w123 lämmönsäätimien "kupit"
IiroS
Viesti Kirjoittaja IiroS »
Moro! Oon tuossa projektit osion puolella kirjotellu topikkia oman yykaakon kunnostuksesta, mutta tuntuu, ettei sieltä aina löydy neuvoja, niin kokeillaan täältä puolen. Jos lukemaan sattuisi joku, joka ei projektit osiossa pyörikkään.
Eli tarve olisi kolmelle lämmön säätimien alle tuleville "kupeille" jotka jää siis sen paneelin ja mutterin väliin. Omastani on kaikki halkeilleita, eikä niitä saanut liimalla parsittua edes siedettäviksi. Muistelisin jossain nähneen niitä myynnissä, mutten muista, että missä. Olen koittanut etsiä pitkin nettiä ja tänään kävin mikkelissä etelä savon autostakin (mb-jälleenmyyjä ja varaosamyyjä) kysymässä, mutta emme löytäneet kyseistä osaa edes sieltä mersun varaosa ohjelmasta, joten emme löytäneet myöskään sille varaosa numeroa. w123:stahan on tehty usealla erimallisella lämmönsäädin paneelilla, niin tämä on se, jossa ei ole ilmastointia. Eli kolme pyöreää säädintä rinnakkain. Olisiko kellään tietoa, että mistä näitä mahtaisi saada uutena tai edes ehjinä?Kuva
S203 200CDI -04 Käyttis
w123 300d rojekti -82 OM606
C126 560 SEC -> ls twin turbo?
ex w208 230 kompressor -00
ex w202 220d -97
W210 300TDT- puretaan
W123 1gen vm. -76 200d puretaan, kysy osia!
jaakko.putkisaari
Re: w123 lämmönsäätimien "kupit"
Hei, kysypä foorumilaiselta nimimerkki S202 Alavuden suunnasta vieläkö löytyisi kuppeja!?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Piru kun ne mun kupit oli kans ihan päreinä kun nyppäs ne namiskat pois :oops:
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Paneeli yläpuolella kuuluu sekä ilmastointimalliin että tavalliseen malliin.
Olisikohan tässä hyvä paikka 3D tulostetulle osalle? Viime talvena muutamia radion nuppeja ja nappeja suunnittelin ja teetin 3D tulostamossa. En nyt tarkoita että minä näitä mersun kuppeja alkaisin tekemään vaikka nytkin yksi Rover TC2000 muoviosa odottelee vuoroaan suunnittelupöydällä :shock: Tämmöinen idea vain tuli mieleen. Markkinoita noille saattaisi löytyä myös muualtakin.
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Mulla on myös samanlainen projekti niiin tarvitsen noita kuppeja. Maahantuojan kautta noita ei tällä hetkellä saa.
3D tulostusta voisi kokeilla :!:
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Voisko 201 kuppi sopia, kun siitä leikkaa reunaa pois? Näyttää kuvan mukaan samanlaiselta, mutta reuna on leveämpi eli nuo merkinnät on tehty siihen kuppiin. Noi kiertokytkimet näyttää samoilta.
IiroS
Kannattaahan sitä kokeilla, eipä ole paljoa hävittävää. ja helpottaisi tieto varmaan muitakin jos niistä saa rakentaneen sopivat. Pitää laittaa etsintään lähialueelta joku purku w201 ja siitä ostaa ne kupit ja kokeilla, jos sopivat, niin tilaa uudet mikäli niitä saa.
ex w202 220d -97
wezze72
Viesti Kirjoittaja wezze72 »
http://www.ebay.de/itm/Plastik-Einsatz- ... SwRJ9XgSml" onclick="window.open(this.href);return false;
onkohan tässä nyt tämä kyseessä oleva "kuppi"?
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
W140 500se c124300CE
w124 260E Sportline w124 200E
a124 E220 s124 300TD
w126 260SE w126 500SE
c124 300CE c124 320CE
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Täältä löytyy koko levy
http://www.ebay.de/itm/Heizungsblende-k ... SwF1dUR7AZ" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaa, pitäis vissiin itsekin ryhdistäytyä sen verran, että avaisi sen lämmityslaitteen paneelin omasta coupesta, kun jotain vikaa siellä oli, siis murtuneita muoviosia. Ei vaan enää muista, että mitä sieltä itse asiassa oli hajalla, kun sen sai jollain tapaa kasattua polttimoiden vaihdon jälkeen. Siinähän ne kupit ovat nimenomaan tuota mallia, joka on tossa edellisen viestin linkin takana. Eli siinä taitaa olla noi asteikot valettu kuppiin eikä tuohon paneeliin, kuten taas tän ketjun ensimmäisen viestin kuvassa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
IiroS
Joo irroitin purkuautosta noi kupit ja olivat tuurilla ehjätkin, mutta eihän ne sopineet kun se purkuauto on vanhempaa sarjaa niin kupit hieman suuremmat. Noh nyt lämmönsäätimet kasassa pikaliimatuilla kupeilla ja saavat välttää siihen saakka, ennen kuin ehjät sattuu tulemaan vastaan. Eli ehjä kolmen kappaleen sarja myynnissä ennen -79vm w123 mersuihin.
ex w202 220d -97
Kipsu
Moi
Pitkän tauon jälkeen piirtelin 3D ohjelmalla tuttavan Rover P6 yhden kaasuttimen muovikäikäleen. Ei se ollutkaan niin vaikeaa/aikaa vievää mitä oli mun muistikuva.
Että tuota voisin yrittää sitä kupposta mallintaa kun nuo ohjelmatkin näyttäis toimivan jouheasti mun koneella. Omasta varastosta en nyt tiedä onko niitä kupposia täällä kaupungissa. Pohjalevy 1 kpl ainakin on ja jotkut lämmönsäätimetkin. Maalle pääsen vasta kesällä.
Onko jollain lahjoittaa semmoista (siis sitä ihan perus perus mallia)? saa olla myös rikkinäinenkin. Oikeastaan paras olisi semmoinen vähän rikki oleva josta saa mitat ja sen voisi myös tuhota/halkaista mittausta varten.
Tiedoksi sitten että 3D tulostetut osat tuppaavat olemaan karkeampia kuin alkuperäiset valetut. Joten vaativat jälkikäsittelynä hiomista (jos haluaa) ja hifisti saattaa vielä vetää lakan pintaa. Vasta sen jälkeen näyttävät samoilta kuin alkuperäiset.
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Hei
Hejolan projektitipicissa sivulla 6 näkyy uudet tuollaiset kupi.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... &start=150" onclick="window.open(this.href);return false;
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Kipsu
Löytyikin omasta varastosta sellainen mistä saa mitat otettua. Ehkä mä tässä joku viikonloppu alan piirtelemään.
Ainakin A1236803407 levyä on vielä tällä hetkellä saatavana eikä hinta ole mahdoton.
Ne kupit taitaa tulla pakettina tuon levyn kanssa, kun ei niitä epc:stä mistään erikseen löydy :roll:
Juu, nimenomaan näin näyttäisi olevan. Illalla tutkin tämän tiimoilta minäkin EPC:tä eikä kuppeja erikseen ole.
Isto95
Viesti Kirjoittaja Isto95 »
Partacus.destä noin 50e tuo paneeli + kupit. Multa kyllä löytyy melkein ehjät kupit hieman sisäpuolelta lähtenyt halkeemaan mutta helposti liimattavissa.
w201 190D
w123 om606 Turbo Diesel
Kipsu
Nonii, nyt on piirretty. Löytyi ehjä kuppi joka myös pysyi ehjänä mittailujen ajan. Mahdollisesti tuo myös tulostetaan. Sen verran oikaisin että neliskanttiset reiät pohjalla on pyöreitä.
IiroS kirjoitti:Joo irroitin purkuautosta noi kupit ja olivat tuurilla ehjätkin, mutta eihän ne sopineet kun se purkuauto on vanhempaa sarjaa niin kupit hieman suuremmat. Noh nyt lämmönsäätimet kasassa pikaliimatuilla kupeilla ja saavat välttää siihen saakka, ennen kuin ehjät sattuu tulemaan vastaan. Eli ehjä kolmen kappaleen sarja myynnissä ennen -79vm w123 mersuihin.
Onko tosiaan niin että vakiomallisten ns. uudempien ja vanhempien kupit ei sovi ristiin? Mä olen aina luullut että sopisivat, poislukien ne tuning malliset puujärjitelmä yms. jotka on ihan erilaisia. Toi piirros on tehty sen vanhemman mukaan jossa vain yksi liukusäädin keskellä.
Kipsu
Pitihän tuo myös kokeeksi teettää tulostuspalvelussa kun siellä muutenkin oli töitä tulostettavana :P
Ylimääräiset reiät on ihan vain materiaalin säästämistä varten. Tuosta huomaa että tulostin pikkaisen "kanttaa" ympyrää. On ABS muovia niin vaikuttaa kestävämmältä kuin alkuperäinen. Vaikka on proto olisi jopa ihan käyttökelpoinen mutta jos seuraavaa olisin tulostamassa niin muuttaisin vielä n.1 millin joitakin mittoja ja sisäreunaan tekisin enempi pyöristystä.
Että semmoinen kokeilu.
Mielenkiintoinen kokeilu!
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Mä ostin ittelleni tällaiset, ei ole pahan hintainen sarja:
http://www.ebay.de/itm/Ersatz-Fassungen ... 758259bblt" onclick="window.open(this.href);return false;ä
En tiedä onko alkuperäiset, mutta näyttää ainakin siltä.
Onko tää kuppihomma nyt niin, että ne missä on jalopuupaneelit kuten mulla, niissä on tuon linkin kaltaiset kupit ja muovipaneelissa sitten ne toiset vuosimallista riippumatta?
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
aziz
Kipsu kirjoitti:
Eikö 3D-tulostin taivu tekemään ympyrää??
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Eikö se niin ole, siinä tavallisessahan ne merkinnät on siinä muovissa ja jalopuisessa sitten noissa kupeissa.
Kipsu
Edellinen kirjoittelija on ihan oikeassa.
En ole varsinainen 3D tulostuksen asiantuntija, paremminkin ihan amatööri siinä. En kyllä valitettavasti tiedä miksi tulostin ei ole taipunut tekemään kupista täysin pyöreää vaan siinä on havaittavissa pienet kantit. Sen sijaan eräs toinen pienempi osa jonka piirsin tuttavalle ja joka tuli samassa lähetyksessa on ihan oikeasti pyöreä.
Ihan puhtaasti jos ajatellaan taloudellista puolta niin näitä ei järkevä teettää vieraalla jos saatavilla on 20Eur/kpl hintaan valmiita alkuperäisiä tuotteita varastosta. Vaikka se 20 Eur kuulostaa korkealta hinnalta niin tulostuspalvelu laskuttaa yksittäiskappaleesta suurinpiirtein saman summan, vaikka piirros olisi väärin tehty ja lopputulos suoraan roskikseen heitettävää materiaalia. Tietysti jos on tiedossa halpa tulostusfirma tai oma tulostin niin tässä on enemmän järkeä. Esimerkiksi jos kerho ostaa yhteiskäyttöön tulostimen niin tämä on ihan järkevä vaihtoehto tuottaa omia osia.
aziz
Kipsu kirjoitti:Edellinen kirjoittelija on ihan oikeassa.
10 vuotta eteenpäin, niin me naureskellaan näille nykyisille 3D-tulostimille, niiden hinnoille ja hitaudelle.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Kipsu
Näinhän siinä saattaa käydä. Silloin näitä voi olla jo monilla työpaikoilla ja tekevät läpimurtoa jokaiseen kotiin. Luin yhtenä päivänä 3D tulostimien historiasta niin kuulema ensimmäiset sellaiset tehtiin, jos oikein muistan niin 1987. Millaisiahan härveleitä ne on olleet ja miten niitä on ohjattu? Mielenkiintoisia kysymyksiä.
jaakko.putkisaari
Mielenkiinto heräsi tähän tulostukseen, tuli juuri vuoden vaihteessa 3D tulostin, tosin paketissa vielä. Kipsu mitä ohjelmistoa käytit kupin piirtämisessä, niin ja mitä vaaditaan myllyltä tehoja, jotta tuon kupin voisi ko ohjelmalla laittaa tulostumaan!?
Tässä kun olisi tilaisuus ihan harjoitustyönä tulostella muutamat kupit varastoon lähi aikoina. :D
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Kipsu
Käytin ohjelmana SketchUp Make nimisen ohjelman vanhaa Windows XP sopivaa versiota joka on ilmainen. Pro versio on maksullinen, tosin sitä voi koekäyttää 8 tuntia jonka jälkeen se muuttuu Make -versioksi. Viimeksi kun näitä tuli aktiivisesti käytettyä niin Make versioon ei saanut asennettua plugineja jotka tarvitaan tulostuskelpoisia tiedostoja tehdessä. Tällä nykyisellä tietokonekokoonpanolla yllätyin itsekin positiivisesti kun sainkin ne tarvittavat pluginit asennettua vaikka minulla on ilmainen Make versio.
Tietokone jolla tuo yo tuotos on piirretty ja pari muuta käikälettä on ns.romukone, n.10vuottavanha XP läppäri. Tosin työmuistia siinä taitaa olla muistaakseni 4gigaa. Toimisi se kyllä pienemmälläkin määrällä. Ei todellakaan ole kustannuskysymys tietokoneen suhteen.
Sitä minä en tiedä millainen mylly tarvitaan tulostimen ohjaamiseen. Varmasti riippuu tulostimesta ja sen ohjelmista. Mä voin jossain vaiheessa lähettää versio 2 tuosta kupista jossa on pikkusen sopivammat mitat.. Ihan vain hienosäätöä.
jaakko.putkisaari
Kipsu kirjoitti:Käytin ohjelmana SketchUp Make nimisen ohjelman vanhaa Windows XP sopivaa versiota joka on ilmainen. Pro versio on maksullinen, tosin sitä voi koekäyttää 8 tuntia jonka jälkeen se muuttuu Make -versioksi. Viimeksi kun näitä tuli aktiivisesti käytettyä niin Make versioon ei saanut asennettua plugineja jotka tarvitaan tulostuskelpoisia tiedostoja tehdessä. Tällä nykyisellä tietokonekokoonpanolla yllätyin itsekin positiivisesti kun sainkin ne tarvittavat pluginit asennettua vaikka minulla on ilmainen Make versio.
Jees, kiitos vinkeistä täytyypä kokeilla, kun tuolla tallissa on xp läppäri jo käytössä eikä siinä muistissa ole juurikaan muita ohjelmia tukkeena.
Täytyy hiukka odotella tuon 3d tulostimen käyttöön asennusta, kun se kuuluu kauppahintaan, jahka asennettu, niin otamma yhteyttä! :D
Avaa mielenkiintoisia varaosatulostus mahdollisuuksia tuo 3d. Olisi mahdollisuus tässä osallistua Helsingin yliopiston projektiin 3 vuotinen jossa osana projektia 3d tulostus. Täähän olisi hyvää harjoitusta, näin pienimuotoisesti...
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
