Vito 115CDI -04 Korkeapainepumppu vuotaa?
Racink
Viesti Kirjoittaja Racink »
Onko näissä joku yleinen paikka mistä falskaa? Näyttää että vuotaa jostain korkeapainepumpun alapuolelta vesipumpun päälle ja sotkee siitä matkallaan koko moottorin kyljen,laturin, öljypohjan jne.. Nafta haiskahtaa aavistuksen kun avaa konepellin, mutta se litku jota jokapuolella on ei haise juuri miltään :o En silti käsitä mitä muutakaan se voisi olla kuin Dieseliä.
Katsoin noita uusien pumppujen kuvia ja mikä muu sieltä voi vuotaa ulospäin kuin se käyttöakselin stefa/tiiviste? Onko vaara että se vuotaa myös moottorin sisään? Öljyn määrä ei onneksi ole kuitenkaan lisääntynyt.
KL-Varaosista saa tiivistesarjan tähän malliin hintaan 17e, joten jos tiivisteiden vaihdosta on joillain kokemusta niin kaikki tieto otetaan mielellään vastaan... :roll:
A.M.
Re: Vito 115CDI -04 Korkeapainepumppu vuotaa?
Viesti Kirjoittaja A.M. »
Mulla oli sama vaiva,vaikeasti paikannettava pieni vuoto. Auto tosin w211 220cdi -04. Tiivistesarja kl-varaosasta auttoi vaivaan. Kokkolan autohuollossa laitettiin,ei vuoda enää.
Racink
Löytyisikö jostain räjäytyskuvaa tälle moottorille tai tarkemmin pumpulle?
