Seisonnan jälkeiset sähköviat.
fhv
Viesti Kirjoittaja fhv »
Terve. Elikkä, minun w202 c250 TD -97 seisoi yli vuoden ulkoilmassa, jossa kuitenkin kävin pyörittelemässä ja ajamassa pientä lenkkiä satunnaisesti ettei ihan jähmety paikalleen. Nyt olisi tarkoitus ottaa se taas liikenteeseen, mutta sähköisiä oireita ilmennyt tämän vuoden kevättalven aikana. Ensialkujaan ABS-valo starttasi kun lähdin parkista normaalilla tyylillä, siitä jokutovi eteenpäin niin automaatti-ilmastointi alkoi reistaamaan niin, että en voi kontrolloida sitä, ja jos otan avaimet pois virtalukosta/sammutan auton normaalisti, hyppää Rest valo palamaan ja se pyörittää sitä niin kauan, että akku tyhjä(kokeiltu eri akkuja). Koitin eilen ilmastoinnilta vikakoodia saada suoraan paneelista, mutta pääsin "d1 A"-vaiheeseen, josta pitäisi auto-napilla koodit tulla näkyviin, vaan mistään napista ei mitään vikaherjaa tarjonnut.
Kolmantena vikana, ja viimeisimpänä, on tullut että pitää virtalukosta vääntää se 1-15kertaa ennenku lähtee startti päälle. Kone huoneessa naksahtaa joka käännöllä yhden kerran, mutta arpapelillä millon startti rämäyttää päälle.
Osaako joku viisaampi neuvoa, että mistä kannattaa lähtee tutkimaan ensisijaisesti, kun tuntuu että virtapuolella on tämä vika (hapettuma,alijännite tms.) koska ns. mukavuuslaitteet ja tuo virtalukonpohja tahi jokin muu temppuilee. Oireet on tullu aika peräjälkeen, tuo ilmastoinnin Rest-toiminto käynnisty tosi pitkään itseasiassa virtojen sammutuksen jälkeen, mutta lopulta sekosi ilmastointi kokonaan.
Mietin ostavani carsoftin lukulaitteen( tai käyttäväni tämän Starissa, isoin ongelma vain ettei tosiaan voi ajella kun ei katsastusta ja seisonnassa ), jos siltä sais jotain osviittaa, mutta ajattelin ensin lähteä täältä kysymään jos jollain on kokemusta tai tietotaitoa asiasta ja olisi tätä arvokasta tietoa välittämässä eteenpäin :)
Kiitos etukäteen.
lehtonen_jari
Re: Seisonnan jälkeiset sähköviat.
Viesti Kirjoittaja lehtonen_jari »
Hei, onko starttiongelma löytynyt?
Sanoisin että solenoidi jumittaa eli hapettunut tai paska siinä kuivanut...vaihtoon tai puhdistus.
fhv
Ei ole starttiongelma vielä selvinnyt. Mietin vielä sitä virtalukonpohjaakin kun tuo ABS-valo temppuilee ja sitten se ilmastointi ei tottele ohjausta. Voisiko rikkinäinen virtalukonpohja aiheuttaa kyseiset oireet? Tämäkin starttihäiriö alkoi itseasiassa sillä, että rumputin startata auton 2kertaa peräkkäin uusiksi nähdäkseni kuittaantuuko vikavalot, kolmannella ei lähtenyt enää muutakun sitten 1-15starttauskokeilu ja sen jälkeen on temppuillut. Täytyy tutkia se solenoidi. Ainakin naksahtaa yhen kerran jokakerta kun käännän start-asentoon.
Juba93
Viesti Kirjoittaja Juba93 »
Joskus vanhemmissa laitteissa on moottorin maadotus aiheuttanut mitä mielenkiintoisimpia oireita, etenkin starttaus puolella.
Köyhillä on kiire...
Abs viassa tutki ensin releen sulake ja sitten jos se kunnossa niin tinaat releen kontaktit uudelleen...jännite piikki voinut huonontaa jonkin tinauksen...toki alhainen virta akussa sytyttää myös sen.
fhv
Irroitin ilmastointipaneelin jolla säädetään lämmöt yms. Niin abs alkoi toimimaan moitteetta. Startin puolella ilmeisesti solenoidi tai hiilet menneet kun naksahtaa joka pyöräytyksellä. Ilmastointipaneeli oikosessa vai johdotushäikkä? Saanko mittailtua yleismittarilla kontaktit pinneistä että johtaako kaikki oikein perille? Virtalukon pohjassa tuskin vikaa kun heräte lähtee joka pyöräytyksellä kuitenkin startille.
fhv
Arvioita ois ettei auto osaa laskea sisätilan lämpöä ja on sekaisin sen takia, missä sijaitsee kyseinen anturi?
fhv
Homma korjattu. ABS vikalähti kun otin ilmastointipaneelin irti, ja puhaltimet ja moottorit pelaa nyt vaan käskemällä kuten kuuluukin. Vaihoin siis myös ilmastointipaneelin purkuautosta. Homma toimii. Starttivika on olemassa, mutta epäilen tietäväni syyn. Kiitoksia.
pasi89
Viesti Kirjoittaja pasi89 »
kannattaa käyttää kaikki sulakkeet myös irti ja mahdollisesti puhdistaa ja laittaa takas
