Om603 Pakosarja 42mm vai 48mm putkesta??
st 190
Viesti Kirjoittaja st 190 »
Kummalla putkikoolla parempi pakosarja?
T-D
Re: Om603 Pakosarja 42mm vai 48mm putkesta??
Viesti Kirjoittaja T-D »
Tästäkin löytyy kyllä mykke paljon tietoa selaamalla. Ei ainakaan 48mm olkoon sitten minkämoinen häkkyrä tahansa. 38/42 riippuen toteutuksesta.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Olisiko parempi puhua sisähalkaisijasta kuin putkikoosta, kun seinämänvahvuuksia on monenlaisia? Esim. 42,0 x 2,0 antaa sisämitaksi 38,0 mm kun esim. 42,4 x 2,6 antaa sisämitaksi 37,2 mm.
tomant
Henkkka_
Viesti Kirjoittaja Henkkka_ »
38 sisämittasia omat olleet. :)
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Jos et sitä muuten mitoita tai kantta viilaa, niin vedä sillä koolla mikä on kanavan ulostulo. Portaan puuttumisella saat vähä paremman... :roll:
Siinä kun oikeasti vaikuttaa kaikki, putkien pituus, keskinäinen pituus, kollektorin muoto, järjestys, koko pakosarjan tilavuus, kertavastukset jne. jne.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
300te24
Viesti Kirjoittaja 300te24 »
Ainakin m103 bensakoneessa on pakokanava 38mm, dieselistä en ole mitannut, mutta tuskin se ainakaan isonpi on.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300te24
Ja 1-2-3-sylinterien putket voi yhdistää. Samoin 4-5-6 pyttyjen putket.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
