Jousipuristin ( biltemasta nykyään 219e)
Re: Jousipuristin ( biltemasta nykyään 219e)
Empä usko että mersun etujousi lähtee jos iskarin irrottaa. En tosin oo kokeillu muutaku irrottanu alapallonivelen ja rautakangella vääntäny jousen pois :D Hommana niin työläs että ennemmin ostan, lainaan tai vuokraan kunnon puristimen tai vien auton korjaamolle. Noilla tavallisilla puristimilla on ihan turha yrittää.
Makke.M
Viesti Kirjoittaja Makke.M »
Ihan asiallinen setti tuo bilteman jousipuristin. Itse tuli tuo hankittua kun etujousi oli poikki.
W211 220cdi 07
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
Jesse_
Viesti Kirjoittaja Jesse_ »
Tänää ostin tollasen jousipuristimen ja hyvin sillä saa jousen pois ja takas paikoillee. Takajousee vast ehdein koittaa, saishan ne ilman tota jousipuristintaki pois mut tulipa etujousii varten harjoteltuu jousipuristimen käyttöö.
Yks pieni ongelma vaa tuli ku otin sportlinen jousesta(mun autossa ei oo sportlinen iskareita ym.) 1kierroksen pois ni jousi oli sen jälkee liian lyhyt :) Eli kun laitoin jousen takas paikoillee ni jäi ainaki 1cm tilaa jousen alle. 1kumit tossa kyl on. Puol kierrosta ehkä pystyis lyhentää ettei jousesta tuu liian lyhyt mut se taas ei taida madaltaa oikei yhtää.
Tossa on hydraulinen peränsäätö ni lyhyempien iskarien hankinta on vähä vaikeeta, sportlinen iskarit olis yks vaihtoehto mut niitäkää ei kovin hyvin oo saatavil.
En kovi paljoo viitti käyttää rahaa iskareihin+jousiin ku toi on mul käyttöauton ni voisin harkita ton jousipuristimen myyntii jos ei löydy kohtuullisel hinnal iskareita : D
Täl hetkel on takan 350mm kaaresta keskiöön ni n. -40mm taitaa olla madallus alkuperäiseen verrattun. Tvoitteen olis 320-330mm. Edessäki on kaaresta keskiöön 350mm ja se tarvis saada 310-320mm ni sitte kelpais.
Saa laittaa yv:llä tarjouksii sportlinen iskareista/lyhyemmistä kun vakiot.
Auto on 124 250TD -86
Olavi V
Viesti Kirjoittaja Olavi V »
Otin tuollaisen Bilteman puristimen suoraan paketista käyttöön 202:n etujousen irrotukseen, ekalla puristamisella leikkasi kierre kiinni. Joten ottakaa ihmeessä ennen käyttöä se kierreosa auki ja voidelkaa huolella, silloin saattaa kestää pidempään. Kiristämiseen en käyttänyt ilmapyssyä vaan tavallista räikkää.
Jesse_ kirjoitti:Tänää ostin tollasen jousipuristimen ja hyvin sillä saa jousen pois ja takas paikoillee. Takajousee vast ehdein koittaa, saishan ne ilman tota jousipuristintaki pois mut tulipa etujousii varten harjoteltuu jousipuristimen käyttöö.
no kai sentään madalsit tangosta perää alemmas etkä vain heittänyt uusia jousia alle ? eikä taakse tarvii / voi puristimia käyttää ;)
Jesse_
epk kirjoitti:
Tangosta on säädetty niin alas kun vaa saa :) Kyllä noilla bilteman puristimilla sain takajousen irti ja viel takas paikoilleenki, vähän ahdasta oli mut kyl se sieltä mahtu tulee pois : D
temetisu
Viesti Kirjoittaja temetisu »
Ei kellään olisi lainata pk-seudulla jousipuristinta?
Nykyinen: W210 320 CDI Avantgarde alles Zusatzausstattung
Exät: Volvo 740 GLT
Peugeot 206 GTI
Ford Focus 1,6 trend
Bomberi
Viesti Kirjoittaja Bomberi »
Saakohan saksanmaalta (ebay.de) samoja puristimia mitä biltema myy? En ainakaan äkkiseltään löytänyt, liekö väärällä hakusanalla hain.
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Bomberi kirjoitti:Saakohan saksanmaalta (ebay.de) samoja puristimia mitä biltema myy? En ainakaan äkkiseltään löytänyt, liekö väärällä hakusanalla hain.
http://www.ebay.de/itm/Innen-Federspann ... 3cce551d80" onclick="window.open(this.href);return false;
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Joel S.
Viesti Kirjoittaja Joel S. »
Minulta löytyy ylimääräinen kerran käytetty Bilteman sarja. YV:nä voi kysellä. Löytyy Helsingistä/Espoosta.
c203 180K -05
YAERJHAE
Viesti Kirjoittaja YAERJHAE »
Olisiko kellään Oulussa lainata/vuokrata tai vaikka myydäkin tuota jousipuristinta?
W210 300TD
Vito 111CDI
YAERJHAE
Kiitos, ei tarvitse enää, ostin oman.
W210 300TD
Vito 111CDI
Henkkka_
Viesti Kirjoittaja Henkkka_ »
Onkos ihmiset vaihdelleet tuolla bilteman jousipuristimella w210:n jousia? Tänään rupesin jousia vaihtamaan w210 niin pari kertaa laukesi. :shock:
Biltemasta viime syksynä ostin Joensuusta, myyjän mukaan sopi mersuihin. Kuitenkin näyttää erilaiselta tämä sarja kuin vaikka veskolan laittamassa kuvassa? :o :shock: Onko biltemalla siis erilaisia variaatioita noista vai oonko minä ostanu jonkun väärän sarjan. :roll:
w202 jousia ainakin kuudet tällä oon vaihtanu ja parit w124. Niiden kohdalla ei mitään ongelmia mutta w210 jousi ei pysy millään. :crazy:
Kuvakin löytyy..
E: Joo, väärä sarjahan tuo. :shock: Voe pentele ois kannattanu katsoa pikkusen tarkemminkin eikä luottaa myyjään. :silent: Onneks ei oo aiemmat jouset näpeille lauenneet.. :wtf: :mrgreen: :clap:
R-N-X
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
Onkohan nuo jotain totaalista scheibaa, vai liki omk hinnalla myynnissä. Laatikko näyttää ainakin samoilta kuin tuplasti kalliimmissa http://www.ebay.de/itm/Innen-Federspann ... 3cebd42d7b" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
airaksela
On näköjään taas hinnat tippunu, reilu vuos sitten oli 99e kuluineen. Ja ihan toimiva, tänään viimeksi käytin.
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Itse myös ostanut satasella ebaystä saman näköisen puristimen. Puristimessa lukee Gepko. Useamman kerran on W201 ja W202 jousia tuolla vekslannut. Kerran olen kunnolla pelästynyt kun ylälautanen ei ollut ilmeisesti kunnolla koloissaan ja melko loppuvaiheissa pamahti irti. Onneksi jousi oli vielä kupissaan niin ei lähtenyt kiertoradalle, mutta hetken korvat soi siellä lokarin sisällä.
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
se on kun kysyntä laantuu, hinnat putoo.
oltzi
Viesti Kirjoittaja oltzi »
kuinkas monet jouset on joku vaihtanu tolla bilteman setillä? tai siis että onko joku saanu sen rikki?
omalla oon nyt 8 jousta vaihtanu ja aina vähän jännittää kirrata sitä :D
w123 -82 om602turbo
t2 711 -90 with huge ferrari
toyota hilux 4x4 -88
vw kupla -72
Scubaru
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Itellä putos ruuvipenkistä puristin ja w126:n jousi puristettuna, pamahti jousi auki mutta ite lautaset pysy samassa asennossa.. :? Senverran otti puristin osumaa että uskalsin vaan puristaa jousen kerran ja heittää autoon takasi.. noh tilasin uuet :oops:
W210 E320cdi
Klannin puristimella vaihtaa satoja jousia, vaikka sitä ei kysyttykään.
On muuten kätevä pyöräyttää akkuporakoneella jousi kasaan :idea: Menee nopeasti eikä hakkaa puristimen jengaa pilalle.
simoks
dealer kirjoitti:Klannin puristimella vaihtaa satoja jousia, vaikka sitä ei kysyttykään.
Ne on varmaan tehtykkin ihan korjaamokäyttöön, liekö sitten käytännössä mitä eroa bilteman ym halpispuristimiin? Mikähän näistä sitten hajoaa jos hajoaa? Jenka antaa periksi ajanmyötä? Tuskin lautaset ainakaan halkeaa tms.
W210 E320cdi
Uskoisin että Bilteman puristin kestää aika monta jousta sekin, kun oikein käytetään eli ei hakata pulttikoneella ja muistetaan rasvata jengoja.
jaakko.putkisaari
dealer kirjoitti:Uskoisin että Bilteman puristin kestää aika monta jousta sekin, kun oikein käytetään eli ei hakata pulttikoneella ja muistetaan rasvata jengoja.
Juurikin näin, jo kymmeniä jousia vaihdettu noilla Biilteman Klannin kopsuilla! Hyvä puhdistus ja rasvaus kaiken A ja O...
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Oletteko sitä keskiruuvia lyhentäny vai mikä kun meinaan omista en saa tuolla kapistuksella edes takajousta vaihdetuksi :roll:
Kun ruuvaa kasaan niin se keskiruuvi tulee sieltä ylitte sen ylemmän puristuslautasen ja kun kiertää lisää ni sitten se ruuvi pohjaa "aluskumisatulan pohjaan" niin ettei jousenaluskumiakaan saa pois :? Jos kiertää vähemmän niin jokatapauksessa sitä kumia ei saa pois koska jousi ei ole tapeeksi kasassa. Jousta nyt jokatapauksessakaan ei saa pois.
Eikä auta vaikka kuin lautaset laittaisi mahdollisimman alas ja toisen ylös :roll: Vaiko venkaako kallistuksenvakain niinpaljon että alatukivarsi nousee sitämukaa kun jousta puristaa kasaan? Pitääkö siis molemmat puolet olla ylhäällä?
Kokeilin kerran koemielessä asiaa kun kulma oli sopivasti ylhäällä ja muistin että puristimet on hyllyssä ja kertaakaan en edes ollu kokeillu. Todellista tarvetta ei siis vielä ole ollu.
En vaan osannu käyttää niitä :) ?
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
etujousiinhan tuo vaan on tarkotettu. takaa ottaa tukivarren sisäpään ja iskarin alapään irti ni jousi vaihtuu nopeeta :?: :)
Vesa T
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Mites tuollainen puristin? Ainakin laatua mainostetaan ja loota näyttää samalta kuin MB Specialistin 248 € sarja.
https://www.tuontitukku.fi/tuote/jousip ... 032153896/" onclick="window.open(this.href);return false;
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
simoks
Vesa T kirjoitti:Mites tuollainen puristin? Ainakin laatua mainostetaan ja loota näyttää samalta kuin MB Specialistin 248 € sarja.
No tuo on ihan sama puristin kun biltemasta tai ebaysta. Ebaysta saa tosin 50-80e halvemmalla kuin tuon.
W210 E320cdi
R-N-X
Ite tilasin nuo, viikossa oli toimitettuna ja loppusummana 84€
http://www.ebay.de/itm/Federspanner-Inn ... 1648444320" onclick="window.open(this.href);return false;?
Varmaan samaa kiinankuraa kuin muut kopiotkin, en ole vielä kokeillut, mutta eiköhän nuo asiansa aja.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
seppola
Viesti Kirjoittaja seppola »
Minulla on kans vajaan 100 € puristimet eBaystä, W 126:n jousille toimineet ihan ok. W 123:een eivät mahdu konetilan puolelta sisään, pitää vähän sorvata / kolota isommaksi reikää.
(ex W 210, rouvalla S203 ´07)
YAERJHAE
Olen käyttänyt tuota Biltemasta ostamaani puristinta jo aika monesti. Ihan laatulaite kun pitää puhtaana ja muistaa rasvata kierteet.
W210 300TD
Vito 111CDI
