W211 Vesipumpun vaihto
malsu
Viesti Kirjoittaja malsu »
Rupesin äsken kuunteleen kun kuuluu outoa kihnutusta pellin alta,vesipumppu ihan horona.
Onko hankala vaihtaa?
jytäkkä
Re: W211 Vesipumpun vaihto
Viesti Kirjoittaja jytäkkä »
Ei paha.
Syylärin muovinen tuulitunneli pois niin tulee tilaa.
Moniurahihna pois ja sitten ruuveja irroitteleen.
Piirrä kartta tai ota kuva miten remmi kulkee.
Oliko laakeri mennyt väljäksi?kilometrit?moottorin tyyppi?
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
malsu
-03,220cdi aj:352000km.
Onko tuulitunneli helppo purkaa?
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
malsu kirjoitti:-03,220cdi aj:352000km.
Taitaa olla senverran tilaa tuossa neloskoneessa ,jotta ei tartte suojia pahemmin irroitella.
Viimeksi muokannut nautseri, Su 02.01.2011 21:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
malsu
Juu,varmaan kl-varaosista saa pumpun halvimmalla,tuleeko pumpun mukana tiivisteet?
jytäkkä
malsu kirjoitti:Juu,varmaan kl-varaosista saa pumpun halvimmalla,tuleeko pumpun mukana tiivisteet?
Halvin pumppu ad-varaosamaailmassa 320cdi 2009 vuonna n. 150 eur, kl-varaosistakin löytyy jos vain sattuu olemaan hyllyssä.
Tiivisteet tulee mukana.
EX S204 220 cdi -08
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex S124 200d-90
lkosso
Viesti Kirjoittaja lkosso »
Kannattaa katella myös Saksanmaan tarjontaa, voipi säästää kivan summan. Itse tilailin ennen Joulua iskunvaimentajat omaani (eteen 2kpl) ja sain 230 eurolla alkuperäiset (Sachs) kotiovelle vajaassa viikossa. Esimerkiksi Valeon vesipumppu yhdessä tarvikeliikkeessä 134 ja Febi Bilstein 70 euroa ja tiiviste ainakin näkyi kuvassa. Lähetyskulut yleensä 10-20 euroa ja nekin saa etukäteen tietää. Ja vasta tilasin BEHRin termarin yhdelle tutulle alle 40 eurolla (W210).
EQB 300 4-matic -23
malsu
79 eur,Mb-osasta....tarttee lähteä kokeileen saisko vaihdettua.
fokura
Viesti Kirjoittaja fokura »
malsu kirjoitti:79 eur,Mb-osasta....tarttee lähteä kokeileen saisko vaihdettua.
Ei siinä vaihdossa olisi mitään mystistä jos osat olis aivan sopivia.
Pari vuotta sitten vaihdoin saman kamppeen ja sitä sai parikin kertaa laittaa hollille ja ottaa poies.
Oli sen verran pumpun laipoissa ylimääräisiä ulokkeita ettei mennyt ilman niiden poistamista paikoilleen.
Eli kannattaa verrata ennen koneeseen laittamista että on laipat samanlaiset.
En nyt muista pumpun merkkiä mutta hyvin on toiminut sitten kun sai sen paikoilleen.
MB E 200 CDI -02 (W211) Käsin kepitettävä pykäliä laatikkoon.
Engine 646951 30 040151 - 90kW +
malsu
uusi pumppu meni hyvin paikalleen ja hyvin rallattaa :)
barking
Viesti Kirjoittaja barking »
Onko tuulitunneli muuten kiinni kuin kahdella klipsulla ylälaidasta?
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
ainakin pre facelifitssä oli flektin sähköpistoke tottakai, ja muutama letku oli kiinnikkeillä kiinni siinä alhaalla ja keskellä.
Alakiinnike on avonainen ,nostaa vaan flektin ylös.
