W220 Kysy&vastaa.
Re: W220 Kysy&vastaa.
Oiskoha mahdollista, että vaikkei ookkaan sähköistä rullaverhoa autossa...niin siellä ois kumminki liittimet/johdot valmiina?
Swappaisin tuosta s500 hattuhyllyn+verhon sinne ainaki etupaneelille ois liittimet valamiina...jos jollain tietoa ois.
Sillä meinasin, että vois ollakki koska ainakin penkkien vaihto hieroviin&ilmastoinnilla ei ollu muuta ku nakkas paikalleen
Minkälaista puhdistusta/ käsittelyä suosittelette/ olette kokeilleet vanhemman Ässän nahkapenkkeihin? Auto täyttää 17v. ensi kuussa, penkit lähes virheettömät, eikä aiemmista käsittelyistä ole mitään tietoa edellisiltä omistajilta. Ei viitsisi pilata penkkejä ja peittää niitä istuinsuojilla, koska lämmitykset ja tuuletukset toimivat. Autolehtien testit lienevät tehdyt uudemmilla keksinnöillä, ja pelko tehokkaiden ja näyttävien tuotteiden toimimisesta lähinnä myynnin edistämistarkoituksessa ei oikein innosta, koska auto ei ole menossa vaihtoon.
W220 S320 -99
W164 ML500 -06
W164 ML500 -06
Pesuun marseillensaippuaa (osuuskaupan Le Chat on riittävän lähellä vaikka ei oliviöljypohjaista olekaan).
Sitten sopivaa rasvaa joka hierotaan käsin penkkiin. Montaa sorttia on kokeiltu, amerikan HD-penkinrasvaa, Sonüsta ja mitä lienee. Lopputuloksessa en huomaa eroa, taitaa olla pääasia kun laittaa säännöllisesti edes jotakin.
- Uusi tuttavuus
Pitäisi vähän selvitellä kuinka suuren osan koko maan autokannasta erimerkkiset autot ovat muodostaneet eri vuosina. Googlailemalla löytyy jotain spesifejä tilastoja sieltä täältä, mutta voisiko joku täällä mahdollisesti osata kertoa, löytäisikö jostain sellaisen tilaston, jossa näkyy miten suuren osan eri maiden autokannasta mersut ovat minäkin vuonna muodostaneet. Jos ja kun tuollaista ei yhdestä paikasta löydy, niin mistä kuitenkin löytytäisi mahdollisimman kattavia tilastoja?
Mistäköhän mahtaa johtua, että välillä maantieajossa tuntuu heittävän wet/winter-modiin, eli tehot häviävät, eikä auto suostu vaihtamaan pienemmälle kiihdytyksessä? Virta pois ja uudelleen käyntiin, niin sitten toimii.
Bensa vai cdi? testeriin ... Eli star diagnoosiin.
Tieseli. Onko taas mentävä Veholle...
Eipä tuossa Veholle käsketty mennä. Hoituu toki sielläkin (ainakin jos menee oikeaan paikkaan).JukiW kirjoitti:Tieseli. Onko taas mentävä Veholle...
Terve.
myin kakkos auton pois ja nyt haluttais laittaa w220 s500
Onko kellään tietoa tästä autosta?
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/8188174" onclick="window.open(this.href);return false;
W211 320cdi 2005 amg Look
W211 200cdi 2004
W220 430 1999
W211 200cdi 2004
W220 430 1999
Ihan mielenkiinnosta kysyn että jos ostaa vanhan ässän niin selviääkö ylläpitokustannuksista alle kympillä vuodessa?
W209 CLK 200 Kompressor -05
Nämä on niin yksilöitä..monet s500 kaikista huonoimmassa kunnossa.
Oma kokemukseni vuoden ajalta vm.2001 ässä 320cdi vain 639tkm
Ajoin 10 000km
Ei mitään vikaa, toimii ku kello myös kovilla pakkasilla
Suurin meno erä oli tuikutus heh
Ja juuri kävin katsastamassa, leima huomautuksitta.
Ajoin 10 000km
Tuntuu, että jousituksen kompurasta puhti pois..
Kompura käy kyllä, mutta mm. korin nostoon ei paukut eivät enää riitä. Ennen sentään sekin pelasi hyvin.
Jenkeistä löytyy korjaussarja. Onko kellään kokemuksia?
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-S-Clas ... 2N&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Ei muuta kuin että tuollaisen itselleni Ostin, mutten ole vielä asentanut. Omani Ostin briteistä, kun vielä välttyy tulleita.
Oma kompura tuotti enää 6 baaria, eikä se riittänyt. Peruskorjaus nurkista yhden kompura vanhan tilalle. Siihen ei männäntiivistettä tarvinnut vielä vaihtaa.
Esa H. kirjoitti:Tuntuu, että jousituksen kompurasta puhti pois..
Minulla ei ollut kompura vielä väljä. Laitoin uudet ryynit ja samalla laitoin korjaussarjan.
Ostin muistaakseni Englannista. Ei tarvinnut tullin kanssa temppuilla. Hyvin on toiminut.
W220 S320
Kuinka sivupeilin saa osiin? Tarkoitus olis päästä ledvilkkuihin käsiksi, välillä palaa yx rivi jne.
(räjäytyskuvaa tai videoa)
ex-E230 W124
ex-CE300-12v W124
ex-E300 W124
ex.CE300-12v W124
ex-S320 W220
exS500L W220
CE300-24v W124
S500 W220
ex-CE300-12v W124
ex-E300 W124
ex.CE300-12v W124
ex-S320 W220
exS500L W220
CE300-24v W124
S500 W220
Parikin videota:CormaX kirjoitti:Kuinka sivupeilin saa osiin? Tarkoitus olis päästä ledvilkkuihin käsiksi, välillä palaa yx rivi jne.
https://www.youtube.com/watch?v=jYWyrXwLRIc" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=lFtkvuSceR4" onclick="window.open(this.href);return false;
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Kiitos tästä, nyt tämäkin selvisiEsa H. kirjoitti:Parikin videota:CormaX kirjoitti:Kuinka sivupeilin saa osiin? Tarkoitus olis päästä ledvilkkuihin käsiksi, välillä palaa yx rivi jne.
ex-E230 W124
ex-CE300-12v W124
ex-E300 W124
ex.CE300-12v W124
ex-S320 W220
exS500L W220
CE300-24v W124
S500 W220
ex-CE300-12v W124
ex-E300 W124
ex.CE300-12v W124
ex-S320 W220
exS500L W220
CE300-24v W124
S500 W220
Nyt on pelivilkut korjattu...kiitos videon
ex-E230 W124
ex-CE300-12v W124
ex-E300 W124
ex.CE300-12v W124
ex-S320 W220
exS500L W220
CE300-24v W124
S500 W220
ex-CE300-12v W124
ex-E300 W124
ex.CE300-12v W124
ex-S320 W220
exS500L W220
CE300-24v W124
S500 W220
Onko kokemuksia käytetyn (toisesta autosta hankitun) Keyless-Go korttiavaimen toimivaksi saattamisesta toisessa autossa?
eBaysta saattais saada noin viiteenkymppiin käytetyn avaimen, kun uusi maksaa 412e.
W220.173 M113.986 '02 - AMG Japanista
V123.125 OM616.912 '81 - MR-langi
Hohhoijaa. Missä mahtaa olla vika, kun kaasupoljin ei vaikuta? Tehnyt sitä silloin tällöin, mutta toennut, kun käynnistänyt auton uudelleen. Nyt ei tunnu sekään tehoavan.
Kaasupoljin on sähköinen ja saattaa olla tiensä päässä. Staarilla näkee kivasti.
Kerran korjasin shimmaamalla, kun oli mekaanisesti kulunut ja arvot poissa toiminta-alueelta.
Onko tuo helppo vaihtaa?
Muoks: No nyt se toimii taas.
Helppo vaihtaa parilla mutterilla kiinni ja pari sähköpistoketta irti ja sitte uusi tilalle. Itselläni oli sama vika ja korjaantu uudella kaasupolkimella.
Itse otin naapurifoorumilta mallia. Sähköteipin avulla ja raakasti kokeilemalla sain nollakohtaa siirrettyä hieman, jolloin kaasupoljin alkoi jälleen pelaamaan normaalisti.JukiW kirjoitti:Hohhoijaa. Missä mahtaa olla vika, kun kaasupoljin ei vaikuta? Tehnyt sitä silloin tällöin, mutta toennut, kun käynnistänyt auton uudelleen. Nyt ei tunnu sekään tehoavan.
Edit: taisi olla juurikin ram:n topicci
Katos, kun ihan oli päässyt unohtumaan, että tommosen olin tehnyt
http://mese.fi/forum/viewtopic.php?t=43 ... aasupoljin" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostin eräältä jäseneltä käytetyn polkimen. Antoi heti vikakoodia, eikä toiminut kunnolla. Palautin polkimen ja rahatkin palautettiin, kaikki toimi hienosti. Vanha poljin takaisin paikalleen ja on toiminut normaalisti siitä lähtien. Omituista... Ehkä liittimissä hapettumaa tjsp. Katsastuksestakin meni läpi huomautuksitta.
Nonni, nyt se olis sit w220 s500 -02 ollu viikon alla, ja onhan se loistava laitos.
Muutama pikkujuttu:
- Sadetunnistin ei toimi, pyyhkii jatkuvasti
- Parkkitutkien valot kyllä syttyy, mutta siihen se sitten jääkin
- Kuskin penkin istuimen pituussäätö sekä istuinen lämmitys ei toimi
Siinäpä ne viat taitaa olla, ja lukenani mukaan pitkälti starin perään olis saatava (mihin Vantaalla?).
Sitten kysymystä:
9,5" leveä vanne ja et50, mahtaakohan mennä alle? Ja varmasti joku kysyy halkaisijaa, sillähän ei ole merkitystä jos renkaan ulkohalkaisija pysyy jokseenkin vakion mitoissa.
Jostain saanee varusteluettelon tarkastettua, mahtasko siihen olla mitään linkkiä?
Tuohon comandiin lienee olla turha etsiä sitä navin karttaa? Tele-atlaksen lappuja oli mukana, mutta yllättäen itse levyä ei ole missään.
Tässä tähän hätään kysymyksiä, lisää lienen esittää kunhan ajoa pääsee enemmänkin kertyämään. Kesälle ainakin on tarkoitus pudottaa lähemmäs tien pintaa, ja sehän ton airmaticin kanssa onkin suht helppo homma.
Muutama pikkujuttu:
Sitten kysymystä:
W220 S500 -02
Omasta autosta alkoi sadetunnistin toimia, kun vaihdoin tuulilasin.
Mitkä renkaat on nyt alla, kun hyvältä kerran vaikuttaa?
Oma kokemus on autosta se, että parhaimmillaan se on alkuperäisellä rengastuksella ja alkuperäisessä korkeudessa. Autohan laskee itsensä alas, kun ajat kovaa.
Jostain ihmeen syystä toi sadetunnistin alko nyt sit tänään illasta toimimaan oikein, mikä lie sitten olikaan vialla.
Nyt on talvipyörinä 17" mutta kesälle tässä vanteita pähkäilen. Ja sanoo kuka sanoo ja mitä, mutta isompaa pyörää minä tohon haluan ja samoten alustaa alemmas sitten kesäkelille. Ei miellytä mun silmää toi iso koppa pienillä pyörillä, eikä kaaren ja renkaan välissä noin isoa tilaa tartte olla. Vaan makuasioita joista ei voi kun kiistellä.
Mutta toi et50 noilla 9,5" vanteilla, taitaa olla pikkusen liian suuri. Lienee tulla sisäpuolelle ongelmia. Ja lisälaippoja en väliin kyllä halua.
W220 S500 -02
Juuri näin.
Makuasioista voi kiistellä, ei faktoista.
Mulla oli sadetunnistimessa samoja oireita, joskus toimi ja joskus ei. Tuulilasin vaihto muutti tilanteen. Jos joku tietää, onko tunnistin tuulilasissa, vai erillinen, olisi kiva kuulla aiheesta lisää.
