W202 C230 Kompressor ei lähde käyntiin
Uusi foorumin jäsen ja heti avun tarpeessa Eli tänään lähti nätisti käyntiin annoin käydä tovin tyhjäkäyntiä ja rupesin kuuntelemaan että sammui ja ei enää millään käyntiin pyörittää starttia todella nätisti ei mitään ongelmaa mutta ei silti lähde käyntiin eli bensan saannissa vikaa ? bensapumpun rele vaihdettu juuri mistä nuista bensapumpuista sais tietoon toimiiko ? vai onko suodatin tukossa kun antaa auton seisoa vaan niin sitten lähtee taas käyntiin käy hetken ja sammuu itsekseen ?
Re: W202 C230 Kompressor ei lähde käyntiin
Pitäisi sun mitata paine..tuon ikäisessä on muuten jakotukissa paineensäädin ja niitä on mennyt rikki mutta oliko siinä letku ja josta näki jos se vuotaa läpi..en muista...takapenkki pois ja toinen kuuntelee suriseeko ja lähteekö pumppu uudelleen käyntiin kun starttaa.
paineen mittaus tukinpäästä ihan simppeli mittarilla ja letku klemmarteilla jotenkin tukkiin ja mittariin ....mittaustilanne sitten.
se vois olla seuraava mutta taas kun annoin seisoa tunnin pari nii lähti moitteetta käyntiin ja ikinä ajossa ei ole tehnyt tuota vaan aina kun antaa käydä tyhjäkäyntiä voisko suodatin olla jo niin tukossa vai voiko se edes tehdä tuollaista ?
No jos se lämmetessään hyytyy ja kylmänä taasen käynnistyy niin kampakaselin asento tunnistin.
Toki anturi vika näkyy testerissä mutta bensapuolen viat ei jos käyttäisi testerissä.
Mulla bensapumppu temppuili ja pyöri tahmeasti...toki jos virtaus tai pumpun tuotto ei riitä niin toinen tankin puoli ei tasaannu ja pumppu vetäisee ilmaa....tosin mulla teki myös samoin että kun seisoi auto niin taas pelasi.
Varmista vika älä osta turhaan mitään..tosin pumppu taitaa tässä oli erilainen kuin mulla tossa w203 malliss jossa ei ole paineensääditä kuin suotimessa ja tankin sisäpumppu.
Missäs tämä kampiakselin asentotunnistin sijaitsee ja tiedätkö yhtään näkeekö näillä normi testereillä jos se o sökö vai pitääkö olla staari
kyllä jotkut testerit sen näyttää...Eli keulasta katsot klo 2 kuskin puoli koneen ja askin liitoksen lähellä yhdellä kuusio tai torx kannalla kiinni...sen voi mitatakin vastuksen kuuma ja kylmä arvo ja jossakin oli täällä ne arvot.
Vikaa ei vieläkään löydetty taas toimi 2 viikkoa ilman mitään ongelmaa ja nyt kun tulin kotia ajoin talliin normaalisti sitten 30 min päästä olin lähdössä ei lähtenyt enää käyntiin ja parin tunnin odottelun jälkeen käynnisty ilman mitään ongelmaa ajoin kaverille pidin pihassa tyhjäkäynnillä ja sammui eikä millään käyntiin saatiin päähän että otetaan akunkenkä irti ja odoteltii pari minuuttia ja takasin niin lähti käyntiin ihan normaalisti ? eli voiko tämä viitata johonkin ? todella mystinen vika ikinä ajossa ei ole tuota tehnyt vaan aina joko normaalisti ajettu parkkii ja sammutettu niin ei lähde tai sitten että sammuu tyhjäkäynniltä muttei ikinä kesken ajon
