W211 sbc yksikkö?
Suksipoika
Re: W211 sbc yksikkö?
Viesti Kirjoittaja Suksipoika »
acparma kirjoitti:
Suksipoika kirjoitti:
Samppa1234 kirjoitti:Terve. Olen ostamassa autoa. W203 270cdi 2001 automaatti. Onko kyseisessä vehkeessä tuo sbc jarru laskuri??
Ei ole. Pelkästään W211, Faceliftiin asti sekä CLS <6 / 2006 asti?
Lisätään listaan vielä SLR, SL 2001-2011 ja Maybach
Jaahas niissäkin on, SL oli uusi ihmetys että niissäkin on ja vielä nuon pitkälle, muista nyt ei ole ikinä antanut pussi edes haaveilla :shock: . Mutta SBC-jarruthan on hemmetin mahtavat käytössä, varmaan yksi hirvikolari tuli vältettyä jarrujen hyvyyden takia, kai ainut miinuspuoli niiden huoltaminen..?
Nyt E350CDI 4-Matic & E63 AMG
"Jonkin" verran ex mesejä laidasta laitaan.
acparma
Viesti Kirjoittaja acparma »
Joo, onhan ne loistavat jarrut. Isännällä oli W211 ja sillä ajettiin 300-450tkm. Tänä aikana jarruissa ainoana vikana molemmat takajarru putket poikki. Ei siis SBC:n vika ;). Aivan kun muistaisin että olisi ollut alkuperäinen SBC-yksikkö. Voiko olla alkuperäinen 450tkm ajetussa?
Oliko Suksipoika sulla ongelmia SBC jarrujen kanssa?
W124 300 E -87 Aut.
Mgo-
Viesti Kirjoittaja Mgo- »
w211 mittaristoon tuli service brake ilmoitus (ei punasena kuitenkaan) ja antaa vikakoodia
C16D8 - Test Electronic selector lever control module
Mitähä tuo nyt meinaa?
-s124 300tdt -92
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Mgo- kirjoitti:w211 mittaristoon tuli service brake ilmoitus (ei punasena kuitenkaan) ja antaa vikakoodia
Testaa elektroninen vaihdevipu moduli. :problem:
Katsoppas oikealla mb testerillä jossain niin tulee järkeä hommaan
taky
Viesti Kirjoittaja taky »
acparma kirjoitti:Aivan kun muistaisin että olisi ollut alkuperäinen SBC-yksikkö. Voiko olla alkuperäinen 450tkm ajetussa?
Näkeekö boxista tai starilla koska sbc yksikkö on asennettu/vaihdettu?
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
SBC-yksikössä on numerosarja, jonka vastaava "muunnosnumero" löytyy Bochin sähkölaite taulukosta, eli valmistus kk/vuosi tulee siitä ilmi. Staarilla ei näy mitään.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
acparma
taky kirjoitti:
Tuon boschin taulukon mukaan olisi 2003 valmistettu, eli alkuperäinen. Oho :shock:
W124 300 E -87 Aut.
Suksipoika
acparma kirjoitti:Joo, onhan ne loistavat jarrut. Isännällä oli W211 ja sillä ajettiin 300-450tkm. Tänä aikana jarruissa ainoana vikana molemmat takajarru putket poikki. Ei siis SBC:n vika ;). Aivan kun muistaisin että olisi ollut alkuperäinen SBC-yksikkö. Voiko olla alkuperäinen 450tkm ajetussa?
Ei oo ollu ikää missään oman käden kautta pyörineessä mitään propleemia, en oo toki samalla mahdottomia ajellu. Yhdelle kaverille oon kerran ton nollannut. Oli mullakin johonkin vaihdettu n. 395tkm ajettuun suomiautoon boxi, eli alkuperäinen oli siihen asti, sehän on niin paljon käyttäjästä ja ajosta kiinni. Väittäisin että voi mennä miljoonankin tai jopa 2 jos ajaa pelkästään pitkää siivua
taky
kari v kirjoitti:SBC-yksikössä on numerosarja, jonka vastaava "muunnosnumero" löytyy Bochin sähkölaite taulukosta, eli valmistus kk/vuosi tulee siitä ilmi.
Onko numerosarja näkyvissä paikoillaan ollessa, siis päälläpäin tms paikassa?
Bochin sähkölaite taulukko - ai sellainenkin, mutta mistä mahtaa ko taulukko olla saatavissa - verkossa kaiketi jossain?
kari v
Juu, päälläpäin on numerot näkyvissä, on useampikin sarja.
En muista netti osoitetta, mutta kaivelen mapistani taulukon ja sen nettilähteen...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Mgo-
Mgo- kirjoitti:w211 mittaristoon tuli service brake ilmpunasena kuitenkaan) ja antaa vikakoodia
Nyt herjaa vain seuraavaa:
C249D Battery voltage supply terminal 87.
Service brake tulee heti liikkellelähdön jälkeen.
-s124 300tdt -92
Mgo-
Mgo- kirjoitti:
Ei oo kellää mitää käryä?
-s124 300tdt -92
taky
kari v kirjoitti: En muista netti osoitetta, mutta kaivelen mapistani taulukon ja sen nettilähteen...
Mahtoikohan löytyä infolahdettä?
SBC runkoon meistettynä näyttää lukevan..
BOSCH 0 265 250 098
MB A 005 431 81 12 03
acparma
Siinä Bochin taulukko:
http://aijaa.com/u91jZP" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 300 E -87 Aut.
taky
acparma kirjoitti:Siinä Bochin taulukko:
Kiitos - nyt vielä kun osaisi tulkita sitä....
Edit SBC:n oikeasta alakulmasta löytyy numerot: 788 / 02 /1 / 0065
Ja onko tulkinta oikea että kolme ekaa numero joita verrataan taulukkooon, eli 788 joka olisi August 2007?
Eli kolmivuotiaana 2004:n auto saanut uudemman SBC:n?
Suksipoika
taky kirjoitti:
Itse ainakin tulkitsisin niin, että autossa on nyt 8 / 2007 vuoden boxi, jota ei välttämättä ole saanut kolmevuotiaana?
taky
Suksipoika kirjoitti: Itse ainakin tulkitsisin niin, että autossa on nyt 8 / 2007 vuoden boxi, jota ei välttämättä ole saanut kolmevuotiaana?
Toki näin - aikaisemmin ei kuitenkaan :shock:
Ajallisesti osuu kohtaan kun auto on 2008 tuotu suomeen, suomen kielisessä huoltokirjassa ei aiheesta mitään mainintaa, saksankielisestä en nyt muista niin tarkoin. Merkkiliikkeessä molemmat leimailtu.
No toistaikseksi käy ja kukkuu OK.
