Eilen ajellessa pölähti vieno bensan tuoksu. Tänään haisi jo väkevästi - pellin alle tutkimaan ja syy löytyi heti. Bensan jakajan kyljessä oleva musta mötikkä (nettiä ihmetellessä paljastui EHA-venttiiliksi). Koneen kun lyö käyntiin niin alkaa vähitellen kastumaan liitoksestaan bensajakajaan. Myös kopassa olevasta reiästä tihkuttaa kevyesti. Sen verran paljon kastuu, että ei uskalla kovin kauas ajella rovion pelossa. Kiristin varovasti kiinnitysruuveja, saattoi vaikuttaa ihan vähän, mutta vuotaa edelleen.
Tuohon osaan saa pari o-rengasta erikseen (pienet kustannukset) tai sitten koko venttiili (Veholla noin 500 €, jenkeistä saisi alle kolmensadan kaikkine kuluineen). Kysymys kuuluukin, että onko tietoa meneekö tuo yleensä koko venttiili vai kannattaako koettaa noita o-renkaita? Ei huvittaisi purkaa moneen kertaan ja toisaalta auto tarvittaisiin tien päälle mahdollisimman pian...
R129 500SL - EHA-venttiili vuotaa bensaa
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Re: R129 500SL - EHA-venttiili vuotaa bensaa
Sanoisin että o-renkaiden vaihto ei auta koska ne on vihreää kumia ja aina olleet hyvässä kunnossa mitä olen purkanut ja juorureiästä tuleva bensa sitten kertookin että eha on loppu.
Etsi samalla numerolla sitä...voi olla muunkin laisessa autossa ja ebay.de löytyy kohtuu hintaista käytettyäkin...ei sen välttämättä tartte olla uusi.
Mulla hävisi bensatuoksut O-renkaiden vaihdolla. Jos EHA vuotaa sisäisesti, niin sitten niiden vaihdolla ei ole merkitystä, mutta kannattaa kuitenkin kokeilla sillä ne ei montaa euroa maksa. O-renkaat löytyy ainakin KL-Varaosilta.
Instagram @hptalli
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
Tuli nyt kuitenkin tilattua Saksasta uusi osa. Jonkunverran edullisempi kuin Veholla, Veho hiukan yli 500€, Saksasta toimituksineen 270 €. Hyvä vinkki tuo Saksanmaa, olin jo Jenkeistä katsomassa tilausta. Saksasta on tupannut paketit tulla nopeasti. Onko asennuksessa mitään erityistä? Etukäteen katsoen saattaa joutua irrottamaan pari jakajalta lähtevää pa-putkea, on aika ahtaassa välissä. Säädön tarpeellisuus selvinnee asennuksen jälkeen, monesti on ilmeisesti soinut ihan hyvin suoraan paketista asennettuna, ainakin mitä eri foorumeilta luin...
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
M119 on toki erilainen putkitus kuin M117 missä sen mahtui vaihtamaan pientä sorminäppäryyttä käyttäen. En osaa sanoa lambdallisissa vehkeissä tarviiko perussäätöön puuttua, minulla ei ole lambdaa 1987 SECissä niin toki säädin seokset siitä säätöruuvista. Tilasitko Boschin ParBobilta?
Tuolta tilasin: http://stores.ebay.de/acdcars/" onclick="window.open(this.href);return false;. Ennustivat että DHL:n paketti tulisi maanantaina 20.6. Siihen saakka ajelen sammakkosilmä-Corollalla....karra kirjoitti:Tilasitko Boschin ParBobilta?
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Uusi osa laitettu ja nyt pelaa hyvin. Vanhat o-renkaat näyttivät ihan hyville, luulenpa että vika oli itse säätimessä. Tuo EHa on säädettävä, mutta ainakin korva- ja perstuntumalla toimii oikein hyvin niillä säädöillä, missä se paketista ottaen olikin.
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
