S W220 Command Navin Stereon päivitys
polann1
Viesti Kirjoittaja polann1 »
Tietääkö kukaan mitään kohtuullista tapaa päivittää tuollainen otsikonmukainen järjestelmä? Siis ässässä tuollainen päätelaite/navi/cd-box/vahvistin - hässäkkä valokuiduilla. Siitä ei toimi cd- boxi ja panelin näppäimistökin pätkii. Saako tuon vaihdettua vaikka johonkin "kiinanihme"- 2din- soitin- radiolaitteeseen ilman uusia piuhotuksia kaijuttimille? Tarviiko rattiohjaus siihen jonkun adapterin? Entä saako tuohon vanhaan vaikka aux- liitännällä (pitääkö kolvata?) jonkun muun musiikkilaitteen toimimaan?
jysi
Re: S W220 Command Navin Stereon päivitys
Viesti Kirjoittaja jysi »
polann1 kirjoitti:Saako tuon vaihdettua vaikka johonkin "kiinanihme"- 2din- soitin- radiolaitteeseen ilman uusia piuhotuksia kaijuttimille?
Yleensä saa. Loppupään facelift + Bose-yhdistelmästä en ole varma. Mikä vuosimalli? Onko Bose?
polann1 kirjoitti:Tarviiko rattiohjaus siihen jonkun adapterin?
Riippuu kiinanihmeestä, yleensä ei tarvitse (sisältyy ihmeeseen jos on W220 radiona myyty)
polann1 kirjoitti:Entä saako tuohon vanhaan vaikka aux- liitännällä (pitääkö kolvata?) jonkun muun musiikkilaitteen toimimaan?
Riippuu vuosimallista, 2003:ssa vakiona. Muihin kolvaten.
polann1
Toi on vuoden 2000 ässä. Eli onko niin että tavan CommandNavin vaihto kiinalaiseen 2din- laitteeseen ei tartte adapteria tms. mutta Bosen laitteen vaihdossa adapterin tarttee?
tas
Viesti Kirjoittaja tas »
Kiinan radioissa huononapuolena olematon radion kuuluvuus, itsellä tuolainen kiinan radio oli mutta nopeasti vaihtu pois...
Suosiolla vaan vanhaan soittimeen aux :thumbup:
-W220 s320 lang
-W124 300d
-w211 200cdi
-w211 270cdi
-w210 200cdi×2
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
Bosessa ainakin menee signaali vahvistimelle valokuidulla. Tsekkaa että saat sen toimimaan jos et halua vetää uusia johtoja.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Palataas tähän command asiaan w220 -03 eli välimallin commandi kyseessä.
Lisäksi tässä ollut orkkiksena japsicommand.
ebaystä saa vähän kärsineen oloisia -03 commandeja satasella ja siistimpiä 150-200 hintaan. Muttamutta, katselin karttoja. cd levy siis tässä kyseisessä vuosimallissa ja olen löytänyt vain 2014 ja 2015 karttoja ebaystä. Nehän alkaa olla jo vanhoja.. Saakos näihin uudempia DX levyjä enää scandinavia ja eurooppa levyt siis haussa.
Oisko kellään myydä uudempaa kuin 14 tai 15 levyä?
Takakontissa on vinosilmät katkonut osan liittimistä kun ovat survoneet autoon pioneerit. Ne joutunee korjailemaan kanssa.
Mutta ei kyllä etene homma ennen kuin saa tuoreimman mahdollisen kartan. Sit kannattaa vasta hommata muut osat.
Kiinanmankat ei oikein innosta kun jos haluaa hyvän menee useampi satanen kuitenkin...
Syy commandin laittoon on se että tomtom lensi pusikkoon kirjaimellisesti :D
Niin ja se että jotkut myyjät sanoo ettei ole koodia mankkaan... Tarviiko sitä jos on star (ei ole yksikään w220 command kysynyt koodia)?
AK47
Onko kenelläkään 03 ässää ja euro 2208205889 commandilla orkkiskunnossa?
Mulla nyt tossa kyseinen commandi pitäi laitella kuntoon japsien mankkaraiskauksen jäljiltä.
Takokontissa on kuskin puolella katkottu johtoja. Mikä boksi siellä siis on ollut alunperin? Vaihtaja?
Kantakortin mukaanhan en voi hakea kun japsiversio mulla.
jysi
duoda noin. tuo radio on se välimalli (leveä Bosch DX ennen NTG1:tä) joten vahvistin on sisällä ja signaalit takaseinässä kuten edellisessäkin mallissa (erona näytön ja rungon leveys+liittimien nastajärjestys). Pitäisi korvata Pioneerin hyvinkin kun vaan kytket ISO-liittimen kaiuttimet ja virrat oikein, toimii vielä paremmin kun kytket vielä CAN-väylätkin oikein.
Takaluukussa on ollut ehkä CD-jukeboksi ja telkkari mutta: onko se 810 (bose) koodi listassa -> taakse pitäisi mennä valokuitu ja se puuttuva vahvistinkin pitäisi löytää. Tai jos koko vahvari on "ohitettu" ja vedetty johdot eteen, toivotaan että kaiuttimet on vaihdettu ja/tai pääte kestää Bosen impedanssit.
Jos ei ole 810-koodia kaikki pitäisi olla OK (ehkä vaatii vielä pienen lisävarustekoodaamisen)
Ja kyllä se kantakorttihaku auttaa siihen johtosarjojen uudelleenrakentamiseen.
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Minulta löytyy tuo välimallin Comand numerolla 2208205889. Takakontissa on hattuhyllyn subbari A2208204802 ja minun tapauksessani myös CD-vaihtaja (varustekoodi 819). Vahvistinta ei takakontista löydy perus euro-Comandissa. Mitä kaikkia tietoja etsit? Minulla VIN on WDB2200251A348820, jos haluat kaivella verrokkia MB Partsista. Minulla lisävarusteena myös TV-virittimen ja taka-TV:n johdotus (varustekoodi 862).
A209 CLK 500 cabriolet -03, W124 300 D aut. -91
ex: W140 300 SE -92, W221 350 CDI Lang -10, W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
AK47
jysi kirjoitti:duoda noin. tuo radio on se välimalli (leveä Bosch DX ennen NTG1:tä) joten vahvistin on sisällä ja signaalit takaseinässä kuten edellisessäkin mallissa (erona näytön ja rungon leveys+liittimien nastajärjestys). Pitäisi korvata Pioneerin hyvinkin kun vaan kytket ISO-liittimen kaiuttimet ja virrat oikein, toimii vielä paremmin kun kytket vielä CAN-väylätkin oikein.
Juu, tässä näkyy olleen asiaan liittyen seuraavia varustekoodeja:
529 Command DVD Japan with navigation (käsittääkseni tässä ei ole dvd vaikka niin tuossa lukee, ei toimi euroopassa eikä saane hakkeroituakaan täällä toimimaan
810 Sound system
819 CD changer
(839L Japan) ei ehkä liity asiaan pittää googlata, siis se mitä toi Japan "dealer" pitää sisällään vai onko se vaan dealer koodi.
Tarkoitus saada tossa pelaamaan radio euro command 2208205889 ja cd soitin ja pitää etsiä pois purkamani hanskalokeroon vedetty aux liitin kun se ei näyttänyt yhtään tehdasasenteiselta :D Kytketään can väylään ja d2b. Naviin ei saa kun 2014 karttoja mutta saisi sekin pelata.
Tosiaan cd changer haussa kunkan numero varmistuu.
AK47
jusi kirjoitti:Minulta löytyy tuo välimallin Comand numerolla 2208205889. Takakontissa on hattuhyllyn subbari A2208204802 ja minun tapauksessani myös CD-vaihtaja (varustekoodi 819). Vahvistinta ei takakontista löydy perus euro-Comandissa. Mitä kaikkia tietoja etsit? Minulla VIN on WDB2200251A348820, jos haluat kaivella verrokkia MB Partsista. Minulla lisävarusteena myös TV-virittimen ja taka-TV:n johdotus (varustekoodi 862).
Kiitos tolla numerollahan saa etsittyä osanumeroita helpommin.
Tuo cd vaihtajan numerohan se ois haussa. Sit noi takokontin johdot on katkottu, ne pitää selvitellä. Täytyypä ottaa niistä kuvaa niin näkee oisko eroja japsijohdotuksissa.
Kajarit näyttää alkuperäisiltä.
Huomasin tossa että autossa on linguatronic tms vipu. Se taitaa olla ihan viraton japsivehkeessä?
Järkevintä olisi kai ottaa kolaripelistä most commandi ja vetää se 1:1 sinne johtoineen niin sais tuoreempia karttoja.
jusi
CD-vaihtajan numero: A 203 820 90 89 | CD-CHANGER code 819
Valid for model designation, C220025, C220067, C220074, C220083, C220084, C220087
Ja johtosarjoista: niitä löytyy yli 20 eri osanumerolla ja euromalleissa toisella numerolla kuin USA/Japania. Johtosarja riippuu muutenkin varusteista ja kokoonpanosta (sound system/CD-vaihtaja/lyhyt vai pitkä malli).
AK47
Kaveri oli heittänyt sen laatikon roskiin missä ässästä puretut sähköt. Siellä siis on ollut se aux liitin tohon japsi commandiin.
Onkohan tämä passeli eurocommandiin.. Siis onko alkuperäinen vai tarvike?
https://www.ebay.co.uk/itm/Car-CD-Chang ... 3114305840
Uusin scandinavian cd oli sit 2015 ja tilasin kokeeksi sen. Saa nähdä saako tota pelaamaan kaikilta osin.
CD vaihtaja ja bosen vahvistin vielä haussa. Ja se takakontin silputtu johtosarja tutkimatta.
AK47
Re: S W220 Command Navin Stereon päivitys (retrofit)
Noniin, itse commandi tulossa ja siihen uusin scandinavian levy joka kuitenkin jo 2015, uudempaa ei löytynyt. Suomesta löytyis vaihtaja ja teline sille. Vahvistin hakusessa vielä ja toi aux johto. Johtosarjaa joutuu sit ihmettelemään kun osat näpeissä.
Onko se aux johto tämmöinen vai onko tämä jonkun itse väsäämä?
https://www.ebay.co.uk/itm/Car-CD-Chang ... 3114305840" onclick="window.open(this.href);return false;
harriba
Viesti Kirjoittaja harriba »
Tietääkseni Comand 2.0 aux-in vaatii analogitelkkarin, koska se aux nappi tulee ruudulle telkkarin valikkoon. En toki ole 100% varma. Itse kolvasin aux inin kasettimankkaan.
CD vaihtaja on kuidun päässä, samoin kuin Bosen vahvari. Jos takaloosterista on katkottu johtoja niin toivottavasti kuitu on käyttökelpoisessa kunnossa. Mulla on japsiversion CD-vaihtaja joutavana. Euromalli on pienempi. En ole jaksanut testata toimisiko japsimallin CD-vaihtaja euromallin Comandin kanssa. Mulla on kanssa kierrätykseen menossa muuttolaatikollinen noita japanian höyryradioita. Mikään niistä ei ole yhteensopiva euro-comandin kanssa. Takakontissa jäljellä enää Bosen vahvari.
Euronavin sain toimimaan japsiässän johdotuksilla. Vaatii navin liittimen tekemisen sinne kojelaudan taakse. Japsissahan naviboksi on takakontissa, luonnollisesti erilaisella liittimellä. Kaikki signaalit ovat lähellä poislukien nopeustieto. Navin antenniliitin on myös takakontissa, josta seuraa askartelua. Irtoantennilla navi toimi, luonnollisesti toiminta lakkasi kun olin asentanut antennin paikalleen. Liekö liitin huonosti vai johto pinteessä.
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
AK47
harriba kirjoitti:Tietääkseni Comand 2.0 aux-in vaatii analogitelkkarin, koska se aux nappi tulee ruudulle telkkarin valikkoon. En toki ole 100% varma. Itse kolvasin aux inin kasettimankkaan.
Juu joutuu askartelemaan. Nyt tutkailin että johtoja on tarjolla vähän enempi kuin mitä 2003 commandiin mahtuu.
Toi peukalon kohalla näyttää most liittimeltä.. Voiskohan...
Sit on monenlaista muutakin.
AK47
Juu, katselin testerillä niin autossa on MOST väylä ja ehkäpä saa sitä myöten uudemman comandin sinne :D
Jäi onneksi ostamatta cd-vaihtaja ja vahvistin kun toi englannista tilattu comand ei suostunut lukemaan levyjä.
Selvitellään asiaa...
Olisi jouten DX karttalevy scandinavia 2013/2014... Käyttämätön jos jollakin tarvetta dx comandille.
AK47
Noniin. Vikaa 2003 mallin commandin cd lukijassa. Tuohan ei sinäänsä ole ongelma, osia saa tai koko keksinnön uuden. Pitää katsella mitä on kustannus -03 mallin muutoksella verrattuna 2004 malliseen tai uudempaan most väyläiseen.
Käykö vahvistin ja cd vaihtaja uudemmasta vanhempaan? Ainakin dvd soitin on takakontissa uudemmassa ja varsinaista cd vaihtajaa - onko sitä?
No, hommaan varuiksi d2b euroautosta sopivat liittimet johdonpätkineen tota -03 commandia varten samoin takakontin liittimet.
Tarkoitus pitää bosen kajarit autossa.
Jollain aikavälillä selviää kumman saa pelaamaan -03 vai -04+, kokeillaan...
Suomessa olevia purkuautoja joissa näitä osia on saa ilmiantaa.
Amgpera
Viesti Kirjoittaja Amgpera »
AK47 kirjoitti:Noniin. Vikaa 2003 mallin commandin cd lukijassa. Tuohan ei sinäänsä ole ongelma, osia saa tai koko keksinnön uuden. Pitää katsella mitä on kustannus -03 mallin muutoksella verrattuna 2004 malliseen tai uudempaan most väyläiseen.
Mulla Japseista uitettu C215 ja ongelmana on ettei anna CD-vaihtajasta koteloa ulos.
Löytyykö neuvoa vai heitänkö vesilintua vaihtajalla?
JOS toimis niin lukeeko esim MP3:sia levyltä? Jos ei niin ei taida tarvita koko vaihtajaa...
Taitaa olla sinihammas lähetin paras vaihtoehto?
ex 220D W123 -78
ex 220D W210 -96
ex 200CDI W211 -08
ex 320CDI W211 -08
ex 220CDI W212 -10
ex 220CDI W212 AMG - 14
600CL C215 -01
200CDI W213 -19
Kaikkea on niin ongelmat ostetaan..
AK47
Amgpera kirjoitti:
En nyt osaa sanoa olisiko se miten rikki. Tohon 2001 saa kyllä 2003 mallisen hieman uudemman näköisen vielä melko pienellä säädöllä. 215 taitaa vaan olla comand eri kulmassa kuin 220 joten se pitäis olla 215 korisesta...
Ei taida 2001-2003 lukea mp3 levyjä.
Mulla jäänyt tämä kesken kun on ollut kaikkea muuta niin tökkäsin vain sen 2003 mankan tonne reikäänsä. Johtosarjaa ei helposti löytynyt kun 2003 tehty vain 2003 :D Yleensä boksit ja comand irroitettu sivuleikkureilla.
Amgpera
AK47 kirjoitti:
Amgpera kirjoitti:
Kyse vaan takakontin vaihtajasta...
ex 220D W123 -78
ex 220D W210 -96
ex 200CDI W211 -08
ex 320CDI W211 -08
ex 220CDI W212 -10
600CL C215 -01
200CDI W213 -19
AK47
Amgpera kirjoitti:
AK47 kirjoitti:
Amgpera kirjoitti:
Ymmärsin kyllä. Totesin että siihen sun autoon saa 2003 mallisen soittimen aika helpolla. Jos se tukisi mp3... Katselin osalaatikkoa niin löytyy kaksi 1999-2003 vahvistinta muttei cd vaihtajia. Uudemmissa sitten on eri vahvistin ja muistaakseni vaihtajakin kun most väyläinen.
Amgpera
AK47 kirjoitti:
Amgpera kirjoitti:
AK47 kirjoitti:
Amgpera kirjoitti:
Ok kiitos tiedoista...pitää ottaa irti ja tutkia eka, jos vaikka sais toimiin. Muuten on Bosen soundit hyvät ikäisekseen :thumbup:
ex 220D W123 -78
ex 220D W210 -96
ex 200CDI W211 -08
ex 320CDI W211 -08
ex 220CDI W212 -10
600CL C215 -01
200CDI W213 -19
AK47
Hetkinen... Nythän vasta tajusin että sulla japanista tullut...
Japanissa on 2000 kieppeillä ollut japsiverioita ja euroversioita samoista korimalleista (kaverilla e55 -00/01 japsista ja se eurospeksi kokonaan). Kumpikos sulla on siellä? Japsiversioissa oli kaikkea spesiaalia joten siellä mp3 tuki varmaan aiemmin kuin euroopassa.
Amgpera
AK47 kirjoitti:Hetkinen... Nythän vasta tajusin että sulla japanista tullut...
Ihan euroversio, paitsi noi comand hilppeet. Otin comandista kuvan mutta CD vaihtajasta jäi kuva ottamatta.
Kuva liitteenä..
ex 220D W123 -78
ex 220D W210 -96
ex 200CDI W211 -08
ex 320CDI W211 -08
ex 220CDI W212 -10
600CL C215 -01
200CDI W213 -19
jysi
Otit kuvan TV-virittimen liitäntäboksista. Kantakortti tai alustanumero...
Todennäköisesti siellä on CD-boksi A220 820 09 89 tai A220 820 57 89, sama kun muissa d2b-väyläisissä autoissa. Ei soita mp3:sia.
