S 320 mersun valot vilkkuu
Muumio
Viesti Kirjoittaja Muumio »
Terve
Kun laitan avaimen kaukokäyttötoiminnolla vm -99 S 320 bensamersun ovet lukkoon, niin hetken päästä alkaa auto vilkuttelemaan vilkkuvalojaan. Murtohälyttimen sireeni ei kuitenkaan soi.
Mistähän alkaisin vikaa etsimään?
Zinovjev
Re: S 320 mersun valot vilkkuu
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
Tarkista avaimen paristot?
Muumio
Kiitti vastauksesta Zinovjev!
Molemmilla auton avaimilla olen kokeillut, mutta sama homma jatkuu. Tietysti, jos molemmissa avaimissa olisi patterit lopussa...
Yritin tuossa justiinsa, kun olin monen yrityksen jälkeen saanut ovet lukkoon ilman vilkutteluja, heilutella autoa, avata metalliavaimella ovia jne. = eli saada varashälytintä toimimaan, niin sireenikään ei soinut.
Onko tässä autossa jossakin erillinen akku varashälyttimelle? Kun en saanut sireeniä toimimaan, niin en nyt tiedä, missä päin autoa sireeni mahtaisi olla. Onko hälyttimen (mahdollinen ?) oma akku sireenin yhteydessä?
Onhan mulla tietysti auton saksankielinen ohjekirja, mutta ei siinä niin yksityiskohtiin mennä, että tämmöiseen asiaan ratkaisu löytyisi (ainakaan meikäläisen saksan ymmärryksellä...).
Muumio
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Sireeni on siellä oikean etulokarin sisällä ja siinä on tietääkseni oma akku jonka sippaaminen voi kyseisen ongelman aiheuttaa. Toinen mikä voi saada hälyn päälle on liiketunnistimet ovipylväissä jos auton sisällä jokin liikahtaa.
Tämä ei ole faktatietoa!
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Tuossa jotain ässän hälyttimestä:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... C3%A4ly%2A" onclick="window.open(this.href);return false;
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Muumio
Joo, vilkutteluvika korjaantui, kun vaihdoin uuden (= tosin hajottamolta ostetun) sireenin paikoilleen. Tutkin sen verran entistä sireeniä, että löysin sen sisältä tyhjän akun. Lisäksi akulta lähtevien johtojen pistokkeesta oli yksi johto hapettunut irti, joten jäi hiukka epäselväksi kumpi (tyhjä akku vai irti oleva johto) vian aiheutti. Tai sitten ne aiheuttivat vian molemmat yhdessä...
Sireenin akku ei ole tosiaan suunniteltu vaihdettavaksi, mutta hätätilassa olisihan siihen saanut rakenneltua jonkinmoisen virtalähteen (7,2 V). Onneksi hajottamolta löytyi kuitenkin sireeni 40 eurolla.
Kiitti taas avusta!
