W203 200 CDIn ilmanpuhdistajan kotelo
Kettula
Viesti Kirjoittaja Kettula »
Alkoi w203 200 CDI OM646 -06 ilmanpuhdistajan kotelo resonoimaan eli kannatinkumit ovat tod.näk vaihdettava. Tiedustelisin kuinka irroitus tapahtuu? Ensin varmasti imu- ja turbon letkut irti ja sittenkö nostetaan koteloin etureunasta irti kannatinkumeista ja irroitetaan eteenpäin vetämällä?
Takavetoja vuodesta -87: Corolla Coupé, Taunus Coupé (x2), Sierra, E46 320i touring -02, W(S)203 C 200 CDI farmari A. -06, -
shade_z
Re: W203 200 CDIn ilmanpuhdistajan kotelo
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Vastasit juurikin oikein. myös niitä kannattimia mihin tulee on ollut murtuneita jolloin rämisee myös . irrottamalla se selviää ja saahan siihen tuhlattua minuutin tai kaks :)
Kettula
Kiitos, näin minäkin asiaa järkeilin. :thumbup:
Pitää käydä ensiviikolla lomareissulla Tampereen KL-varaosapisteestä hakemassa kumit (Toivalan Auto Siilinjärvellä kiinni heinäkuun).
Jussi.M
Viesti Kirjoittaja Jussi.M »
Kuuluuko sen ilmanputsarilta turbolle menevän ilmaputken olla tiukalla kiinni turbossa? Omasta oli aika löysällä niin huomasin että on se tiivisterengas hajonnut. Mietin vaan kun uuden laitan paikalleen niin miten tiukkaan laittaa? 211 646:sella kyseessä.
W212 300cdi
W211 220cdi
Jussi.M kirjoitti: Ma 26.08.2024 16:41 Kuuluuko sen ilmanputsarilta turbolle menevän ilmaputken olla tiukalla kiinni turbossa? Omasta oli aika löysällä niin huomasin että on se tiivisterengas hajonnut. Mietin vaan kun uuden laitan paikalleen niin miten tiukkaan laittaa? 211 646:sella kyseessä.
Niin tiukasti että on tiivis
eli kelmari kunnolla kiinni
