w210 290 vm97 peräöljy.
Hoopee93
Viesti Kirjoittaja Hoopee93 »
Passaako laittaa sae 80w-90 api gl-5 nesteen hypodia perään. Ep lisäaineistettua.
Hoopee93
Re: w210 290 vm97 peräöljy.
Vai olisko liian jäykkää.
Jos täyttää MB luokitukset niin on kelvollista.
Hoopee93
Oisko tietoo luokituksista tietoo ku tuo ohjekirjanen germaania ni siitä mitään ymmärrä..
Sepelimies
Viesti Kirjoittaja Sepelimies »
Ite laiton midlandin 75-w90 juurikin sen takia ettei talvella ois niin jäykkää..
- S210 E320 CDI Avantgarde ´02 - "Tapiotettu"
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
MB-sheet Application area
MB 235.0 Hypoid gear oils SAE 85W-90, SAE 90 ESIM: MOBIL HD-A tai ihan mikä vaan joka täyttää luokituksen
MB 235.1 Gear oils SAE 80, 80W/85W
MB 235.4 Synthetic gear oils SAE 75W/85W
MB 235.5 Gear oils SAE 80, 80W/85W
MB 235.6 Hypoid gear oils SAE 85W-90, SAE 90
*MB 235.7 FE-hypoid gear oils SAE 85W-90*
MB 235.8 Hypoid gear oils SAE 75W-90 ESIM. MOBIL SHC75W-90. Synteettinen öljy
MB 235.9 Axle oils for ZF automatic transmissions
MB 235.10 MTF
MB 235.11 FE-MTFs for extended drain intervals
MB 235.12 Manual gearbox oils SAE 30, 40
MB 235.13 Fully-synthetic manual gearbox oils
MB 235.15 Hypoid gear oils SAE 75W-85
MB 235.20 Mineral axle oils, LD, SAE 80W-90
MB 235.27 Retarder oils NFZ, category voith A
MB 235.28 Retarder oils NFZ, category voith B
MB 235.29 Retarder oils NFZ, category voith C
MB 235.61 Hypoid gear oils, AMG
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Atatyrk
Viesti Kirjoittaja Atatyrk »
Mikäs tohon 208.370
Atatyrk kirjoitti:Mikäs tohon 208.370
Kun katsoo täältä: https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/231.1_en.html, niin siellä ei ole 208:a mainittu erikseen. Valitaan siis kohta Passenger Car ja siitä alakohta Rear axle (standard differential). Olettaen, ettei ole lukkoperää (ei kai niissä ole???). Siitä sitten kelvollisia ovat luokat:
235.0
235.7
Ja ne ovat sitten
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/235.0_en.html
sekä
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/235.7_en.html
Sieltä vaan valitsemaan sopiva.
