W201: Automaatin erikoisöljy
Viperion
Viesti Kirjoittaja Viperion »
Automaatin öljyillä tulee kohta 60tkm täyteen.
Eli vaihdon hetki lähenee.
Siellä on nyt sisällä Mobil ATF 220.
Mikä mahtaa olla 722.4 laatikon "erikoisöljy" mitä Veho myy ?
MB C160 Sportcoupe
Re: W201: Automaatin erikoisöljy
Varmaan erikoista on vaan kalliimpihinta.
Toi atf 220 on ton ajankohdan käytetty öljy ja nykyaikaiset taas kehittyneempiä eli välttämättä enää sovi tuolle.
Kuitenkin pitää muistaa että pieni ero laadussa voi poikia lyhyemmän aski iän esim. fordeissa pitää olla omansa ja on 2 ja 3 polven öljyä ja ero on että toisella kestää max 200tkm ja toisella on sitten päästety ongelmitta auton iän...sama merkki mutta laatu uudemmille erilainen jota uudempi ei kestä sitä vanhempaa laatua.
No joo, sehän pitäisi olla niin, että uudemmat Dexron -luokitetut öljyt ovat yhteensopivia vanhojen kanssa. Eli Mobil ATF 220:n (joka on Dexron 2-luokkaa) tilalle voi laittaa esim. jotakin Dexron 3 -luokitettua öljyä ilman ongelmia, mutta ei päinvastoin.
Mitä sitten tulee siihen öljyyn, jota Veho myy erikoisöljynä, niin se pitää kyllä heiltä kysyä, että mikä öljy se on. Tuntuu, että varaosamyyjät voivat myydä kuka mitäkin öljyä, joka juuri kyseisen myyjän käsityksen mukaan on parasta mahdollista, vaikka se ei oikeasti välttämättä ollenkaan ole niin. Eli joku Veho voi myydä erikoisöljynä jotakin ja joku toinen Veho-liike jotain aivan muuta. Eli jos kysyy heiltä, millä MB -varaosanumerolla kyseinen öljy myydään, niin sit tietää paremmin.
Itse en kyllä näe erityistä syytä käyttää tuohon laatikkoon muuta kuin vaikka juuri sitä ATF 220 -öljyä, koska se on MB:n hyväksymää ja hinnaltaan edullista sekä helposti saatavilla (ainakin ennen on ollut).
Eli, kun haluaa tsekata, että mikä on MB:n hyväksymää, sen näkee täältä:
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/231.1_en.html
Ja tuosta voi lukea, että 722.4:lle on hyväksytty öljyt, joilla on MB luokitus:
236.1
236.6
236.7
236.8 (vain arktisiin olosuhteisiin)
236.9
236.10
236.12
236.81
Noista kelvollisen voi sitten valita. Ylläolevan linkin takaa aukeavalta sivulta valikon takaa löytyvät noi kaikki luokat; esim. toi Mobil ATF 220 on luokan 236.7 mukaisesti hyväksytty öljy. Noissa luokissa öljyjä on kyllä niin monia, että hyviä valintoja voivat olla monet muutkin kuin juuri tuo Mobilin öljy.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
mjiivee
Viesti Kirjoittaja mjiivee »
Voiko siis 722.3 laatikkoon laittaa tuota samaa 236.7 luokan öljyä?
Mitä ja mistä porukka on noihin vahvistettuihin 722.3 laatikoihin öljyä laittanut hommannut?
Juhani Halmeenmäki
Nozki kirjoitti:No joo, sehän pitäisi olla niin, että uudemmat Dexron -luokitetut öljyt ovat yhteensopivia vanhojen kanssa. Eli Mobil ATF 220:n (joka on Dexron 2-luokkaa) tilalle voi laittaa esim. jotakin Dexron 3 -luokitettua öljyä ilman ongelmia, mutta ei päinvastoin.
Juuri noin. Ja tuo Mobil-220 ei ole yhtään sen ihmeellisempää kuin muutkaan, on vaan käytetty niin yleisesti, että saanut maineen. Ja niin kauan kuin hinta on kohtuullinen & saatavuuskin OK, ei sen käytölle ole muita esteitä kuin antiikkisuus. Eli tuo DIII olisi kestävämpi kuin DII.
Sen verran vielä bevo-listaan, että se ei listaa ns housebrändejä. Eli jos nyt vaikkapa firma V purkittaa myös firman N öljyn, niin N ei tarvi maksaa erikseen saadakseen printata etikettiin hyväksynnän. Mutta se ei myöskään pääse bevo-listalle, vaikka sisältö siellä onkin.
Viperion
Kiitos vastauksista.
Katselin tuota listaa.
Etsimäni Mersun automaattiöljy taitaa olla numerosarjalla: A0009899203
http://www.partsformercedes-benz.com/pr ... ts_id=3353" onclick="window.open(this.href);return false;
Suomesta löytyy täältä:
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/2567/aut ... id-1l-febi" onclick="window.open(this.href);return false;
MB C160 Sportcoupe
JACKHAMMER
Viesti Kirjoittaja JACKHAMMER »
Itse ollaan käytetty teboilin d vaihteisto öljyä näissä w201-w124 malleissa.
Nykyisissä vitossa 5vaiht tomaatti ja c 203kopassa teboilin e:tä.
On aina toimineet ja öljyn vaihtoa voi alkaa suunnitteen siinä 40-50thkm kohdalla.. koska öljy on edullista..
Vito 115 4x4 ja ml 320cdi
