Saako W124 MB-jousipuristimilla myös takajouset vaihdettua?
Minulla on Bilteman mersujen jousiin tarkoitettu jousipuristin. Saako sillä myös vaihdettua W124 takajouset? Etujousia olen muutamia vaihdellut, mutta nyt pitäisi taaksekin saada uudet.
Re: Saako W124 MB-jousipuristimilla myös takajouset vaihdet
Joku tais sanoa että ne ei edes mahdu taakse, tai muuten käy... itse vaihdoin tunkin avulla takajouset, ei ole paha rasti. Pukki ja kunnon tunkki, foorumilla on juttua aiheesta. Periaate se että auto korista ylös, pukkien päälle. Iskarin alapää irti ja tukivarren puslan läpipultti löysälle, tunkki tukivarren alle, pultti irti ja laskee tunkilla tukivarren alas niin jousi lähtee irti ilman puristamista. Asennus käänteisessä järjestyksessä.kardaani kirjoitti:Minulla on Bilteman mersujen jousiin tarkoitettu jousipuristin. Saako sillä myös vaihdettua W124 takajouset? Etujousia olen muutamia vaihdellut, mutta nyt pitäisi taaksekin saada uudet.
ainakin 124ssa on helpompi vaihtaa takajousi irroittamalla alatukivarren sisempi pultti. Tunkilla varaa alta ja irroittaa pultin. Sen jälkeen tunkkia alas ja jousi irtoaa hallitusti
Edellä oleviin viesteihin viitaten, niin juuri noin se on fiksuinta tehdä. Puristimellakin sen jollain tavalla saa tehtyä, mutta on paljon hankalampi sillä. Helposti tulee kolhittua tukivarsia ja jousikuppia, jos puristimella vaihtaa, kun sen kanssa joutuu helposti ottamaan voimankäyttöä peliin, että saa paketin pois paikaltaan ja uuden tilalle.
Juurikin näin, kerran joskus vaihtanu takajouset puristimella ja se on ihan hemmetin iso työmaa verrattuna tohon että laskee tunkilla alatukivarren alas. Muistaa vaan laittaa sen jousen tarkalleen oikein sinne paikalleen kun ainakin väyrysessä jää kolisemaan jos ei oo just eikä melkein siellä urassa jousen pää. Isoin homma tuossa tunkilla tehdessä on se miten sisempi pultti lähtee auki, jos on juntturassa.
W210 E320cdi
