w211 takajousi pussien tyhjennys kotikonstein
Onnistuuko w211 takajousi pussien/palkeitten tyhjennys jollakin konstilla? Onko asiaan perehtyneitä? Star testeriin kiinni niin kyllähän se tyhjenee mutta entäs jos boschin testerillä ei pääse kiinni ja paikallinen merkkiliike ei suorita koska eivät ota vastuuta narina helojen vaihdosta vaan pitäisi ostaa koko tukivarsi.
Star voisi löytyä myös lähempää kuin joku virallinen tai epävirallinen korjaamo.
Joku oli päästänyt ilmat palkeista huijaamalla tasonsäädön anturia. Anturilla kun laittaa auton luulemaan sen olevan liian ylhäällä niin ohjainyksikkö itse päästää ilmoja pihalle. En kyllä tiedä kuinka tyhjäksi tulee.
Jossain oli parempikin kirjoitus, tässä sedan ja Airmatic mutta jotain yhteistä noissakin varmaan on.
http://www.benzworld.org/forums/w211-e- ... pring.html
- CDI203
- Asiantuntija
Re: w211 takajousi pussien tyhjennys kotikonstein
Jos on sopivasti matkan varreal niin voisi ohi kulkiessan käydä *:rila päästämässä ilmat ja siiten kun valmista taas täyttämässänbf kirjoitti:Onnistuuko w211 takajousi pussien/palkeitten tyhjennys jollakin konstilla? Onko asiaan perehtyneitä? Star testeriin kiinni niin kyllähän se tyhjenee mutta entäs jos boschin testerillä ei pääse kiinni ja paikallinen merkkiliike ei suorita koska eivät ota vastuuta narina helojen vaihdosta vaan pitäisi ostaa koko tukivarsi.
Säiliön paine on yli 10 kiloa ja täytyyhän palkeiden kestää venttiilivika eli täysi työpaine. Alustavaan täyttöön täytyy pienempikin paine riittää.Ville V. kirjoitti:En löytäny WIS:stä tietoa paljonko ilmapussit kestää painetta. Onko kellään tietoa, paljonko airmaticin taka ilmapussit kestää? Ettei tule vahingossa täytettyä väärin.
itteäkin kiinnostais tietää miten onnistuu tyhjentää kotikonstein et vois huomenna ruveta asentaa normi kierrejousia paikoilleen...toinen ilmajousi on jo valmiiksi tyhjä.
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 180c Elegance vm.94 (saksan tuonti)
MB 230e 2,3i Vm.87
Chevrolet astro 4.3efi Vm.90
Bmw 628csi Vm.79
Chevrolet Astro Vm.89
MB 190 2.3i Vm.89
Mitsubishi galant 2.0 glsi Vm.93
Ford sierra 2.0 Vm.89
Toyota corolla 1.6 se Vm.87
Toyoyta corolla dx 1.6 Vm.82
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
tuleva letku irti takatukista ja +12 volttia plussaa ja miinusta liittimeen joka on jakotukin vieressä. liittimessä on neljä pinniä, kaksi kummallekkin pussille.veltsu_ kirjoitti:itteäkin kiinnostais tietää miten onnistuu tyhjentää kotikonstein et vois huomenna ruveta asentaa normi kierrejousia paikoilleen...toinen ilmajousi on jo valmiiksi tyhjä.
S211.216
Normifarkun takailmajousten tyhjennys menee helpoiten niin että ottaa jousipakeesta ilmaputken irti ja työntää esim.paperiliittimestä suoristetun langan reiästä sisään joka avaa venttiilin ja jousi tyhjenee. Tämä siis farkussa, aloittajalla ilmeisesti seedan airmaticilla...?
S211 320CDI 4matic -08
tällä konstilla tyhjennettiin pussi nopeasti ja vaivattomasti farmari mallista..kierrejouset tilalle ja sulake kompuralta pois ettei huuda turhaan...vielä joku kaunis päivä kompura kokonaan irti ja myyntiin.mkos kirjoitti:tuleva letku irti takatukista ja +12 volttia plussaa ja miinusta liittimeen joka on jakotukin vieressä. liittimessä on neljä pinniä, kaksi kummallekkin pussille.veltsu_ kirjoitti:itteäkin kiinnostais tietää miten onnistuu tyhjentää kotikonstein et vois huomenna ruveta asentaa normi kierrejousia paikoilleen...toinen ilmajousi on jo valmiiksi tyhjä.
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
Kertoisitko tarkemmin että mihin johtoihin virtaa ja kumpaan liittimeen koiraaseen vai naaraaseen?mkos kirjoitti:tuleva letku irti takatukista ja +12 volttia plussaa ja miinusta liittimeen joka on jakotukin vieressä. liittimessä on neljä pinniä, kaksi kummallekkin pussille.veltsu_ kirjoitti:itteäkin kiinnostais tietää miten onnistuu tyhjentää kotikonstein et vois huomenna ruveta asentaa normi kierrejousia paikoilleen...toinen ilmajousi on jo valmiiksi tyhjä.
M-B V 250 cdi 2014
Siellä on kaksi nastaa, toiseen miinus toiseen plus.jjk270cdi kirjoitti: Kertoisitko tarkemmin että mihin johtoihin virtaa ja kumpaan liittimeen koiraaseen vai naaraaseen?
Luonnollisesti jousta pitää esim tunkilla puristaa kasaan jotta ilma tulee ulos, renkaan ollessa ilmassa ilmat ei poistu.taky kirjoitti:Siellä on kaksi nastaa, toiseen miinus toiseen plus.jjk270cdi kirjoitti: Kertoisitko tarkemmin että mihin johtoihin virtaa ja kumpaan liittimeen koiraaseen vai naaraaseen?
ja ilmaputki irti pussista ,tai sen verta löysälle että tulee siitä ilmat ulos.
Ilmat saatu pois ja tukivarsi irti ja vanha puslakin saatu irti. Nyt pitäis vielä saada uus paikoilleen hajottamatta mitään...
M-B V 250 cdi 2014
Kuinka ootte laittanu uuden helan paikalleen? Onko tuohon olemassa työkalua?
M-B V 250 cdi 2014
nitkutat varren puolikkaat vain irti toisistaan ja uudet puslat paikalleen ruuvipenkin avulla.
