Lukkoperä. Missä vanhemmissa MB-malleissa?
- hismajestics
Onko LSD kitkalukko, vai mikä on oikea käännös? Jokatapauksessa...
Joissain vanhemmissa (W116/126/107) malleissa oli tehtaan euro-optiona LSD/Sperrdifferential (S.P). Mutta missä näistä? Pitääkö huhu paikkansa, että 280 SEL (73-80) olisi tullut 3.69 LSD-perällä?
Ymmärtääkseni ainakin 6.9 oli vakiona LSD 2.65. Siihen ymmärrykseni sitten loppuukin.
EDIT: Otsikon tarkennus
Viimeksi muokannut hismajestics, Su 15.09.2013 11:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
- hismajestics
Re: Limited slip differential. Missä vanhemmissa MB-malleiss
Siis hetkinen... eikö täällä olekaan tietoa?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
ei ole kyllä tietoo, mutta W116 ja W126:sta olen ottanut tälläset perät irti (purkuautoista)
mullon pelkkiä romuja vaan
LSD = Limited Slip Differential eli lukkoperä.
W126:ssa on ollut optiona lukkoperä ja 560-malleissa se oli vakiovaruste.
2022 EQS 580 YXT-702
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
- hismajestics
Re: Lukkoperä. Missä vanhemmissa MB-malleissa?
OK, kiitos. Korjailin tuota otsikkoa.
Miten W107, esim. 450SLC? Tästä pitäisi sopia sisuskaluja W114 perään. Sopiiko W116 tai W126 periä pystäriin?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
- hismajestics
No niintouhottaja kirjoitti:SOPII
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
[quote="Juha_M117"]LSD = Limited Slip Differential eli lukkoperä.
W126:ssa on ollut optiona lukkoperä ja 560-malleissa se oli vakiovaruste.[/quote
L S D ompi hassu pulverria
wuan ompas se kitka lukkokkin
kaekki lukko perät ei ooo kitka lukkoja
wuans suattaapi olla wua pala lukkoja
wuan L S D on justihinsa se kitka lukko
helpoin ja varmaan melkein edullisin tapa rakentaa kitkalukko on hommata vähintään kasikoneisen mersun perä väliltä -72->85 mieleisellä välityksellä, sitten hommata w124:n "kunkkuperä"..(on tuokin nimi...) lukolla ja vaihtaa lukkoon tarvittavat osat 8-koneisen perään. Sisutan osat on samat, kuoret erit. Ei taatusti tule halvaksi, mutta on se edullisin vaihtoehto, veikkaisin. Yleensä vanhempien kasikoneiden perät joissa on lukko, on todella harvoja ja hintavia...joudut siis kuitenkin ostamaan pari perää, jotaa saat mieleisen välityksen. Minusta 3.07 on harvin, mitä voi tuon koneen kanssa käyttää...minulla on sellainen 5-v-automaatin kanssa 24-venttiilisessä w124:ssä ja ykkonen on jo melkein liian harva...3.46 olisi minusta paras...5-v-automaatin kanssa. 4-v:n kanssa 3.07 on varmaan paras kompromissi.
Timppa
Timppa
- hismajestics
Okei, nyt on tietoa. Pari asiaa, että pääsen kärryille;unski kirjoitti:helpoin ja varmaan melkein edullisin tapa rakentaa kitkalukko on hommata vähintään kasikoneisen mersun perä väliltä -72->85 mieleisellä välityksellä, sitten hommata w124:n "kunkkuperä"..(on tuokin nimi...) lukolla ja vaihtaa lukkoon tarvittavat osat 8-koneisen perään. Sisutan osat on samat, kuoret erit. Ei taatusti tule halvaksi, mutta on se edullisin vaihtoehto, veikkaisin. Yleensä vanhempien kasikoneiden perät joissa on lukko, on todella harvoja ja hintavia...joudut siis kuitenkin ostamaan pari perää, jotaa saat mieleisen välityksen. Minusta 3.07 on harvin, mitä voi tuon koneen kanssa käyttää...minulla on sellainen 5-v-automaatin kanssa 24-venttiilisessä w124:ssä ja ykkonen on jo melkein liian harva...3.46 olisi minusta paras...5-v-automaatin kanssa. 4-v:n kanssa 3.07 on varmaan paras kompromissi.
Timppa
1. mikä on W124 kunkkuperä? Mulla olisi E320 ASD 3.69. Onko tämä oikealla lukolla (hydraulinen joo, mutta löytyykö oikeat palikat)?
2. pitääkö olla ehdottomasti 8-koneen perä, 280 SEL ei ole oikea (huhu kertoo, että olisi lukolla)?
3. nykyinen perä on 3.69, en haluaisi harventaa. Mahdoton yhtälö?
4. kuinka paljon on "Ei taatusti tule halvaksi, mutta on se edullisin vaihtoehto, veikkaisin."
Niin ja vielä, laatikko on 5v. ZF manuaali.
PS: Bemarit on aika hyviä näissä(kin) hommissa. M-series esimerkki:
http://www.youtube.com/watch?v=CIH0V8pg8jk" onclick="window.open(this.href);return false;
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Tässäpä omia arvioitani tilanteeseen....
Summasummaarum, ei ihan se helpoin rasti. Minä ainakin suosittelisin, rakenna auto valmiiksi. Itse en jättäisi hommia kesken odottamaan tuota perän löytymistä. Ajele valmiilla hienolla autolla ja pohdiskele välitys- ja lukkoasiaa...jos tulee rakentelun aikaan vastaan sopiva perä niin osta talteen...
Timppa
Se on vain vahvempirakenteinen perä, jota käytettiin tietyissä w124 malleissa. Sisäosat on samat, kuin 8-koneisissa vanhemmissa Mersuissa. Asiaan perehtyneet voivat kertoa missä w124:ssä noita löytyy. Mielestäni noissa ASD-perissä on 25% lukko kuitenkin ilman hydrauliohjaustakin, joten siitä nyt voisi jonkinlaisen lukon. Tosin en tiedä miten ASD:n osat sopivat vanhempiin periin, niitä kun ei ole tehty ASD:llä. Vanhempaan perään ASD:n hydrauliikan rakentelu saattaa olla haaste...1. mikä on W124 kunkkuperä? Mulla olisi E320 ASD 3.69. Onko tämä oikealla lukolla (hydraulinen joo, mutta löytyykö oikeat palikat)?
Näyttäisi siltä, että on pakko olla 8-koneisen, niistä löytyy vain lukko. EPC:n mukaan voi noitakin 280 SEL periä lukolla olla, kun lisävarusteena sen saa, lukollisena se sitten valitettavasti on se isompi 8-koneen malli. Mutta vakiona noissa on sama perä kuin omassa w114:ssäsi. 8- ja 6-koneisissa "vanhuksissa" on eri kokoiset perän osat2. pitääkö olla ehdottomasti 8-koneen perä, 280 SEL ei ole oikea (huhu kertoo, että olisi lukolla)?
Eihän se mahdotonta ole. Sinun pitää vain löytää sellainen lukoton "isompi" perä jossa tuo välitys on ja ehkä myös lukko. Näitä ei ole sopivalla perän rungolla autoosi, tihein suoraan sopiva perä, jonka voit löytää tuurilla, on 3.46. Siten pitää vielä siis hankkia vielä toinen perä missä on sopiva "runko" autoosi....tai vielä ehkä sitten kolmas perä, jos sitä lukkoa ei ole löytynyt edellisistä.3. nykyinen perä on 3.69, en haluaisi harventaa. Mahdoton yhtälö?
No nuo kilpaautoilijaveijarit puhuvat ymmärtääkseni noin 1000€:stä...tällöin sielä on uudet levyt ja laakerit sisällä. Lukollisia, sopivia periä löytyy varmaan n. 500€ +- jotain...mutta välitykset on sitten mitä on...sitten vielä pitää hommata muuten mahdollisesti vetoakselit...ne mahtaa olla erimittaiset...en nyt ole siitä ihan varma.4. kuinka paljon on "Ei taatusti tule halvaksi, mutta on se edullisin vaihtoehto, veikkaisin."
Timppa
- hismajestics
Kiitos unski tyhjentävästä vastauksesta
Tätä taustaa vastaan ei ole kummallista jos Quaifen rakentamat lukot käyvät kaupaksi, samoissa hinnoissa mennään.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Löytyy V8 jatkeena ollut 3.46 perä.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
- hismajestics
Kaskas, vai tämmöistä löytyisi... lukollinen?slsl77 kirjoitti:Löytyy V8 jatkeena ollut 3.46 perä.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Luuultavasti lukoton, mutta tarkistan kun kerkeen käymään tallilla.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Ja jos jaksaa rakennella niin sovittelee jonku eri perämurikan sinne, esim. bemareista löytyy aika paljon kitkalukollisia. Ite sovitin W115 taka-apurunkoon e34 525tds kitkalukkoperän, vaatii vähä apurungon muokkausta, sovitteen kiinnityksille, sovitteet vetareille ja kardaanin teon. Jäi vaan lopen testaamatta ku projekti päätyy osiksi. Suunnittelin et jos ens talvena ehkä sovittais tuon bemarin murikan secciin ei nimittäin tuo mersun oma lukkokaan näytä mikään onni ja autuus olevan ku siellä on ne pikkuhampikkaat perässä lukosta huolimatta niin kulahti väljäks se tappi "runkoon" nähden, ensiavuksi hitsasin tapin runkoon ja tän kesän toiminu hyvin, pidemmän päälle en sit tiiä ja on tuo 2,24 välityski turhan raskas, joten seki puoltaa murikan vaihtoa.
Millhill Performance
-Built With Pride-
-Built With Pride-
Eikös tuo "kunkkuperä" tarkoita sitä, että välityksen lautaspyörän halkaisija on 210mm?unski kirjoitti:Tässäpä omia arvioitani tilanteeseen....
Timppa
Eli ei ole kyse pelkistä sisikaluista, puhutaan kokonaan eri perästä.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Kyllä ne sisuskalut on ihan samat noissa vanhoissa V8:n perissä ja noissa ns. "kunkkuperissä"...Se on ihan helppoa katsoa EPC:llä. mm. w124 500e:n tasauspyörästö on käytössä kaikissa v8 mersuissa -1972->Eikös tuo "kunkkuperä" tarkoita sitä, että välityksen lautaspyörän halkaisija on 210mm?
Tuosta ASD-perästä en sitten tiedä, ne ei ole juuri kiinostaneet. Saattaa olla ihan omat hilppeenä siellä...
Kuoret on sitten mitä on...nuo Historicrallimiehet vaihtelevat noihin SLC:n periin sisältöjä noista w124:n peristä, kun niistä lukkoja ja välityksiä saa halvemmalla...
Niin se -72 -> 81 lukkoperä on lisävarusteena kaikissa V8 malleissa. Myöskin vakiona w116 6.9:ssä, siinähän on n. 600Nm...ja ei kuulemma perät noissa ensin hajoa, eli eiköhän ne kestä
Timppa
No en huomannutkaan että vertasit niitä noihin v8-koneisten periinunski kirjoitti:Kyllä ne sisuskalut on ihan samat noissa vanhoissa V8:n perissä ja noissa ns. "kunkkuperissä"...Se on ihan helppoa katsoa EPC:llä. mm. w124 500e:n tasauspyörästö on käytössä kaikissa v8 mersuissa -1972->Eikös tuo "kunkkuperä" tarkoita sitä, että välityksen lautaspyörän halkaisija on 210mm?
Eli ei ole kyse pelkistä sisikaluista, puhutaan kokonaan eri perästä.![]()
Timppa
enivei löytys 3,46 lukollinen kunkkuperä
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
C124 320CE -92
R129 320SL -95
- hismajestics
Mistä mallista 3.46 on?Timo N kirjoitti:No en huomannutkaan että vertasit niitä noihin v8-koneisten periin![]()
Näiden pitäisi olla W126. Tunnistaako asiantuntijat?
EDIT: Perävälityksille 2.65 -> 3.06
Viimeksi muokannut hismajestics, Ke 18.09.2013 20:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
c124 300-24 ja 5-lovinen 722.5 sen perässähismajestics kirjoitti:Mistä mallista 3.46 on?Timo N kirjoitti:No en huomannutkaan että vertasit niitä noihin v8-koneisten periin![]()
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
C124 320CE -92
R129 320SL -95
- hismajestics
Aaa, okei. Ajattelin, että W107 350 SL/SLC.Timo N kirjoitti:c124 300-24 ja 5-lovinen 722.5 sen perässähismajestics kirjoitti:Mistä mallista 3.46 on?Timo N kirjoitti:No en huomannutkaan että vertasit niitä noihin v8-koneisten periin![]()
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Palataan vielä vanhaan aiheeseen.
Minulla on 3.27 LSD perä 1.sarjalaisen w126:sen kuorilla.
Sitten on lukoton 2.47 perä 2.sarjalaisen w126:sen kuorilla.
Käykö tuo lukkoyksikkö tuosta 3.27:sta suoraan tuohon 2.47?
Eikös se mene about niin, että jos molemmat perät on 210 lautaspyörällä, niin sitte voit osat sekoottaa. Eli käytät sen LSD perän tasauspyörästön, jossa kitkalevyt sisällä ja siihen kiinni se välitys, lautaspyörä ja pinioni, jotka haluat. Eli tuos ylempänä se oikeanpuoleinen.
Onko jollakulla tietoa kuinka tämä LSD käytännössä toimii, eli paljoko lukottaa? Kitkalevyjä ei ymmärtääkseni paina mikään jousivoima tms. Onko niin, että kitkat kiristyy ainoastaan pikkupyörien hampaisiin tulevista voimista kun toinen pyörä on huonommalla alustalla kun toinen? Eli jos on tilanne, että toinen pyörä ei saa pito ollenkaan, niin ei lukkokaan oikeastaan tee mitään?
Saako noihin ja mitä mahtaa maksaa, uusia kitkalevyjä? Ittellä on odottamas 2,47 välityksellä oleva LSD ja mierin, että sen kävis kuitenkin läpi ennen asennusta. Se on peräisin 380SE mallista. Ensin tuli summan mutikassa ostettua 500SE, mutta siinä oli 2,24 ilman lukkoa...
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Törmäsin ebayta selatessani tälläiseen ilmoitukseen http://www.ebay.com/itm/Mercedes-W126-W ... Gt&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false; . Ymmärtääkseni kyseessä on juurikin ne kunkkuperään sopivat lukolliset sisuskalut. Ilmoituksessa ei tosin ole erikseen mainintaa lukosta. Hinta rupeaa olemaan sen verran mieleinen että saattaa jäädä tuo ASD viankorjaus kesken ja LSD:tä tilalle.
Heps
Ei taida olla lukollinen tuo. Murikan muoto pitääs muistaakseni olla paksuu tuon lautaspyörästä ulomman poskilaakerin päästä. Välitys sinänsä mielenkiintoinen
TJ
TJ
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
