w124 vahvistin ongelma
hhanskii
Viesti Kirjoittaja hhanskii »
moro. elikkä ongelmana on lankun subbarin vahvari ja sen mystinen oireilu. elikkä kaikki alkoi kun toissaviikonloppuna yhtä biisiä kuunnellessa tuli voluumi nostettua normaalia korkeammalle ( eli siis normaalia max voluumea korkemmalle- normaali max volume ollut 29 - oli biisin verran 31) jonka jälkeen tuli palaneen haju sisälle. Kyseisen kappaleen jälkeen subwoofer toimi hyvin omituisesti, eli toimii hiljaisella voluumella mutta kun nostaa voluumea niin rupeaa ajovalot ja sisävalot himmenemään.
kokeiltu kahdella vahvistimella, kahdella soittimella, kahdella subbarilla ja kahdella rca:lla ja maan piste vahvistimelta vaihdettu sekä kaikki sulakkeet tarkistettu ja vahvistimen virtapiuha käyty läpi.
Näidenkin jälkeen aina voluumea nostaessa lyö vahvistimen hetkeksi vikatilaan josta saattaa palata aina hetkeksi ja subbari saattaa lyödä kerran tai kaksi. Akun lepojännite mitattu n.12.9V ja moottorin käydessä nousee 14v.
Missä voisi vika olla. rupeaa tietämättömältä ideat loppumaan.
Voisiko akku olla tsippi? ( ei edes vuotta vanha vielä - 95AmH akku)
ja autona siis vm. 92 w124 250D
Pikaisia apuja kaivataan!
Kiitoksia kaikille etukäteen.
EDIT:
Ja siis kokeiltu vielä vetää hyppyjohtona vahvistimelta suoraan akulle Miinus ja Plus kaapelit ilman vaikutusta.
Nyk. w124 250ree
EX w208 2.3 kompressor
hhanskii
Re: w124 vahvistin ongelma
Vika paikallistettu vahvistimeen. Toisella vahvistimella alkoi toimimaan.
Nyk. w124 250ree
