W211 jarruputki poikki
Noniin.. takaa putki poikki ja kattelin haulla nii joka toisen mielestä ilmaus onnistuu iliman testeriä ja joka toisen ei?elikkä mite se nyt sitte on?kertokaapa viisaat apinalle että meneekö täsä sormi suuhun taas?
Star
Re: W211 jarruputki poikki
Omassa S211 vaihdoin jarruputket taakse, jonka jälkeen virrat päälle ja ilmausnipat auki. Ilmausnippojen päissä oli letkut joissa takaiskuventtiilit. Ei ollut käytössä mitään mitään testeriä, eikä ne letkut venttiilitkään ole välttämättömät sattui vai olemaan nurkissa.
Ei muuten muistisa oo minkä malliset nipat on päissä nii voi hakia putken valamiiksi?
Star
A liitin kaikissa
Tupla
Viimeksi muokannut jonttu_, Su 30.04.2017 21:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Star
Aiheesta ei selviä onko kyseessä SBC sähköohjatut jarrut vai onko kyseessä facelift malli jossa niitä ei ole? Omassa sedanissa -03 meni myös takaa jarruputki poikki. Putki vaihdettiin itse mutta käytin sen liikkeessä ilmauksessa kun on sbc jarrut.
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (54tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen
S204 220CDI -08 Automaatti (605tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (632tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (282tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (583tkm) diesel farkku manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (396tkm) farkku manuaali pakettiauto
Kupla -64 projekti työnalla, leimataan kesälle -27. Ollut 28v pois käytöstä
Päivitetty 19.10.2026
Starilla tai vastaavalla ilmaus jos sbc auto kyseessä.
Joo,raahessa tasan 1 liike joka pystyy ilmaamaan,ja sekin oli että ehkä onnistuu,ehkä ei. On nämä v*tun hienoja vehkeitä tämmöset
onneksi ei oo koko kylällä staari eikä muitakaan vehkeitä millä vois mitään tehä!
Star
Edelleen sitä mieltä et kyllä se ilmaantuu ihan sillä virtoja rämppäämällä ja jarrua polkemalla kuhan kompura pärähtää käyntiin. toinen vaan availee nippaa ja pitää huolen et jarrunestesäiliö ei käy tyhjänä. Voin olla väärässä mutta näin omani kaks kertaa ilmannu ja ukon auton, molemmat meni leimalta läpi tasasilla jarruarvoilla. Sitä en sit tiedä jos oikeasti kahden sadan vauhdista polkee lapun lattiaan et onko siellä joku ilmakupla olevinaan välissä?
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
Ei tosiaan tiedä eikä loppu jarrujärjestelmän kuplista ja hätäjarrusta. En uskonut ensin itekkään että se stari siihen tarvitaan mutta kerrankun sillä tekee sen niin ei ikinä tulis mieleenkään koittaa onneaan muilla tavoilla arpoa.
Hätäjarrupiiri ei aukea tuolloin 'rämppäämällär ollenkaan, se on varma... eikös CDI203 joskus kertoillut että noin ilmaamalla saattaa saada kyllä tilaan missä auto on riittävän tyytyväinen mutta starilla kun tekee ilmatestin niin löytyy ilmaa...
Ilmaamiseen tarvitaan Star tai Bosch testeri ja jarrutohtori syöttämään nestettä. Boschilla on helpompi ohjelma.
Ehkä jostain muustakin testeristä löytyy ilmaus mutta en ole joutunut kokeilemaan.
Tämän lisäksi kahteen muuhunkin 211 koriseen on vaihdettu jarruputkia ja ilmattu ilman testeriä. Mitä ongelmia ja missä vaiheessa on tullut.ML65 kirjoitti:Omassa S211 vaihdoin jarruputket taakse, jonka jälkeen virrat päälle ja ilmausnipat auki. Ilmausnippojen päissä oli letkut joissa takaiskuventtiilit. Ei ollut käytössä mitään mitään testeriä, eikä ne letkut venttiilitkään ole välttämättömät sattui vai olemaan nurkissa.
Muistaakseni pari vuotta sitten vaihdoin ensimmäiset ja kyseessä sbc jarrulliset autot.
Joo,näköjään on jotku ilmannu iliman testeriä,pakko on itekki kokeilla että sais kuitenki siihen malliin että pystys ajaan ylivieskaan tai ouluun ilmattavaksi,kumma homma ku ei tämän kokosessa kylässä oo ainuttakaan joka sen varmasti osaa tehä,tääläki on mersu huolto mutta ukot säntäili karkuun ku kysymään meni
toisesa liikkeesä sanovat että kerran kokeiltiin vastaavaa ja 8tunnin yrityksen jälkeen auto vietiin ouluun ilmattavaksi
hohhoijjaa!
Star
Mulla varmaan on sitten vaan ollu tuuria joka kerta. Varmaan en olisi kokeillut itsekkään jos olisin näitä ammattimiesten juttuja lueskellut. Tieto lisää tuskaa. Ensimmäisen kerran vaan oli itsellänikin sama tilanne ei ollut vaihtoehtoja kun auto piti saada liikkeelle.
Joo kyllä se on itekki vaan koitettava muuten tästä ei tuu lasta eikä paskaa,onko nyt niin että joku autoon ja virrat päälle nii yksikkö pumppaa nestettä? Tieten jarruaki saa pumpata.
Star
Laitoin virrat päälle ja varovasti avasin ilmausnipan.
Jos ei jarruja osaa / halua / viitsi ilmata niin ei voi mersuhuolloksi sanoa mitenkäänpäin.tääläki on mersu huolto mutta ukot säntäili karkuun ku kysymään meni
Meille noita tulee ilmattavaksi silloin tällöin, kuten myös Vitoja ja Sprintereitä. Jos ilmaa jää se ilmenee joskus myöhemmin, mahdollisesti tiukemman jarrutuksen yhteydessä tai heti sen jälkeen.
käykää nyt ainakin homman jälkeen ilmaustesti starilla tekemässä niin sitten voitte olla varmoja että tuli 100% hyvä.
Aivan, epk
Tuli vielä tästä mieleen
olisiko niin että joka toinen kerta onnistuu ja joka toinen ei ?joka toisen mielestä ilmaus onnistuu iliman testeriä ja joka toisen ei
Johtuisiko siitä että joka toinen kerta on jarrunestesäiliö päässy tyhjäksi...dealer kirjoitti:Aivan, epk![]()
Tuli vielä tästä mieleenolisiko niin että joka toinen kerta onnistuu ja joka toinen ei ?joka toisen mielestä ilmaus onnistuu iliman testeriä ja joka toisen ei
MB E 200 CDI -02 (W211) Käsin kepitettävä pykäliä laatikkoon.
Engine 646951 30 040151 - 90kW +
Joo se nimenomaan on mb/bmw huolto,se oli tarkotus että sais sille mallille että pystys ajamaan semmoseen paikkaan missä se homma onnistuu.dealer kirjoitti:Jos ei jarruja osaa / halua / viitsi ilmata niin ei voi mersuhuolloksi sanoa mitenkäänpäin.tääläki on mersu huolto mutta ukot säntäili karkuun ku kysymään meni
Star
En miekään tuota ite olis ruennut ilmailemaan jos olis päässy säiliö tyhjäks kun sillon taatusti jää ilmaa matkalle, mut itellä käyny "hyvä" tuuri et jarruputket on katkenneet/ruenneet vuotamaan tässä kotipihassa tai ihmisten ilmoilla niin heti päässyt jarru nesteitä lisäilemään. Ja kun nuo putket on korjattu sillä bilteman jatkoliittimellä niin en usko et noin metrin pätkään uuttaputkea hirveästi ilmaa jää kun useemman kerran täräyttää jarrunesteitä pihalle tuossa "ilmauksen" aikana. Varmaan 2-3desiä tullu surutta laskettua pulloon kun noita nippoja aukoo
Toki jos sen koko viiden metrin pätkän vaihtaa niin sitä ilmaakin on ihan eri tavalla
Niinpä - uskomatonta että ihmiset haluaa urheilla sillaisenkin kuin auton jarrut tapauksen kanssa....epk kirjoitti:käykää nyt ainakin homman jälkeen ilmaustesti starilla tekemässä niin sitten voitte olla varmoja että tuli 100% hyvä.
- eihän siinä ole kysessä kuin oma ja muiden henki, pahimmassa tapauksessa....
Moi.
Meneekö miten hankalassa paikassa vasemmalla puolella. Omasta poikki todennäköisesti takajalkatilan kohdilta.
Syksyllä uusin viimeisen puoli metriä, nyt sit poikki vähän etempää.
Nonnii. Putki vaihdettu 1,2 metriä oli lahoa, suht helppo oli korjata. Kiitoksia tiedosta.
Ja oli helppo ilmata ku ei oo noita SBC jarruja.
Täytyy kyllä ihmetellä tuota mersun putken laatua, auto tasan kymmenen vuotta vanha
ja putki täysin laho.
