Auton maalaus ohjeita?
Re: Auton maalaus ohjeita?
Maalipurkin kylessä lukkee.
Akryylit oon maalannu yhellä kierroksella.
S124 & W124
Itse vedän akryylin aina kaavalla: harso(ei tasopinnoille)-täys kerros-välihaihdutus 10-15min-täyskerros. Ristiruiskutus toimii hyvin akryyleille...
W638 2.3B '98
W123 300TDT '84
W123 300D '78
W203 270CDI '01
W963 316CDI '01
EX: W209, W202 x 2, W201 x 3, W123 x 3 + muun merkkiset
W123 300TDT '84
W123 300D '78
W203 270CDI '01
W963 316CDI '01
Mutta miks? Uunissa jos kuivattaa ni voi olla jo liikaa toi harso + märkä nopialla kovettajalla. Kerralla nätti märkä ni tullee hyvä.
Toki jos vain harrastaa ja on aikaa kuivattaa, ni sama vaikka vettää sen 1,5-2,5 kiekkaa välihaihutuksilla (ehtii "napsahtaa" se entine kerros).
S124 & W124
HS on paksukalvo maali tai lakka joka monesti vedetään harso ja sitten 1märkä mutta lakoissa joissa hs merkintä ohejeistetaan vetämään kaksi märkää.
MS taas on suoraan kaksi märkää...paras on aina jos tutkitt tuote selosteet tai jos ei ole niin netistä tuotteen nimen perusteella.
Metalli värin ja ainakin liukkarin alle ennen pinta maalausta akryylille vaaleat sävyt ,punaiset ja liuotin metallit niin dp40 jota ohennetaan 10% yksi märkä kerros koko ala läpi ja häivytyksessä jsitten jättää etemmäksi suoralinjaista reunaa...tämä siksi että alta ei peilaa pohjavärin rajoja ja etenkin punaisessa akryylissä peittää kerralla ettei tartte montaa kertaa maalata peräkkäin ja eikä vieläkään peitä.
Ristiin ruiskutan vain tietyillä vaaleilla metalliväri massoilla en muilla.
Pohjavärit suoraan märkä ja toinen märkä...ei enempää
Mikähän tässä meni pieleen? Siinä on valuma myös ja kyllä tiedän mitä siinä kävi.. Tässä lähti kiehumaan kaikki maalikerrokset muoviin asti.
Ensimmäistä kertaa auton ulkopintoja maalaamassa. Aikaisemmin kerran on tullut auton koriin vedettyä ruiskulla pohjamaalia ja siinä on ollut mun maalaukset. Nyt muovipuskuria maalaamassa harjoituksen vuoksi.
Eli tein näin: pesu, pakkelonti, hionta, silikonin poistoaine ja sitten maali. Päälle vielä lakka mutta ongelma ilmaantui jo värin kohdalla. Onko mahdollista että tehtaan pohjamaali reagoi noista hiotuista kohdista värin kanssa? Kun ihan kaikki kitatut kohdat ei kiehu.. Millaista jälkeä tulee jos sitä silikonia ei ole saanut kunnolla pois?
Viimeksi muokannut BillyJoe, Su 25.09.2016 22:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sprinter W901 208 cdi, 2002
B160 W245, 2010
B160 W245, 2010
Muoviosat maalaan kaavalla hionta, muovitartunta, mahdollinen pakkeli, filleri, hionta ja pintamaali.
S211 E500
S211 E500
Jokuhan siellä on reagoinut.. todennäköisesti joku entinen maali. Jos itse hion esimerkiksi hiomavärin puhki, niin heitän siihen spray pohjamaalia alle pari ohutta kerrosta. Ja ruiskuttaessa varovasti lasken maalia ensin siihen kohtaan jossa kiehumista on mahdollista esiintyä...
Itsellä oli myös ongelmia kun vanhat maalit kiehui jo pohjamaalatessa. Erittäin ohuita harsoja useaan otteeseen jotta pohjamaali ehti kuivua mahdollisimman nopeasti. Sitten aina välissä kiehumiset pois hiomalla, kun ei enää kiehunut niin kunnon kerros pohjaa ja kevyt hionta ennen pintamaalausta. Hyvä tuli.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Itse vedän kitatun pohjan päälle hapon,sitten pohjavärin...hion ...rasvapesu toisella kuivalla rätillä pyyhkien märän pois tai silikonin joka nousee märästä pintaan..muuten se pyörii siinä.
Sitten dp 40 tasapohjaksi tai universalin liitos kohtiin pohjavärin ja pintavärin kohtiin mutta kuitenkin yli pohjavärin tai kokonaan dp40 saman väriseksi kokoalueelta..eli se 10% lisä ohennuksella ja sse kun kuivaa niin sitten meltallia tai akryyliä ja ei muuten kiehu mistään.
Muovi puskurit taas on pestävä tosi hyvin jo aloittaessa ja ennen maalausta...niihin kanssa dp ennen pintaväriä.
Eli maalarina teen näin....toki vesi pohjaan pitää sitten tehdä oikea sävy pohja mutta metalli pohjalle toi dp ja usealle vedellekin vaalean harmaa käy.
Mutta yleisesti lukekaa vaikka dpf maalista googlella hakien ja noudattakaa tarkasti ohjeita.
Späy pohjamaalikin on jees eriste välissä ja on tosi neutraali mutta vain tiettyihin paikkoihin..ei koko alueelle.
Pohjissa jos jokin kiehuu on yleisin syy etä joku on späy purkilla maalaillut sitä ja se tavallaan alkaa uudelleen liottumaan,liukenemaan ohentimeen.
On olemassa väliaineta eristeitä joilla toi eristetään...joskus sattuu mullakin vastaan tosi vaikeita mutta harvoin...
Kuitenkin on erilaisia työtapoja ja tottumuksia ammattilaisillakin....paljon on erilaisia aineita jotka eivät sovi keskenään ja merkkien välilläkin joten monet käyttää vain yhden firman tuotteita pohjasta pintaan.
kokeilen minäkin mielenkiinnolla kaikkea mikä kiinnostaa...mutta yleensä näissäkin on hinta mikä kertoo sen hyvistä ominaisuuksista.
Esim. autotalli maalauksissa käytän ainakin epofan 2k hionta epoxia..kuivuu nopeasti ja on helppo hioa ja tasoittuu hyvin vaikka kitti reikiä...ja voi vetää paksultikin.
toki paljonhan näitä on ja jollakin on muitakin hyviä esimerkkejä joita toki olisi hyvä kuulla mutta lopputulokseen ja aineiden valintaan vaikuttaa plajon asioita..maalaustilasta,paineilmasta,ilmanvaihdosta lämpötilaan ja ammatti taitoon ja rauhallisuuteen....kokemus ja periksiantamattomuuteen ongelmatilanteissa.
Muovihommissa (muovista ja maaleista riippuen) olen käyttäny jotain muoville tarkoitettua tartunta-ainetta.. ihan spray tavarana saa. Joskus tuli vedettyä hiomaväri muovipuskuriin.. hion sen verran karkealla ennen hiomaväriä että nostaa hiomaväriä maalatessa "karvat pystyyn". Sitte vaan hion tasaiseksi ja väri päälle. On ainaki maali pysyny.
Noita späy tuotteitakin minäkin käytän muovi osissa tartuntana..siellä on sitten sellaisia jotka vaatii tunnin kuivatuksen ja itse käytän sellaista 15minuutin tavataa...merkkiä en muista.
Maalari-nimimerkillä oleva niin olisi kiva jutustella joskus ja ainakin ongelma tilanteessa tai vaihtaa ihan neuvoja keskenään ja hyviä ,hyväksi havaittuja pohja ja pinta tuote tietoja.
Saman läänin miehiä kuitenkin...jopa ihan lähelläkin..
Jos nostais vanhaa ketjua esiin Vianon takaovi pitäis korjata ja maalata. On aika ruosteinen ja siksi mielenkiintoinen harjoituskohde. Vaatii ainakin yhteen kohtaan kahvan alapuolelle uutta pelliä. Hitsi löytyy ja hitsaus onnistuu kyllä itseltä. Minkä paksuista peltiä hommaan tuohon kohtaan? Onko ihan esim Biltemassa myytävät pellit ok tavaraa? Entäs miten sisäpuoli, kyllähän sinnekin jotain pitää vetää kirkkaan pellin ja hitsisaumojen peitoksi mutta mitä?
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
sisälle esim. : https://www.motormarket.fi/default/kemi ... KtEALw_wcB
mielestäni ässä tuote, kuivuu todella nopeaan, ei valu, kestää "hitsaamista".
Toi on pirun hyvä tuote ollakseen vaan spray maali.epk kirjoitti: ↑Ma 30.01.2023 06:19 sisälle esim. : https://www.motormarket.fi/default/kemi ... KtEALw_wcB
S211 E500
S211 E500
Kiitos. Etsin tätä tietoaepk kirjoitti: ↑Ma 30.01.2023 06:19 sisälle esim. : https://www.motormarket.fi/default/kemi ... KtEALw_wcB
Miten voi olla 1komponenttimaali olla epoksimaalia miten kovete ei jämähdä purkissa estääkö ruosteen eli kosteuden läpimenon kuin epoksimaali?S202 kirjoitti: ↑Ma 30.01.2023 11:14Toi on pirun hyvä tuote ollakseen vaan spray maali.epk kirjoitti: ↑Ma 30.01.2023 06:19 sisälle esim. : https://www.motormarket.fi/default/kemi ... KtEALw_wcB
En tiedä, kyllä siinä käyttöturvatiedotteen mukaan on epoksihartseja ja amiineja jne. Pieniin paikkamaalauksiin, koritöissä sisäpuolelle jääviin kohtiin ja sellaisiinb toi on hyvää.
S211 E500
S211 E500
En ole rälläkällä vetänyt auki kyseisen tuotteen purkkia mutta olisiko siellä purkissa kaksi toisistaan erillistä tilaa, joiden sisältä aineet sekoitetaan vasta kun ne lasketaan nokan kautta purkista ulos.
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
1994 E 320 Coupe OEI-850
Onko pohjamaali oltava ruiskutavaraa vai kuinka onnistuu jos vetää spraypurkista pohjamaalin ja pintamaalin sitten ruiskulla? Voiko niin tehdä ja pääseekö hyvään lopputulokseen vai pitäskö pohjamaali aina vetää kans ruiskulla?
M-B V 250 cdi 2014
esim tuo mainittu 1k spray :
1K Epoksipohjamaali
• yleiskäyttöön sopiva
• erittäin hyvät tarttuvuus- ja korroosionesto-ominaisuudet teräspinnalla,
galvanoidulla teräspinnalla, alumiinilla jne.
• mahdollista käyttää märkää märällä
• kuivuu nopeasti
• voidaan maalata päälle vesi- ja liuotinpohjaisilla ColorMatic-maaleilla ja
1K- ja 2K-maaleilla
• hyvä kosteutta eristävä vaikutus
• voidaan kitata päälle
Mutta ei tuolla mitään isompia maalauksia kannata tehdä, tuoteselosteessakin sanotaan että parhaaseen korroosionestoon käytettävä oikeaa 2k epoksia. Tuota colormaticia saa 2 komponenttisenakin mutta on kallis purkki ja käytettävä kerralla.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/388040/ ... ali-310-ml
Motonetistäkin saa 2k epoksia spraypurkissa jos syystä tai toisesta ruiskun käyttö ei ole mahdollista. Mutta siis ihan pikkujuttuihin toi colormaticin 1k epoksi on hyvä ja riittoisa maali.
S211 E500
S211 E500
Joskus ostin paikallisesta autoväriliikkeestä spraylakkaa. Siinä oli purkin pohjassa nappi jota painetaan ennen käyttöä jolloin kovettaja sekoittuu lakan sekaan. Kovettuu kyllä sitten purkkiin aikanaan.
