C204 Navia ei pysty käyttämään
Sasve1
Viesti Kirjoittaja Sasve1 »
C204 2011. Navi menee päälle, satelliitit löytyy, sijainti näkyy kartassa oikein kuin myös teiden nimet, mutta navia ei voi käyttää. Siis: mitkään nappulat (keskikonsolin rulla ym.) ei toimi, en pääse nav menuun, jossa syötettäisiin osotteet ym. Samat nappulat toimii kuitenkin muiden järjestelmien kanssa. Lisäksi nopeusmittarin näytössä nav-välilehdellä lukee "activating navigation".
Mitään hajua kellään mistä johtuu miten ratkeaa?? Vika ollut nyt pari päivää.
simosami
Re: C204 Navia ei pysty käyttämään
Viesti Kirjoittaja simosami »
Ei mitään tietoa juuri tähän, mutta yleensä tietokoneisiin auttaa reset. Virrat pois muutamaksi minuutiksi.
Lähinnä helpoin tapa on irroittaa akun kaapeli.
Tulee varmaan liuta muita vikakoodeja, eli jokin OBD-kapula tarvitaan nollaamaan ne.
Sasve1
Noniin, navini on Beckerin käsialaa, ja ainakin tällöin hanskalokerossa on jokin naviyksikkö/boksi, jonka saa irti ja kynällä resetoitua. Homma ratkesi näinkin yksinkertasesti!
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Sasve1 kirjoitti:Noniin, navini on Beckerin käsialaa, ja ainakin tällöin hanskalokerossa on jokin naviyksikkö/boksi, jonka saa irti ja kynällä resetoitua. Homma ratkesi näinkin yksinkertasesti!
Kannattaa ottaa sitten siitä backup tietokoneella, beckerin omalla ohjelmistolla. Mulla se hukkasi yhden tiedoston spontaanisti, ilmoitti käynnistyessään joku hs....exe (tms eipä tullut kirjoitettua ylös). Onneksi sain backupilta tuon palautetua kuntoon. Beckerkin myös lähetti hyvän ohjeen uudelleen asennukseen jollei mene peruskkonsteilla.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
