w693 vakionopeudensäädin
Tuli hommattua otsikon mukainen 115 cdi vm 2008 vito.
Asentelin vakionopeudensäätimen ja yritin ohjelmoida * lla toimintaan mutta eipä onnistu.
Onko muuta vaihtoehtoa kun Veho?
Re: w693 vakionopeudensäädin
Jos tekee yhteysvirhettä, nii voipi olla ettei onnistu ku veholla.
Minne yritit koodata?
esp kautta sieltä löysin vakkarin mutta pitäis olla vissiin scn-koodaus.
jani1978 kirjoitti:Tuli hommattua otsikon mukainen 115 cdi vm 2008 vito.
Lainataan tätä vanhaa ketjua, mutta selvisikö tuo vakkarin toiminta muuten kuin käymällä veholla. Ite laitoin viiksen paikalleen ja stari käytössä dev modessa. Löysin netistä vain yhden ohjeen jota kopioitu sitten kaikkialla mutta en kyllä tuolla saa toimimaan.
https://frdiyobd2.wordpress.com/2015/07 ... diagnosis/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta löytyy tuo ohje ja jos oikein tulkitsin niin engine control unit = CDI ja sieltä minulla on jo valmiiksi valittu NSG_KLIMA_TEMPOMAT eli eikös tuo tempomat ole juuri tuo vakkari. Tuollaista Tempomat_v-Begrenzer osuutta en tuolta listasta huomannut. Tuolta Instrument Cluster niin sieltä ei löydy tuollasita mitä tuossa ohjeessa on kuvattu, taisi olla vain tempomat mutta jos ymmärsin oikein niin se määritteli jotain mistä signaali tulee tai jotain eli ei valittu onko päällä vai ei.
Tuota ESP koetin katella ei löydy oikein kuvaukseen sopivaa tai sitten en huomannut ja sama EZS.
Sori jos terminolokia virheitä...
Tuon ohjeen mukaan olisi helppo rasti mutta ei... kuten ei yleensä mikään.
Toinen juttu saako tuota ovien automaattista lukitusta pois päältä ? ajattelin näppärästi tuon nopeusarvon laittaa nollaan josko olis pois päältä mutta vetää ovet lukkoon heti
--Pasi
- CDI203
- Asiantuntija
Laita se arvo 250km/h748 kirjoitti:jani1978 kirjoitti:Tuli hommattua otsikon mukainen 115 cdi vm 2008 vito.
Toinen juttu saako tuota ovien automaattista lukitusta pois päältä ? ajattelin näppärästi tuon nopeusarvon laittaa nollaan josko olis pois päältä mutta vetää ovet lukkoon hetipitää saksa - englati - suomi käsikirja ottaa esiin..
--Pasi
Ei hyväksy arvoa 250, ainoastaan 0-30...
Tuosta vakkarista niin ESP alta löytyy cruise mutta sinne ei päästä mitään muuttamaan. Prkl...
Terve!
Onko konelläkään kokemusta tuon vakkarin koodauksesta jälkikäteen, tämä on ihan periaatekysymys koettaa nyt saada ite toimimaan, joten vielä en nöyrry ja mene tuonne hyötyajoneuvopuolelle uudestaan.
-- Eli viiksi on paikallaan ja starilla kun testaa niin kaikki toimii testissä.
-- CDI asetuksissa Development > Variant coding > VCD_Transporter > NSG_KLIMA_TEMPOMAT, mikä pitäisi tarkoittaa tuota vakkaria.
-- Tuon ylläolevan ohjeen mukaisesti en mitään löydä tuolta instrument klusterista, mikä viittaisi vakkariin.
-- ESP sieltä löytyy Cruise Control, mutta kun sen asetuksia koettaa mennä katsomaan tai muokkaamaan tulee ilmoitus "Unknown version control module N30/4".
Mitään muuta tuohon liittyvää en ole löytänyt. Automaatin kaasupoljinta en ole vaihtanut, mutta joku tuossa sanoi että sitä ei tarvitse vaihtaa, mutta onko tuossa ESP:ssä jokin lukitus tai salasana jolla tuota pääsee käpisteleen vai onko tuo stari jotenkin vajaa tai kolmas vaihtoethto että tuo esp moduuli ei ole ihan sillä softalla mitä voisi olettaa ?!?!?
Luulisi että joku on koodaillut starilla vakkarin toimintaan ? Tarkoitus ei ole tällä alkaa tekeen bisnestä vaan saisi omaan autoon tuon vakkarin toimintaan kun tuolla hyötyajoneuvotiskillä meni hieman herne nenään.
Aikamiespoika
- Sisäänajossa
Ms1 koodi esp ja cdi. Scn koodaus
Muutamiin vitoihin oon laittanut ja menee mukisematta ja osaan saman ikäisiin ei sitten millään.
Pikkasen ohje vaihtelee, riippuen onko facelift tai ei.
748:n tapauksessa hyötyajoneuvotiski
Tuota SCN koodaus niin silloin starissa pitäisi olla offline tuki jos olen oikein ymmärtänyt, tuo mitä on päässyt käyttään niin se on uusi siinä sitä ei taida olla offlinea enää, eikö se ole pakateissa 2012 jotain ? ellei ole jotain jippoa jolla tuon saa toimimaan. Ainakaan simulaattorissa vaatii verkkoyhteyttä yms kirjautumisia...Aikamiespoika kirjoitti:Ms1 koodi esp ja cdi. Scn koodaus
PS. Kiitos vastauksista, en ihan vielä luovuta...
Näköjään tuo mersun saksalainen insonööri on ollut hieman fiksumpi tai vapaammat kädet toteuttaa itseään, kuin muiden merkkien insinöörit. Tuo ghettolukituksen poisto onnistuu suoraan tuolta keskuslukituksen nappulasta, ovet kun on auki niin pitkä painallus punainen vilkahtaa napissa pari kertaa ja ghettolukitus on pois päältä. Jos haluaa niin että vain tavaratila menee lukkoon niin painaa alapuolen nappulasta pitkään niin tavaratila menee lukkoon kun rajanopeus ylittyy mutta ohjaamo ei.748 kirjoitti:Ei hyväksy arvoa 250, ainoastaan 0-30...
