APUJA! 123 perän vaihdossa huomioitavaa?
ItHurtsWhenIP
Viesti Kirjoittaja ItHurtsWhenIP »
Elikkäs amatöörin pitäisi perä vaihtaa -78 vuoden satakakskolmoseen.. onko akuutteja vinkkejä antaa/huomioitavaa ennenkö alkaa ärräpäitä suoltamaan projektin kanssa.
kiihdyttäessä ja varsinkin kääntäessä kuuluu kolinaa/nakutusta perästä ja renkaat selvästi nytkähtelee ikävästi molemmin puolin.
W123 300D
Re: APUJA! 123 perän vaihdossa huomioitavaa?
No tähän taitaa perän vaihto olla vähän hankalempi mitä uudempiin. Itse en ole vaihtanut, muutakuin tiputtanut taka-akseliston pois kahdesta autosta. Mutta se rakenne on sikäli erikoinen, että taka-apurunko on takapäästä perän välityksellä kiinni korissa. Mun mielestä kun sen perän takakannen kiinnityksen irrottaa siitä poikkipalkista, niin apurunko haluaa tulla aika voimalla alaspäin. Vetarien sokat on sielä perän sisällä, lähtee helpoiten kun lukkorengaspihtien toisella kärjellä päättäväisesti nykäisee sen sokan pois. Se on siis sellainen C muotoinen sokka. Joku vaihteistokannatin olis varmaan ehdoton kannattelemaan perää, auto siis nosturilla. Tosimiehet nyt varmaan vaihtaa linja-autopysäkillä -35 pakkasessa, mutta suosittelen autonostinta.
EQV 300
ItHurtsWhenIP
S202 kirjoitti:Mutta se rakenne on sikäli erikoinen, että taka-apurunko on takapäästä perän välityksellä kiinni korissa. Mun mielestä kun sen perän takakannen kiinnityksen irrottaa siitä poikkipalkista, niin apurunko haluaa tulla aika voimalla alaspäin.
Jos perän nostaa ilmaa ja laittaa pukit siihen renkaan viereen missä apurunko kiinnittyy koriin ja laskee auton sen varaan nii ei kai pitäisi päästä nytkähtämään?
W123 300D
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Moi,
vika saattaa olla myös vetoakseleissa kun naksuttaa. Vetoakselin sisäpään rasvat kuivuneet. Itse vaihtaisin ensiksi vetoakselit. Perämurikka pitää olla kannatuksessa kun ottaa takakannen irti.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
ItHurtsWhenIP
onkohan mahdollista että c-klipsi olisi irronut vetarin päästä ja ois perämurikan sisässä... pyörittäessä kuulostaisi kun joku siipi olis paskana
W123 300D
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Takapenkki ensin irti. Löysää sitten iskarien yläpäät.Ensin perä ylös pukkien varaan. Laita pukit sinne missä on apurungon etupään isot pultit. Sitten jarrusatulat irti roikkumaan. Sen jälkeen perän takakannakkeen alle iso hallitunkki. Sitten neljä 13mm kannalla olevaa pulttia irti. Nyt perä on irti palkista, mutta hallitusti tunkin varassa. Nyt varovasti löysäät tunkilla alspäin. Sitten vetoakselit irti pyörän päästä. 13mm kannalla olevat pultit auki. Sitten varovasti naputat vetokaselit ulos navasta. Jos ei tule tarpeeksi niin väännä vaikka 46mm tai vastaavalla isolla listalla, niin saat tarpeeksi kääntymään.
Sitten irrotat kardaanista pultit jotta saat kardaanin irti. Jos on juuttunut rättiniveleen niin lyö sakaran jokaiselle kohdalle vasaralla niin irtoaa. Sitten pitkä 19mm hylsy 1/2 räikkään ja ruuvaa pultit auki apurungon yli. Sitten tunkki alle ja varovasti lasket koko paketin maahan. Nyt voit maassa vaihtaa vetoakselit toiseen perään.
Kun laitat perää paikoilleen koko pakettina niin laita vaikka kahdella liinalla perä roikkumaan löysästi ja sitten se ei tipu päälle ja voit varovasti tunkata perää ylöspäin. Pultin reiät pitää olla hyvin kohdillaan. Sitten kasaat lput osat paikoilleen. Jouset saat niin paikoilleen, että otat jonkun kaveriksi pitämään toista jousta paikoillaan ja itse tunkkaat tunkilla ylöspäin perää.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
ItHurtsWhenIP
Kiitos neuvoista! mersu kulkee taas moitteetta. kuvia omasta projektista voisi jossain välissä lisäillä :) perän ja vetarin vaihto tapahtui siis pihassa, auto kahden peltivanteen päällä ja yksin alusta loppuun... pieniä vastoinkäymisiä oli mutta niistä selvisin. 2pv hakkasin vetaria irti toiselta puolelta, kolmantena päivänä hain kaljaa nii johan rupesi irtoomaan :)
oma ohjenuorani tässä vaiheessa on, että jos joku muu, joka ei ikinä koskaan ole rassannut autoja aikoo yksin siihen vaihtaa perän, apuna burman poikien joulutinasta tehdyt työkalut nii varatkaa sitä kaljaa ettei ainakaa pääse loppumaan :D ja ainakin jos yksin vaihtaa nii olis perkeleen kätevä olla useampi ku yks tunkki :D
W123 300D
