photobucket.com/user/ASure ... f.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;"
Eli tuollaisen kaapelin varmaankin tarviin, mutta hoituuko tuolla myös rattiohjain-namiskojen toiminta, kojelaudan "tietonäyttö", radion toiminta, en tiedä.
Gps- antenni on kiinan vehkeessä ulkoinen ja helppo kytkeä suoraan.
Myös mikrofoni on ulkoinen.
Laite on tismalleen tämä---> http://www.ebay.com/itm/232057240706?_t ... EBIDX%3AIT
Prkle kun ei tästä pääse oikein jyvälle vaikka kuinka etsii tietoa.
jarska-mb
DBFI kirjoitti:
Meneekö molemmat alimmassa kuvassa olevien liittimien johdot peräkonttiin?
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Auttaa en muuten osaa kun itselläni on sama laite kuiduttoman Audio 20 CD:n tilalla, mutta ihan tiedoksi että rattinapit ja mittaristo juttelee kyllä (jossain määrin) Androidinkin kanssa, joten luulisi pelaavan kuiduillakin.
C215 CL 500 (JDM)
Kumma myyjä jos kyselee Comand NTG1:n kuiduista. Niissä tietenkin aina kuitu, pelkkä käyttöjännite, maa ja MOST wake-up ei kovin pitkälle riitä ilman kuitua.
Rattinapit toimii sähköttää aina CAN-väylään.
jarska-mb
Seuraavaksi tulossa optisen vaffarin ohittava extension kaapeli+radio kaapeli, jotka vetelen peräkonttiin.
Kokeilen ensin tällä sydeemillä kuinka paljon äänen plaatu heikkenee.
Tilasin myöskin optisen dekooderin täältä--> https://navway.co.uk/most01-optical-fib ... -2003-2008
Testaan myös tätä systeemiä, jossa originaali vahvistin ja kaiuttimet jää toimintaan(sillä varauksella, että palikat synkkaa keskenään)
Edit: täällä hyvä reportaasi, mistä pääsi vähän jyvälle kytkennöistä ja aftermarket-radion asennuksesta--> http://www.benzworld.org/forums/audio-t ... ining.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jarska-mb
Vihdoinkin kaikki tarvittavat piuhat saapui ja nyt on kapistus paikoillaan.
Purin kuskin puolelta kynnyslistat, kumitiivisteet, yms. irti- mattoa nostaen pujottelin piuhat "virallista"(muovikotelon sisällä) reittiä pitkin takakonttiin.
Takaistuimet(kin) joutui irrottamaan, jotta mahtui homman tekemään - aika helposti lähtivät.
En käyttänyt optista dekooderia ollenkaan vaan ohitin vahvistimen johtosarjalla.
En ole mikään hifisti, joten äänenlaatu ihan riittävä noinkin.
Rattiohjaimet pelaa hienosti radion kanssa, volume, puhelin..
Alkuperäisessä näytössä, kellon vieressä ei näy enää TEL tietoja(wanha telefuunin paska oli muutenkin), eikä NAV tietoja. Enkä kyllä kaipaakaan.
Radion kanavat näkyy ja muut alkuperäiset toiminnot pelaa myöskin.
