MB Carsoft 7.4 Multiplexer
arska10
Re: MB Carsoft 7.4 Multiplexer
Viesti Kirjoittaja arska10 »
kjj kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
kjj kirjoitti:oliko jollaki linkkiä mistä ladata toimiva ohjelma? tietokone on dell 630 latitude ja tässä kai tuon pitäs pelittää
edit. tai sitten en vain osaa asentaa :evil:
Tuossa on hyvä asennus ohje.
http://www.uiftech.com/upfile/product/P ... 0guide.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
step 7 kohassa töppää, ei anna asentaa
Oletko mennyt orjallisesti nuo kaikki vaiheet läpi. Itse sain ainakin tuolla ohjeella aikoinaan, kun oli vielä Carsoft
kjj
Viesti Kirjoittaja kjj »
Pitäs löytää jostaki toimiva ohjelma, yhen latasin pirate baysta ja yks tuli tuon piuhan mukana levyllä mutta sen asennus stoppa 5% tuossa 7 kohassa.
a8 d2 4.2q toistaiseksi...
kjj
arska10 kirjoitti:
kjj kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Varmaan se on vielä koitettava :D *:ri tulossa seuraavaks.
arska10
kjj kirjoitti:Pitäs löytää jostaki toimiva ohjelma, yhen latasin pirate baysta ja yks tuli tuon piuhan mukana levyllä mutta sen asennus stoppa 5% tuossa 7 kohassa.
Ei kait sulla ole tuo kansio mihin yrität asentaa sitä ole Read Only modessa.
kjj
arska10 kirjoitti:
Sain asennettua, mutta väittää joka moduliin että ei ole tai ei vastaa, esim abs, esp, airbag, egs, bas ja jne..
arska10
kjj kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Onko sulla oikea com portti käytössä.
kjj
arska10 kirjoitti:
kjj kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Joo oh :D 1 on käytössä mutta mistä tiän mikä on oikea?
kjj
Portti on varmaanki oikea mutta eikö tämän pitäs jotenki todeta että mitä autoa se lukee? Laitoin kyllä tuone interface selectioniin että 38pin, ei löyvä nuita moduleita vieläkkään
arska10
Paa com porin asetuksiin. Ei jaksa enää muistaa noita asetuksia olen kyllä kirjoitellut ne tänne. Mutta tuossa on hyviä neuvoja.
http://www.benzworld.org/forums/r170-sl ... -a-13.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kjj
arska10 kirjoitti:Paa com porin asetuksiin. Ei jaksa enää muistaa noita asetuksia olen kyllä kirjoitellut ne tänne. Mutta tuossa on hyviä neuvoja.
Livedatan kyllä näyttää käynnissä ollessa, mutta muuta ei juuri tehekkään, eli sillon portti ainaki on oikea?
Edit. Eli libedataa näkee, suutintesti pelittää ja moottorin koodit näkee, näky olevan jäähytinnesteen lämpöanturista koodi mutta livedata näytti puolilämpösen 49astetta mutta tulo ilma oli 149 astetta tyhjäkäynnillä.
jahve3
Viesti Kirjoittaja jahve3 »
Herätellääs vanhaa ketjua. Ei ilmeisesti saa multiplexeria toimimaan uudemmissa meseissä? Itsellä nyt -08 w204 220CDI, nii ei saa lukija mitään luettua.
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Joo itellä kans tuo carsoft 7.4 ja ei tee mitään enään näissä "uudemmissa" w203, w211, w204:ssa.
Näitä varten ostin icarsoftin testerin reilulla satkulla ja hyvin pääsee perusviat kuittaamaan ja lukemaan, myöskin aikas laajat livedatan seurannat löytyy :)
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
jahve3
JP83 kirjoitti:Joo itellä kans tuo carsoft 7.4 ja ei tee mitään enään näissä "uudemmissa" w203, w211, w204:ssa.
Joo, no olkoon Viton lukijana sitten :)
Onko kellään kertynyt kokemusta Vpchecker Wifi lukijasta? Mainostavat ainakin, että toimisi monessa mesessä ja päivityksetkin ovat toistaiseksi ilmaisia: https://www.e-ville.com/fi/3126-suomi-v ... tocom.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oxygen
Viesti Kirjoittaja oxygen »
Jahas... Mistä sais softan ladattua... Tunnin googlettanu eikä vielä löytynyt :cry: :oops:
