comandin näyttö "pilattu" sisäpuhdistuksessa?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Auto kävi ennen lomareissua sisäpuhdistuksessa, ja sen jäljiltä Comandin näytössä on auringonpaisteella hyvin ikäviä heijastuksia. Vaikea kuvailla täsmällisesti, mutta valon osuessa näyttöön sopivasti, siinä näkyy ikäänkuin hankausjälkiä ja esim. kartasta on hankala saada selvää. Kun valo ei osu näyttöön, ei siinä näy mitään epänormaalia. Teen tietysti reklamaation, mutta koska tiedän jo etukäteen lopputuloksen (puhdistusfirma on sitä mieltä, että heidän tekemisistään ongelma ei voi mitenkään johtua), niin kysynkin:
- onko kellään kokemuksia siitä miten tuollainen vaurio voi syntyä?
- tietääkö kukaan voiko asialle tehdä mitään (muuta kuin vaihtaa koko Comand)?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
H.E. von Kuusi
Re: comandin näyttö "pilattu" sisäpuhdistuksessa?
Näyttöä on puhdistettu todenäköisesti jollain alkoholipohjaisella ym. aineella, joka on syövyttänyt näytön pintaan pyyhintäjäljet. Itsekin pohdiskelin eilen samaista ongelmaa w212 comand onlinen näytön pinnan kanssa (oisko se nyt sitten 4.5 versio). Näissä taitaa olla jonkunlainen heijastuksenestopinnoita, joka reagoi ikävästi alkoholin kanssa.
Suosittelen esim tämmöistä settiä kokeiltavaksi, muttei kyllä ole mitään takeita to=minnasta. :D
Tesla Model 3 SR+ 2020
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Jos näytössä on naarmuja, kokeilisin itse VAROVASTI vahata jollakin naarmuja peittävällä vahalla, esim. punainen autoglym.
Aika erikoisen kuuloista, tiedän, mutta vanhan ex-bmw:ni navin näyttö tuli noin paljon paremmaksi.
EDIT: hevonkuusi ehti ensin, ja tuollainen aine lienee parempi kokeilla ensin...
tj86430
H.E. von Kuusi kirjoitti:Näyttöä on puhdistettu todenäköisesti jollain alkoholipohjaisella ym. aineella, joka on syövyttänyt näytön pintaan pyyhintäjäljet. Itsekin pohdiskelin eilen samaista ongelmaa w212 comand onlinen näytön pinnan kanssa (oisko se nyt sitten 4.5 versio). Näissä taitaa olla jonkunlainen heijastuksenestopinnoita, joka reagoi ikävästi alkoholin kanssa.
Kas hassua, tuollaista sattuu jopa olemaan valmiiksi kotona. Pitääpä kokeilla.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
kamerakaluston putsaukseen tarkotettuja litkuja uskaltaa aika huoletta kokeilla näyttöihin yms. nyky linsseissä on kaikenlaisia pinnotteita, mitkä on herkkiä alkoholeille yms, jotenka kunnollinen objektiivien ja kennojen putsaukseen tarkotettu aine on sopivaa luultavimmin myös lähes kaikille näytöille.
esim. kameran kenno on aika herkkä kaikille aineille ja valmistajilla tuskin on varaa ottaa riskiä laittamalla mitään väkeviä ja pilaavia aineita tuotteisiinsa, jotenka noita voin suositella. ainakin omat kamerat, objektiivit ja näytöt pysyny ihan hyvässä kunnossa. toki jos näyttö on jo pilattu jollain muulla aineella, niin tuskinpa ne sitä sitten enää osaa korjata.
W201 250DT 20V
tj86430
pera8x kirjoitti:toki jos näyttö on jo pilattu jollain muulla aineella, niin tuskinpa ne sitä sitten enää osaa korjata.
Niin, sehän tässä juuri on se ongelma.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
LopenUupunut
Ovelana miehenä olisit soittanut ko firmaan..."moi, millä pesitte navin näytön kun on entistä ehompi?" :D .
Taitaa muuten navin näyttö olla muovia ja kameran linssit lasia.....?
ainuman
Viesti Kirjoittaja ainuman »
Auttaa en kyllä tuossa jälkien poistamisessa osaa mutta itsellä täysin samanlainen kokemus muutaman vuoden takaa sisäpuhdistuksesta. Auto tosin eri mutta radion näytölle ilmaantui puhdistuksessa vaakasuuntaisia naarmuja. Koskaan ei selvinnyt mitä oli tapahtunut mutta uskon että samankaltaista kuin tässäkin, väärällä aineella pyyhitty näyttöä + vähän hiekkanen rätti tms.
S211 320CDI 4matic -08
taky
Viesti Kirjoittaja taky »
ainuman kirjoitti:...väärällä aineella pyyhitty näyttöä + vähän hiekkanen rätti tms.
+ mikrokuituliina!
Niillä saa muoviin varsin helposti jälkiä.
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Laita näytön päälle mattapintainen näytönsuojakalvo. Jäljet lakkaavat sillä todennäköisesti näkymästä.
tj86430
Kävin tänään puhdistusfirmassa. Pesuaine on jotain "ikkunanpesuainetta", jossa isopropanolia ja synteettisiä tensidejä. Kaveri oli sitä mieltä että jäljet ovat rasvajälkiä (?), ja halusi puhdistaa näyttöä lisää. Pesupaikan valaistuksessa voi olla, että tulos näytti paremmalta, mutta lopullisen tuloksen kertoo vasta ensimmäinen auringonpaiste.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tj86430
tj86430 kirjoitti:Kävin tänään puhdistusfirmassa. Pesuaine on jotain "ikkunanpesuainetta", jossa isopropanolia ja synteettisiä tensidejä. Kaveri oli sitä mieltä että jäljet ovat rasvajälkiä (?), ja halusi puhdistaa näyttöä lisää. Pesupaikan valaistuksessa voi olla, että tulos näytti paremmalta, mutta lopullisen tuloksen kertoo vasta ensimmäinen auringonpaiste.
Vaikuttaisi siltä että näyttö tosiaan tuli lisäpuhdistuksella kuntoon. Se ei kyllä varsinaisesti selvinnyt mikä ongelman alunperin varsinaisesti aiheutti, ainoa mistä olen suht varma on se, että näyttö oli kunnossa ennen sisäpuhdistusta. Ehkä olivat laittaneet puhdistusainetta, mutteivät olleet putsanneet kunnolla.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
timppa1969
Viesti Kirjoittaja timppa1969 »
Itse olen korjannut R-mesen comandin "naarmut" tällä.
http://kauppa.ideapuoti.fi/cleancar-puh ... p-574.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Me ollaan erikoistuttu 16 v ajan erillaisten vaativien näyttöjen puhdistamiseen tarkoitettujen liinojen valmistamiseen.
Mikä parasta sain tingattua tonnin pois auton hinnasta saksassa kun ei pojat saaneet itse hankausjälkiä pois.
Kävin yhden ML:n ruudun just pelastamassa:
https://youtu.be/bZ4nof-6l0k" onclick="window.open(this.href);return false;
Obnoxio
Oikeita naarmujahan ne on. Tai siis polarisoiva pinnoite lähtee näyttöä hankaamalla irti. Sharp suosittelee noille näytöille tahran poiston teipillä, hankausta ei ikinä. Sitten toki kun pinnoite on osittain rikki, on se järkevintä poistaa kokonaan.
ApeP
Viesti Kirjoittaja ApeP »
Eli tuossa videolla hangataan käytännössä joku pinnoite pois?
CLK 500 -05
Obnoxio
Rikkoutunut, joo.
