S124 mystinen valovika
Kardaaniveto
Viesti Kirjoittaja Kardaaniveto »
Moi kaikille ja hyvää kesän alkua.
Sellainen ihmeellinen vika omassa farkussa on alkanut häiritä, että takasisävalot x 4 (kontissa ja takapenkillä), syttyvät itsekseen palamaan, eivätkä sammu vaikka kaikki luukut ovat kiinni ja katkaisijaa rämppää eri asentoihin. Ainoa helpotus on ottaa sulake irti. Aiemmin vika esiintyi harvoin, mutta nyt niin usein että sulake täytyy pitää irti (jolloin myös keskuslukitus kuolee :x ). Eilen kävi ensimmäisen kerran se, että valot olivat syttyneet n. viikon seisonnan aikana itsekseen, ja akku oli tyhjentynyt. Yleensä vian ilmenemisen on aiheuttanut myös takaoven/luukun avaaminen, jolloin valot ovat syttyneet mutteivät sammuneet.
C 200 CDI Elegance (W204)
"A Mercedes-Benz must always look like a Mercedes-Benz." - Bruno Sacco
Re: S124 mystinen valovika
Vetäise ne luukku ja ovi katkaisimet ulos paikaltaan ja tutki...ne on maatto ohjattuja...sarana kohdin myös johtonipun tutkiminen.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Siellä on takaluukun lukkosysteemissä sisällä mikrokytkin joka hoitaa nuitten valojen toiminnan. Se kannattaa kattoa ja tietysti takaluukun saranan kohdilta johdot. Selviää oikeastaan sileenkin tuo vikapaikka kun nyppää siit takaluukun lukosta sähkötökkelin irti. Jos valot sammuu on vika siellä. Jos ei sammu vika on muualla.
Kardaaniveto
Ok, kiitti. Miten tuon takakontin luukun valokytkimen saa esille? Ovissahan ne on helposti saatavilla ja näkyvillä.
Jari Ke
Takaluukun suojaverhous irti elikkäs homma alkaa sitä että se luukun alareunassa oleva musta muovilista pois ja sitten suojaverhous. Sitpä sen lukkosysteemin jo näkeekin. Lukon sähkötökkelit ovat aivan lukon vieressä apparinpuolella olevat kaksi kappaletta muistaakseni. Ja olisko ollu niin että alempi oli pyöreämallinen ja just se vaikuttaisi sisävalojen toimintaan? Toinen tökkeli on neliskanttinen ja olisko siitä tullu sille lukon sähkömoottorille sähköt? En jaksa muistaa ihan tarkkaan mikä tökkeli mihinkin vaikutti mutta kokeilemalla.
Takalasinpyyhkijän tökkeli on kuskinpuoleisessa osassa lähempänä lasia eli siihen ei kannata koskea.
Sen sähkölukon saa kiinni vaikka itte luukku auki onkin kun lukkosalpaa tökkää vaikka meisselillä ni luko vetää kiinni ja silloin sisävalojen pitäis sammua.
Ja sit kun jos ne ei sammu ni sit nyppää sen pyöreän tökkeli auki ja jos ei valot sammu ni sit se neliskanttinen. Jos sittenkään ei sammu vika on muualla kuin takaluukun lukossa. Jos nuista sammuu ni sitte vika lie on lukon sisässä olevassa mikrokytkimessä? Lukon sisällä on sitte kaksi mikrokytkintä joista toinen hoitaa sitä sähkölukkoa ja toinen sisävaloja :wink:
Sormella ei sit kannata tökkiä sitä lukkosalpaa meinaan siinä lukkolaitteessa on oikeasti voimaa. Ei muuta kuin jos sormi jää jotenkin väliin ni siinä meni koittelusormi :) (Lukkosalpahan sit vapautuu ihan normaalisti kun vaan painaa avausnapista)
Niin ja luonnollisesti ovien täytyy olla kiinni kun vikapaikkaa selvittelee.
