Väykky ei starttaa (SOLVED)
HTi
Viesti Kirjoittaja HTi »
Kun tuo pakoputkiasia tuli kuntoon niin sitten toista pukkaa.
Vikojen määrä näkyy olevan vakio.
Eli -98 e300td väykky, starttasipahan tuo eilen vaan tänään ei millään.
Kaikki muu toimii normaalisti. Niinkuin siinä toisessakin tämän foorumin starttijutussa.
Vaihdettiin uusi akku. En alkanut arvailemaan sen kans. Ei vaikutusta.
Mitattiin ja solenoidille ei tullut herätettä. Luettiin foorumeita ja testattiin rele K40. Toimi pöydällä eli koskettimet ok ja käämi ok. Releestä muovit pois ja rele paikalleen. Ei tule releen kannalle ohjausta. Ohjattiin releen kosketinta meisselillä, niin startti pyörähti. Eli startti, startin päävirtapiiri ja solenoidi ok.
Taas lukemaan, ja TCU päätettiin avata. No öljyähän siellä, siivottiin ja kuivattiin, mutta ei vaikutusta.
Oisko jollain sähkökuvia tuosta mun väykyn starttipiiristä, että vois yrittää seurata mihin tuo heräte jää. Mää oon niin saakelin sekaisin kaiken maailman nss: stä ja ohjainkorteista ja käynninestoreleistä että ei uskokaan. Luettu on muiden vastaavia juttuja, se on selvää se.
Voihan se olla että se TCU pamahti siitä öljykylvystä, mutta haluaisin kuitenkin varmistaa sen ennenku ostellaan ylenmäärin kaikkea kampetta.
Vikakoodeja ei ole kuitattu.
Ja uusi laatikon pistoke on tulossa.
Jos tuosta nyt laukesi se TCU niin mitä mun pitää huomioida kun hommataan uutta. Vai voiko tuota vanhaa testata jotenki?'
Tänks,
Perkele, viallinen vaihdekeppi. Teetätti töitä vähän saatanasti ilman staria. Homman paljasti se, kun pakkivalot eivät syttyneet vaikka keppi oli R-asennossa.
Yritin katsella ebaysta itselle toista shifteriä, jonka vois kokeilla huoltaa ja tunkea sitten paikalleen. Millä varaosanumerolla tuo löytyy, kun bensavehkeen shifteri ei myyjän mukaan sovi dieseliin. Ainakin yksi numero jonka poimin omasta vaihtajasta viittaa melkein aina noihin bensavehkeisiin. Vainoharhaisuutta pukkaa....
